Na jaren te hebben genoten van mijn ET9000, heb ik nu een ET9500 gekocht: nieuwste openpli erop gezet, laatste CCcam erop gezet en de Canal Digitaal kaart erin gedaan. Echter, hij ziet de kaart niet... PPanel, CCcam smartcard info geeft altijd bij beide gleuven de melding "no or unknown card inserted"
Mijn 2e CD kaart werkt ook niet terwijl de beide kaarten op mijn oude ET9000 en ET6000 wel werken.
Verder geprobeerd:
Kaart met chip naar beneden (zoals het hoort) maar ook naar boven, meerdere malen de ET9500 en softcam opnieuw opgestart, oudere CCcam 2.21 erop gezet, image HDF erop gezet, opnieuw de goede bootloader er opgezet, echter PPanel blijft de kaart niet zien.
Iemand een idee wat te doen ?
Groet,
Rico
Xtrend ET9500 Openpli, Xtrend ET6000, Wavefrontier T55 met positie's 3e,9e,13e,19e,23e en 28e
De kaart moet met de chip naar boven !!
Ook geprobeerd met chip naar boven, echter de kaart wordt niet gezien..
heb je de box, na het plaatsen van de kaart, in het afsluitmenu herstart?
grtz Philip
aangepast door dirocca
vuduo 500 GB HDD  openpli4 -  vuduo2 1TB HDD 2xdualS2 tuner openpli4 :grin: - XP1000 pli4
Samsung plasma 60inch-AVR Denon-Bose accoustimas 7.1 :P
logitech harmony ultimate
TVV - dual lnb 19.2 & 23.5 - OSCAM
grtz Philip
ja, nog steeds wordt de kaart niet gezien..
Ik heb ook CCcam er al een paar keer afgegooid, nieuw geïnstalleerd en weer opnieuw opgestart.
Ik begin te vrezen dat ie terug naar leverancier moet..
ja, het ziet er naar uit dat de kaartlezer gewoon niet werkt.
grtz Philip
Heb je niet de mogelijkheid om testen door uw smartcard te delen van de ET9000 naar de ET9500.
Als dat mocht werken rest er maar 1 oorzaak, de kaartlezers.
Probeer minstens nog eenmaal een andere image uit, die cccam ondersteunt bijvoorbeeld open atv
Ik heb ook een ET6000 op de slaapkamer die normaal de kaart gedeeld kreeg van de ET9000. Even geprobeerd met een kaart in de ET6000 en die via CCcam te delen naar de nieuwe ET9500 in de woonkamer en dat werkt prima, dus CCcam funktioneert goed.
Eerder had ik ook al HDF met CCcam geprobeerd, maar helaas.
Weet iemand hoe ik originele Xtrend image er op krijg?  Ik had al wel die van de ET9200 gevonden maar daar werkt de afstandsbediening niet mee...
Als de hardware van de ET9500 in orde is moet het zo werken.
  • Box met de schakelaar aan de achterkant uit.
  • Kaart met de chip naar boven in de kaartlezer, welke maakt niet uit.
  • Goedwerkende usb stick aan de voorkant in de box met de image erop en in de map.
  • Druk op de oké knop achter het klepje en let op dat er ook echt geflasht wordt.
Welke image is een persoonlijke voorkeur, en vrijwel alle images zijn gebaseerd op OpenPli4.
De images voor de Duitse markt (zoals bijv. HDF) zijn voor ons minder geschikt vanwege de wat lastiger installatie van oa. Ccam en de zenderlijsten. Hier verdient de voorkeur OpenPli 4 die vrijwel het hele proces zelf doet en je hoeft alleen maar oké te drukken.
Een bekend image voor de ET’s  is de Xtrend Alliance en die vindt je hier: http://image.xtrend-support-source.com/image-alliance/index.php?et=6
Voor de knutselaars is het wel leuk om de verschillende images uit te proberen, ik maak er regelmatig gebruik van maar wel met een goede backup in de achtergrond. Want anders???
Dat klopt niet meer open ATV ondersteunt geen emu's meer. Maar je kunt wel de plugin Glass System Utility er op zetten en daar kun je onder anderen kiezen voor Cccam 2.2.1 Als je dan opnieuw opstart wordt in het scherm de emu opgestart.
Open ATV vind ik een prima image.
neem eens CCcam 2.3.0 en probeer nogmaals
of probeer SCAM eens
of een andere soft doet soms ook wonderen een oudere versie
aangepast door smetje limb.BE
Dreambox 900UHD   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000  Dreambox 800se
Dreambox 500HD   Sab unix triple    Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus  Zgemma H7 Cabel en Sat
Cccam 2.3.0 en 2.2.1, en nog een oudere had ik allemaal al geprobeerd.
Ook meerdere male verschillende OpenPLI versies (goed) geïnstalleerd incl CCcam, alles tevergeefs.
Ik heb mijn ET9000 ook nog eens met nieuwste Openpli voorzien en CCcam erop gezet; die ziet mijn CD kaart dus daarna meteen.
Bij de leverancier heb ik een retournummer aangevraagd en ze zullen mij een nieuwe ET9500 toesturen.
Dus hopelijk komt alles goed.
Bedankt allemaal voor het meedenken !
op goed geluk dan maar dat je vlug een nieuwe krijgt
op kosten van ...?
