hallo. heb een probleem.
als ik de DB8000 flash heb ik +- 10 minuten tijd om alles te instaleren en
daar naar heb ik geen verbinding meer met DCC-E2 v1.50 + dreamboxEDIT + CCcamInfoPHP_v0_8_6
met de DB heb ik wel internet, maar ik kan ook niks
meer instaleren daar naar. ook niet via de plug-ins.
alles staat goed ingesteld de IP en andere instellingen
elk keer als ik hem flash heb ik dat probleem
met de Cccam infov13c kan ik zien hoe of wat, dat werk wel
en de andere plugins die werken ook wel als ik die binnen 10 minuten instaleerd,
en daar naar krijg ik erro kan hem niet instaleren
dus ik snap er niks van hoe dat kan
ik heb  OpenPLi-4.0-beta-dm8000-20140117 er op staan.
weet iemand hoe dat kan???
m.v.g.thea
wat een hobby.
  hallo.
hij zit aan de lankabel op de modem van upc.
wachtw ep paswoord   zijn okee
aangepast door thea
wat een hobby.
DHCP staat op ja
gebruik de interface ja
en je gebruikt vast IP adressen .-- nee  gaat allemaal automatisch
en het is zo voor een paar weken  terug begonnen.
aangepast door thea
wat een hobby.
is eigenlijk allemaal Networking en niet zozeer dreambox
of je dreambox heeft een netwerk kaart ( NIC ) probleem
kun je bij de goede buurman? wel installeren m.a.w. heb je dat al eens overwogen?
de meeste gebruiken intern in LAN identieke netwerk classes en submasks
mocht ie daar ook hetzelfde tonen is misschien iets met onze dm8000 niet in orde
(als tweede test kun je ook eens newnigma erop zetten)
ciao
Magic Smile
Rosie Vela
Heeft Thea een eigen kaart? Of wordt het internet gebruikt? WaN Sharing?
Heeft Thea een eigen kaart? Of wordt het internet gebruikt? WaN Sharing?   --   ja en ja naar de slaap kamers.
tot nu toe gaat het nog goed met de verbindingen, maar nu kleef, als ik naar anderen  zenders ga blijf hij hangen en
 als ik van map naar map ga ook. ook met het instaleren ook van plugings duurd het lang waar ligt dat aan.
mvg t
wat een hobby.
heb je soms een dyndns ingesteld?
of
is er een VPN verbinding?
ik zie bij internet verbindingen naar eigen >LAN< clients wel eens principiële fouten via de router / modem
die eerst naar buiten gaan en dan weer trachten van WAN naar binnen te komen.
Maar ook al als je geen eigen kaart bezit, is 10 minuten verbinding en dan uitval een puur netwerk issue waar de router en netwerkinstellingen debet aan zijn... (of we controleren zoals voorheen geschreven de dm8000 op connectivity)
Magic Smile
Rosie Vela
ik doe alleen met pli daar weet ik de handelingen,van. met andere doe ik niet veel of helemaal niks, met pli vind ik makkelijk.
maar zo ineens kreeg ik geen verbinding, meer vind dat raar.  heb nu de  newnigma er op staan,en tot nu is het goed.
maar nu kleef hij weer.
heb alleen lan verbonden en geen wifi
zal af wachten hoe het gaat misschien wel een foutje in de pli
wat een hobby.
dat een receiver "kleef" kan ik me een beetje voorstellen
sorry, maar de beschrijving is niet echt heel duidelijk
als ik je goed begrijp en de interpretatie van het woord "kleef" neem is het zoeken naar iets waardoor een normaal process extreem vertraagd wordt
heb je al eens in de lopende processen op de receiver bekeken
of een daarvan heel veel geheugen / CPU processor capaciteit gebruikt
kun je nu manueel een update doen in Openpli?
  • Like 1
Magic Smile
Rosie Vela
Wordt op zich wat eenvoudiger. Zou de beide boxen op een vast IP instellen die buiten de DHCP range van de modem ligt. Zo kun je netwerk issues snel uitsluiten.
Enige wat je extra moet instellen zijn de DNS adressen van je provider.
Nou ik ben er weer. Sorry voor de late reactie. Na 24uur het zelfde probleem. Hij heeft er iets langer over gedaan. S ”morgen stond de db8000 helemaal uit, doe hem altijd op stand-by (niet goed ingesteld zag ik later) Weer aan gedaan naar de waslijntjes f gekeken en die waren weg, zag ik in de CCaminfo.php v0.8.6 maar toch zit hij er in zag ik in de DCC_E2 dus in gelogd in de modem v/d upc ip+poortnum er weer in gezet toen was het goed. maar ik kon ook geen update doen, ik kon welzien dat ik via web browser dus internet op kon kleven bedoel ik van zender na zender duurd ongeveer 4 a 5 seconde voor hij over springt (duurd te lang)nooit gehad alleen als je hem harder of zachter zet gaat het wel erg snel, dat zie ook aan het balkje, die blijf niet kleven. kan wel ontvangen en verzenden met de was lijnen
Ik had hetzelfde pli met wat hier boven staat ook geen update kunnen doen
gisteren opnieuw weer op gezet newnigma2-stable-dm8000-v4.0.6 en tot nu toe is het goed de verbindingen tussen,DCC_E2 +CCcamInfoPHP +dreamboxEDIT en de DB ook een update gedaan ging goed.  en, hij kleef erg de zenders maar wat ik nu vaak vaak zie is de raders die zo spontaan beginnen te draaien zo in een keer en dat hij zo maar herstart terwijl ik tv aan het kijken ben, al een paar keer raar.
ik dag dat software niet zo gauw stuk ging of gaat. hij is 4jaar oud de DB ik denk dat het met de modem temaken heeft, of zit ik niet goed en als het toch stuk is wat jullie denken, ja zit in de buurt van Doesburg wil je toch bedanken voor jullie reactie .
wat een hobby.
  • 1 maand later...
Hallo.
het is al opgelost. de originele dreambox sofare er op gedaan paar keer geflahs alles in gesteld, en?    hij is goed, alles werk weer. ik blij.
zal wel ergens een foutje er in gelopen zijn in de loop der tijd. je bent toch weken druk ook gemaild naar dl, maar die ondersteunen geen pli en andere illegale sofware,
moest wel glimlachen.
dank voor het mee denken
m.v.g. Thea
wat een hobby.
