lnb alps vervangen door black ultra 40 mm lnb
  • Moderator
Kan je de ontvanger niet even buiten, direct naast de schotel opstellen?
Zo kan je nooit een schotel en LNB optimaal instellen.
Je weet dan meteen of je antennekabel de boel op de hoge frequenties niet compleet verpest.
  • Reacties 69
Geplaatste afbeeldingen
nu dat LNB op achterste stand staat is eerder toevallig.
welke waarde op de andere zenders als LNB geschoven wordt weet ik, momenteel niet kan wel controleren.
heb gewoon één van die 4 zenders opgezet, en dan LNB op achterste stand gezet en vervolgens beetje bij beetje schuiven, LNB volledig af zonder resultaat.
wat 8a9 DB'S betreft gaat het om de waarde van de 4 genoemde zenders.
wat de ALPS op 4.8 en 7 gr oost van waarde gaf weet ik niet, maar had beeld.
Het is slim om een lnb in te stellen op de zwakste transponder. In dit geval dus de 12.722 H van TVV.
Zet hem daarop, en schuif de lnb in stapjes richting het midden van de hals en kijk wat het oplevert.
Kantel de lnb niet (te veel) (skew), want het polariseren H/V is ook belangrijk.
aangepast door Eduard07
ja, maar moet dan tv ook buiten opstellen??
  • Moderator
Ja, ontvanger en TV.
Je weet dan meteen of je antenne kabel op de hoge frequenties niet te veel dempt.
Tijdens het afregelen kan je dan veel directer zien of je ontvangst verbetert, anders krijg je dit nooit optimaal ingesteld.
Let dan vooral op de BER en S/N waarden.
Is het ver lopen naar je tv en ontvanger?
Dan kun je rond het midden wat heen en weer schuiven en dan op de tv kijken welke waarden dit oplevert.
Er moet natuurlijk ook geen kortsluiting ontstaan aan je apparatuur in dit vochtige herfstweer.
ver lopen is het niet .
LNB + - in de helft van de houder ,zit dan tussen 14.5 en 15 DB'S op 4.8 en 7 gr oost.
op BVN 19 gr oost maar 8 DB'S .Hoeveel DB'S + - op deze zender??
  • Moderator
BVN, 8 dB op 19 is veel te laag.
12515 is een al wat hogere frequentie.
Zet je ontvanger eens met een kort kabeltje rechtstreeks aan de schotel en kijk dan eens hoeveel dB's je dan ontvangt op BVN?
heb net black ultra terug moeten afnemen, en de ALPS terug geplaatst.
met geen enkel middel beeld op de genoemde zenders.
heb black ultra enkele dagen geleden binnen gekregen van Sat keten in NL.
klopt het dat deze made is in China??
17euro zonder port kosten
  • Moderator
Wat is nu het signaal verschil tussen een kort kabeltje naar de ontvanger en je antennekabel naar je woning op de hoge frequenties?
Ik krijg het gevoel dat daar bij jou heel veel signaal verloren gaat.
Zit je kabel eigenlijk rechtstreeks aan de ontvanger of is er in de muur een aansluitdoos?
Wanneer die Black-Ultra net iets minder conversie gain heeft heb je geen ontvangst op de hoge frequenties.
Er is namelijk nogal een groot verschil tussen de 14 dB op sommige zenders en de magere 8dB op BVN.
Er zijn hier op het forum meer mensen met klachten geweest die na vervanging van de kabel goed beel hadden, een heeft zelfs nog de foto's van zijn spectrum analyser ter onderbouwing geplaatst.
dat er signaal verloren gaat klopt, schotel te laag bij de grond dit om bepaalde redenen.
kort en lange kabel: zenders met hoge frequentie quasi geen verschil, genoemde zenders kan ik niet zeggen daar er totaal geen ontvangst is met ultra black. kabel rechtstreeks naar ontvanger zonder onderbreking.
kan alleen nog maandag kabel rotor << >>LNB vervangen dus de korte kabel deze is van mindere kwaliteit.
is het mogelijk dat de LNB-houder van de triax niet het juiste is voor black ultra.
de ALPS lnb die zit daar veel vlakker in, dus om kort te zijn die steekt minder omhoog. kan dit mogelijk de oorzaak zijn??
  • Moderator
Tja, normaal heb je al dit soort dingen binnen een minuut uitgesloten wanneer je naast de schotel je meter hebt staan.
Hierboven is al aangegeven dat je eens een beetje tegen je schotel en LNB kunt drukken om vast te stellen dat alles optimaal staat.
Vanaf hier is het alleen een herhaling van tips.
In ieder geval komt er veel te weinig signaal van je schotel op hoge frequenties.
Hierboven is ook al aangegeven je ontvanger rechtstreeks aan de LNB te hangen, nu zeg je ineens dat er tussen schotel en rotor een stuk kabel zit met een "mindere" kwaliteit......
Ook je rotor kan het probleem zijn en hoge frequenties verzwakken.
Had eigenlijk vergelijkbare problemen en heb de lnb vervangen door eentje van het merk Vantage. Kosten op de veilingsite in Duitsland rond de 6 euro. Nu met dezelfde bekabeling en antenne (Triax 88) geen enkel probleem. Hoe het komt, geen idee maar het resultaat is perfect op 4 en 5 TV.
Dat is opmerkelijk, want de Inverto Black Ultra wordt in binnen- en buitenland al sinds zijn bestaan aangeprezen als de top qua prestaties, ook voor Nilesat.
Recente tests hebben dat opnieuw bevestigd.
tja, heb met ALPS LNB tussen de 8a9 DB'S op de genoemde zenders .te weinig voor een TRIAX 110.
EN hoop nog steeds het volume op te krikken met de BLACK ULTRA.
maar 0 DB'S signaal OP DE genoemde zenders daar begrijp ik niks van.
je, zou eerder zeggen dat het anders om is. dus met de ALPS 0DB'S.
