oplossing:::  als je die spaun aangesloten hebt moet je een restart doen met je vu duo of duo 2
de stroom eraf en je vu opnieuw laten opstarten dan doen de spaun 's het wel
dit probleem heb ik zelf gehad met de spaun en na een herstart van openpli was het opgelost en deden ze het wel
Ik heb bij het aansluiten inderdaad stroom er af gehaald (knopje achterkant) en opnieuw opgestart. Dat doe ik altijd als ik iets nieuws installeer. Dat zit er bij mij in gebakken van vroeger vanwege windows haha.
Ook dit hielp niet. Hij doet het nog steeds dus ja. Andere experts die meehielpen snappen er ook niks van.
Enige wat ik nu niet gedaan heb is op poort 4 van de diseqc die niet in gebruik is geen afsluitweerstand dopjes er op gedaan. Daarnaast was ten tijde van installatie en testen de tweede diseqc niet aangesloten. dus de tweede set kabels vanuit de lnbs hingen los. Dig zijn de enige verschillen maar het lijkt me sterk dat dit voor de problemen zorgden.
  • Moderator
Wanneer je een keer poort 4 selecteert staat er 18 Volt op die 75 Ohm weerstand.
Dan moet die weerstand wel bijna 5 Watt dissipieren.
Ik snap het niet helemaal, maar zeggen jullie nu dat het aan dat dopje lag? Kan dat? Ik heb dat dopje gekocht eigenlijk om de ongebruikte poort 4 (water)dicht te maken ter bscherming.
Wat is het effect nu van die afsluitweerstand? Ik weet wel dat diseqc 2.0 bidirectioneel is. Wordt alles dan terug gekaatsts wat voor problemen zorgt? Of is het gewoon iets stoms wat ik gdaan heb wat niets met het probleem te maken heeft?
we gebruiken geen afsluit weerstanden bij coax diseqc switches of LNBś
je kunt wel, om ongebruikte poort af te sluiten tegen water een f-connector met een prop siliconenkit vullen / drogen / op de open poort schroeven
tip van sprietje
Oil & Water
Boy George, Culture Club
  • 3 weken later...
@ Tonskidutch-
Weet  nog van mijn elektronica-opleiding (LANG geleden...) dat je alle ongebruikte poorten van een switch, splitter, coupler, combiner etc. moet afsluiten met een dummyload, ter vermijding van reflecties in het netwerk.
Is dat niet merkbaar als je de poort open laat?
Maar die dingen voerden geen DC door, dus ja 18 VDC over 75 ohm is NIET leuk!
Eigenlijk zou er dan een klein smd condensatortje in serie met de weerstand moeten, niet groter dan 0,1 pF: een klein stukje getwist geïsoleerd draad zal "het" ook wel doen...dient dan als DC blok maar grotere waarden gaan weer meespelen in de configuratie.
Pfff, weer een hoop om over na te denken...
Hoe dan ook, heb hier nu ook 3 Spauns liggen voor mijn nieuwe platdakproject, terugsturen kan nu nog... :confused:
  • Moderator
Omdat in/uitgangen aan een switch DC spanningsvoerend zijn is een gewone afsluit weerstand uit den boze.
Een Spaun is een schakelaar, die de in/uitgang van de ontvanger verbindt met een van de LNB's.
De andere LNB aansluitingen worden "los" geschakeld en zijn spanningsloos.
En waar geen signaal is kan er ook geen reflectie ontstaan door eventuele misaanpassing.
