Triax schotel met 1 quattro lnb uitbreiden naar 19,3 en 23,5
Op het dak van een bijgebouw staat een Triax schotel met quattro lnb (dus geen quad). Deze is in huis aangesloten op een multiswitch (5 in / 12 uit). De schotel is nu gericht op Astra 19,2 graad.
Graag wil ik ook de Astra 23,5 graad tegelijk kunnen ontvangen.
Bestaat er een quattro LNB in duo uitvoering voor 19,2 en 23,5 met dus 4 uitgangen naar de multiswich?
Zo niet, hoe de 2e LNB te bevestigen en aan te sluiten?
Alvast dank voor uw reactie.
Cees van Kollenburg
aangepast door Vos2350
Hoe groot is de triax schotel ,er is geen duo-lnb met 2 x 4 aansluitingen
maar je kunt heel gemakkelijk een lnb er bij plaatsen met een flexiblock lnb houder
en 4 antenne kabels er bij treken
Beste Vos2350
Welkom op dit forum
Je zult een tweede Quattro-lnb bij moeten plaatsen. Het hangt van de schotelmaat af of je daarvoor een normale of een smalle quattro-lnb moet plaatsen.
Verder zul je een 9/ 12 multiswitch moeten nemen.
Een goede en niet te dure is de EMP MS9/12PIU-5 V10, zie:
http://www.emp-centauri.cz/index.php?lang=en&page=prodview&id_kateg=1&id_pkateg=12&id=233
Die zie ik in Duitsland al te koop staan voor €103,-
Cees van Kollenburg
Alvast dank voor de reacties.
Ik kan helaas geen 4 kabels bijtrekken!
Cees van Kollenburg
Hoe veel ontvangers zijn  er nu op de  multiswitch  aan gesloten  als je maar 4 aansluitingen nodig hebt,
zou je ook  een duo-lnb met 4 aansluitingen kunnen nemen, dan hoef je geen kabels te treken,
dan kun je de multiswitch niet meer gebruiken
Als je de kabels wel kan vervangen voor andere dan zijn er opties mogelijk met optische lnb's van bv Invacom. 1 kabel per lnb plus 1 kabel voeding voor alle lnb's tegelijk.
Alexa open mijn koelkast en stook de bbq op 250 graden.
VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
Waarom kun je geen kabels bijtrekken?
Geef eens exact aan waarom je denkt dat het niet kan.
Hoe lang is de pijp waar de kabels doorheen moeten?
Hoe lang zijn de kabels van de lnb tot aan de multiswitch?
Dank voor de reacties, maar ben er nog niet uit.
Afstand van LNB tot multiswitch is ca. 25 meter ondergronds. Door de pijp kunnen geen 4 kabels extra.
Zou graag in de buurt van de schotel de signalen 'verenigen'.
Schotel Triax 78 cm.
Invacom oplossing lijkt mogelijk, maar dure oplossing.
Beste Vos 2350
Hoe groot is de binnendiameter van de pijp waar de vier coaxkabels doorheen lopen? Je kunt namelijk makkelijk dunnere coaxkabels gebruiken. Het is dan wel verstandig een Triax 88 te nemen zodat je  meer signaal hebt. Ook heb je deze schotelmaat nodig om twee Quattro-lnb’s naast elkaar te kunnen plaatsen.
Het is jammer dat je zelf al allerlei antwoorden aan het invullen bent waarom het niet zou kunnen. Laat dit nu eens over aan andere mensen die er meer ervaring mee hebben.
aangepast door Sprietje
