Heb vandaag een nieuwe router gekregen van ziggo.
Nu wil ik een port forwarden, maar het wil me niet lukken.
Heeft iemand dezelfde router waar het wel is gelukt??
Epc 3928Ad
Ik heb hem zelf niet maar zoals ik het zie:
Ga naar het menu application & gaming
Ga naar port Range Forwarding
Je wilt bijvoorbeeld poort 21 TCP forwarden naar pc op 192.168.178.100
Dan vul je dus in
Start port 21
End port 21
Internal
Ip adress 192.168.178.100
Start port leeg  (je doet geen port translation)
End port leeg  (je doet geen port translation)
Protocol TCP
Vinkje bij Enable
Onderin save settings
Ik kan helaas niets testen omdat ik er zelf niet zo een heb.....
Daar staat hetzelfde in als in mijn voorbeeld genoemd en dat zou niet goed werken
Advies is ook om een statisch IP adres toe te wijzen aan de computer waar het forwarden naartoe gebeurd.
Tevens zorgen dat dit statische adres niet in de range van de DHCP van de router zit, want anders deelt de router doodleuk het adres uit aan een ander.
Wat ik meestal doe is ruimte maken boven of onderaan de range.
NOTE: het volgende is gemaakt vanuit het Helpdocument wat ik eerder had.
Dus stel de DHCP range start van 192.168.178.10 (64 plekken) stel ik het meestal om naar start van 192.168.178.20 (32 plekken).
De computer die de forward moet hebben een vaste IP geven van bijv. 192.168.178.15 en dus DHCP uitzetten op die computer.
Een reboot van het modem en alles zou moeten werken, DHCP deelt uit en de statische computer vraagt nu aan het modem om zijn eigen IP.
Maar zoals je zelf ook al aangeeft, dit modem is wel een probleemkindje ... wat je eigenlijk van een wereldleiders merkt als Cisco niet zou verwachten. Denk dat Ziggo er zelf een Firmware-tje voor heeft gebakken ... en die rammelt.
Mocht het een verlichting zijn .. er zijn meer internetproviders die de onderkant van het mode/router segment aantrekkelijk vinden puur voor de kosten.
VU+ Zero & VU+ Solo2 - VTi 11.x  Unstable Oscam 11xxxx  MacBook Pro Ubuntu 16.04LTS
Waarom zou je dit doen
Als DHCP uitdeelt vanaf 192.168.178.10 worden er dus ip adressen uitgedeeld tot 192.168.178.74
Een vaste computer (statisch) geef je dan gewoon een ip buiten deze range bijvoorbeeld 192.168.178.100 om het makkelijk te onthouden
De port forwarding stel je dus in naar deze computer. Je hoeft minder aan te passen en dus ook minder kans op fouten.
Dit is onzin. Je hebt immers DHCP uitgezet en alle benodigde waarden zijn handmatig ingevoerd. Er zal geen DHCP discover pakket gestuurd worden.
.10 tot .73  is 64  ;)  10 = 1  :D  73 = 64  :P
Klopt dat de computer met zijn statische IP trekt zich niets aan van de DHCP router discover uitstuur, maar maakt zich bekend aan de router met zijn statische IP.
Maar goed, heb dit modem niet dus even afwachten wat onze TS heeft kunnen bereiken met ons gekakel  :)
Ik schreef ook heel bewust tot en niet tot en met ;)
Heb hem nu aangepast van 12 naar 100
Opnieuw opgestart, maar geen succes.
Hoor nu ook dat je contact met ziggo moet opnemen, zodat zij de router in bridge kunnen zetten.
En je je eigen router er dan achter kunt zetten.
Is een probleem router die Cisco
