klungel1941 Geplaatst: 10 december 2013 Geplaatst: 10 december 2013 (aangepast) Hallo Allemaal!!! Naar de Camping heb ik mijn SAB Unix Triple HD meegenomen ter vervanging van mijn Philips 7141. Kan alleen op de TV in de caravan aangesloten worden met een Scart-kabel (Thuis sluit ik hen aan met een HDMI-kabel). Tot mijn schrik krijg ik geen ver binding met de TV/ Heb de TV op diverse EXT gezet, Is een Sharp TV van ca. 8 jaar oud, Niets werkt!!! Kan deze SAB alleen met een HD-TV overweg of die ik iets fout???? Hoop dat iemand mij kan helpen 10 december 2013 aangepast door Michel onduidelijke titel
dvbs Geplaatst: 10 december 2013 Geplaatst: 10 december 2013 (aangepast) Goede avond Kan je niet kiezen tussen rgb en composiet als uitgang voor de scart? mss heeft de Sharp een probleem met één van beiden ... misschien thuis (als hij aan de hdmi hangt) eens omzetten naar composiet? succes 10 december 2013 aangepast door dvbs Groeten van dvbs, UFS9101W met TitanNit + DM7020HDv1 met OpenATV 6.3 + DM920 UHD met Merlin OE2.5 + Gemini 4
blackeyes Geplaatst: 10 december 2013 Geplaatst: 10 december 2013 (aangepast) kijk bij de video instellingen van die sab daar moet ergens instaan dat je hem ken omschakelen naar scart 10 december 2013 aangepast door blackeyes vu duo//vuduo2//mutant hd51 4k // 65 inch lg4k 2 keer gibertini 100 // t90 // triax 88
klungel1941 Geplaatst: 10 december 2013 Auteur Geplaatst: 10 december 2013 bedankt voor de snelle reactie. Zit in Tirol in de Caravan met alleen een TV met Scart. Kan dus niets instellen want ik heb alleen maar zwart beeld. Nogmaals bedankt Jan
dvbs Geplaatst: 10 december 2013 Geplaatst: 10 december 2013 sorry, heb zelf geen Sab om je verder blind te gidsen, misschien iemand anders.....? Groeten van dvbs, UFS9101W met TitanNit + DM7020HDv1 met OpenATV 6.3 + DM920 UHD met Merlin OE2.5 + Gemini 4
JanLuc Piccard Geplaatst: 10 december 2013 Geplaatst: 10 december 2013 afstandsbediening, links bovenin, knopje VFormat indrukken even wachten of er beeld verschijnt. Zo niet nog een keer VFormat indrukken wachten etc.. net zolang herhalen totdat er beeld verschijnt via scart.
alles is simpel Geplaatst: 10 december 2013 Geplaatst: 10 december 2013 Druk eens op v format zit links boven aan de ab
prowling Geplaatst: 10 december 2013 Geplaatst: 10 december 2013 (aangepast) Ik heb dit probleem ook in een iets andere setting. Wat belangrijk is is dat je in de av instellingen de resolutie op PAL zet, ander doet de scart output het niet en krijg je alleen geluid. ( dus resolutie 576i) Edit:Ok ik bedenk me net dat je natuurlijk geen beeld hebt. Wellicht dat dat vformat knopje idd werkt. 10 december 2013 aangepast door prowling
klungel1941 Geplaatst: 12 december 2013 Auteur Geplaatst: 12 december 2013 Hij doet het!!! Op knopje VF gedrukt en ik kreeg beeld. Nogmaals bedankt Jan 1
