Goedenavond,
alsnog verdere hulp gevraagd.
Zoals geschreven is het flashen gelukt, maar de Ultimo bleef opeens hangen dus stilstaand beeld wel geluid.
Toch nog 2x maal nwe VTI image erop gezet, ik heb keuze gemaakt van de 6.0.2. Alles volgens de instructie gedaan.
Ik heb nog niets gedaan met Dreamboxedit, wel de fasrtscan uitgevoerd, alles verliep naar mijn beleving goed.
Ik ging ervan uit dat alles werkte. Uurtjes kijken geen punt dan blijft het beeld opeens hangen. Is met geen van de 2 AB's beweging in te krijgen, dan moet ik de hoofdschakelaar gebruiken om hem uit/aan te zetten. Dan kan ik vrolijk verder kijken, soms weer een paar uurtjes.
Ik heb de Ultimo vorig jaar met VTI voorzien en nimmer problemen ondervonden. Nooit met de hoofdschakelaar aan/uitgezet, behalve na het flashen. Altijd softwarematig. Tijdens vakantie uitgezet (stroom eraf) na de vakantie aanzetten geen probleem.
Wat kan de oorzaak zijn? corrupte file?  Of zijn er nog instellingen die ik moet verrichten.
Ik hen 1x cable en 2x sat tuner configuratie. In het verleden heb ik de kabel kaart nooit gebruikt, maar ik heb er 2 dus ik denk zal deze dan maar ook plaatsen. Ik heb nog niet geprobeerd zonder de ziggo kaart erin. Zal het z.s.m doen. Morgen is de dag van het vrouwtje, dus Ultimo komt op 2e plaats
Hartelijk dank voor jullie aandacht
en prettig weekend
ik zou eens buiten gaan kijken
ik weet niet of je een switch gebruikt  met meerdere  lnb's
zo wel dan vervang eens de switch
pas zelf nog meegemaakt bij iemand die hetzelfde probleem had met hangend beeld en daar de switch verwisseld met een spaun en het probleem was verholpen
vu duo//vuduo2//mutant hd51 4k // 65 inch lg4k
2 keer gibertini 100 // t90 // triax 88
Goede dag lezers,
Ik vermoed dat het probleem is opgelost. Gisteren avond de off. Ziggo kaart eruit. Sindsdien loopt alles goed.(ter info, ik gebruik de VU niet dagelijks).  Ik zal t.z.t als ik mijn handen en vingers weer goed kan gebruiken de Ziggo aansluiting nogmaals in de VU testen. De andere TV's in huis werken goed met de Ziggo module. Maar ja, ik heb een kaart extra, dus ik denk stop er maar in.
Dus mijn conclusie: eerst alles uitproberen en dan piepen .
Heel veel dank voor de attentie
mvg
Karel
als je de softcam (dus software conditional access module) nodig voor het lezen van de smartcard niet ordentelijk configureert kan heel wat haperen en ook uitvallen
de eenvoudigste softcam voor jou is CCcam 2.3.0 met de CCcam configuratie uit de feed gedownload
en aangepast voor ziggo
(let wel dat is dus de kaart puur en nooit niet een CI module in een enigma2 receiver gebruiken)
misschien dat je nu iets duidelijker weet wat te doen staat, of waar je fout lag.
hoe gebruik ik m'n ziggo kaart?
ciao
Oil & Water
Boy George, Culture Club
ciao
Ik heb het gedaan zoals beschreven, dus alleen de kaart. softcam uit de feed. Het kan uiteraard met de configuratie te maken hebben. Maar voor alle zekerheid ga ik ook aan de achterzijde kijken of daar alles nog goed zit met de coax bekabeling van de Ziggo aansluiting. Maar daar heb ik mijn handen en vingers voor nodig en dat lukt even niet. Ik kan nu ALLES ontvangen, dus de ramp is opgelost. Maar even voor de duidelijkheid: je uitleg is mij in (als het niet te techn. is ) de meeste gevallen erg helder. Ga  met slecht weer of tijdens de vakantie de Dreamboxedit uitproberen. Het werkt bij iedereen, dus hier zal het ook wel moeten....
gr. Karel
NB: Ik moet ook LNB A nog afstellen maar dat kan ik ook even niet. Heb een fikse snee in mijn rechterzijde en daar moet ik op steunen als ik bij de schotel moet zijn.
aangepast door Charly
