Ronsworld Geplaatst: 21 februari 2014 Geplaatst: 21 februari 2014 Ik heb het laatst ook geprobeerd, had hetzelfde probleem. Toen heb ik i.p.v. 1 bouquet, gewoon alles aangezet, toen verdween de "verbinding verbroken" melding. Daarna opnieuw opgestart en dan maar wachten, op een gegeven moment zie je dat de PVR manager aan het werk gaat. Dit gaat enorm lang duren, als hij uiteindelijk klaar is zie je de zenderlijsten. Beeld heb ik nooit gehad, misschien moet je daarvoor de Mpeg licentie hebben?? De opnames van de box kon ik wel bekijken. It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle... ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
Pdufrenne Geplaatst: 22 februari 2014 Geplaatst: 22 februari 2014 (aangepast) Laat ik alles nog eens op een rijtje proberen te zetten. Stap 1: Instellen van de OpenWebIf Interface op de Enigma2 box Hier mijn instellingen: Ik heb dit zo standaard mogelijk gehouden. Omdat mijn box niet van buiten af bereikbaar is heb ik ook géén wachtwoord erop zitten (http authenticatie) "https inschakelen" staat hier wel aan maar gebruiken we niet. Stap 2: Controleren of de OpenWebIf het echt doet. Hiervoor gebruik ik hier een iPad en voor in Safari het inetrnet (IP) adres in (http://192.168.2.200) Hij doet het. Dit is van belang omdat XBMC ook gebruik maakt van deze interface. Onder water roept hij diverse pagina's op, leest deze, en zet deze om in XMBC herkenbare informatie. Stap 3: Het Televisie geheugen van XBMC eerst leeg maken Ik ga er hier vanuit dat we al een speciaal boeket hebben gemaakt om te gebruiken binnen XBMC. Dit boeket bevat in mijn geval alleen SD kanalen, beperkt tot de meest belangrijke (ca. 50) stuks. Ik heb dit boeket XBMC genoemd. We maken het Televisie geheugen eerst leeg omdat bij eerdere pogingen deze wellicht vol is gekomen met gegevens die nu niet meer in het boeket zitten Onder het kopje "Systeem-Instellingen/Televisie/Algemeen" vindt je deze optie: Stap 4: Het configureren van de Vu+ PVR Plu-in: Hiervoor moet je de PVR functie eerst activeren en de Plug-in installeren. Vul hier het IP adres van je Enigma2 box in. Gebruik hier het (kleine) boeket dat je speciaal voor XBMC gemaakt hebt. De webinterface poort moet in overeenstemming zijn met, die je op de box hebt ingesteld. Standaard is deze "80" en deze zou ik zo laten. De streaming poort is binnen Enigma2 standaard op 8001 gezet. Ook deze zo laten. Stap 5: De Vu+ Plugin activeren Nu moet je XBMC even de tijd geven om de gegevens binnen te halen, zoals zenderlijsten en EPG data. XBMC slaat deze gegevens op in een eigen database en die moet je eerst vullen. Als dit klaar is (kan een minuutje duren) kun je TV kijken. Maak je gebruik van SD zenders dan heb je mpeg2 licentie op de Raspberry Pi nodig (kopen voor ca. 3 euro). Wil je HD zenders kijken dan kan dit zonder de licentie maar moet je rekening houden met stotteringen in het beeld, omdat de benodigde bandbreedte door de Raspberry Pi niet goed te verwerken is. Dit is afhankelijk van welk kanaal je kijkt en de uitzending. Veel succes. 22 februari 2014 aangepast door Pdufrenne
Zack Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 Hallo Pdufrenne, Eindelijk functioneert het. Het lag uiteindelijk bij de instelling van de dreambox. 10000 maal dank!!!!
Zack Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 (aangepast) Hallo Allemaal, Hoe komt het dat weinig zenders het doen??? Ik kies dan een zender, dan zie je een cirkel dat het aan het verwerken is om het te kunnen aan tonen, maar soms helemaal niet. 24 februari 2014 aangepast door Zack
Moderator ceesv Geplaatst: 24 februari 2014 Moderator Geplaatst: 24 februari 2014 Misschien kan je voor je vraag beter een eigen topic openen. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Pdufrenne Geplaatst: 25 februari 2014 Geplaatst: 25 februari 2014 @Zack: Heeft jouw dreambox maar één tuner? Probeer dan eens binnen XBMC de functie "zap voor kanaalwisseling" aan te zetten.
