ronaldsl Geplaatst: 4 februari 2014 Geplaatst: 4 februari 2014 Hoi, Een vriendin van mij heeft deze TV net gekocht. Ze kijkt via de sat met 4 lnb's. Ze sluit de TV aan, canal kaartje erin en allerlei blokken. Ze laat een gerenommeerd bedrijf hier uit Friesland langskomen voor het opnieuw afstellen van de schotel. Deze doet dat en toch blijven er blokken. De monteur vertelde dat dit het 4de toestel uit deze serie was met exact hetzelfde probleem, waarvan zij ook niet wisten waar het aan lag. Iemand enig idee ? Groet, Ronald
RaveMaus Geplaatst: 4 februari 2014 Geplaatst: 4 februari 2014 Ik ben in het bezit van de 55PFL8007, welke de voorloper is van dewelke jij beschrijft. Voor de gek heb ik hem vroeger ook op de schotel aangesloten (ook met de 4 LNB's) en mij valt ook op dat die sat.tuner veel minder gevoelig is dan dewelke in mijn VU+jes zitten. Voor mijn VU+ Ultimo komen er 3 kabels van de schotel binnen welke allen op de vu+ aangesloten zijn. Alle 3 de tuners van die vu+ hebben doorlusmogelijkheid en zodoende hangt tuner 3 doorgelust naar mijn tv toestel. Laat ik het apparaat op die manier de beschikbare zenders zoeken, vindt hij vaak de complete 23.5 Oost en 28 Oost niet. Rechtstreeks aansluiten aan de schotel werkt dan weer vrij goed. Als ik met de rechtstreekse kabelverbinding de zenders heb gezocht, maar de VU+ er dan weer tussen zet heb ik vaak op oa VTM HD blokjes. Een andere satellietontvanger op dezelfde manier aansluiten als de tv levert geen problemen op, dus de Ultimo is inorde. Volgens mij kan je enkel maar coaxen van héél goede kwaliteit gebruiken en de tv zijn software-updates in de gaten houden. Ervaring met Philips leert dat er zo al wel eens wat kan verbeteren. VU+Duo4K op Loewe Bild 5.65 OLED UHD HDR tv, Raspberry Pi3 + Apple TV HD in bureau op Loewe Individual 46, Apple TV 4K op slaapkamer icm Loewe Bild 5.55 LCD in kast van ART55 😅
grunt Geplaatst: 4 februari 2014 Geplaatst: 4 februari 2014 (aangepast) Ervaring met 3 Philips TV's leert (mijn dan) dat je niet teveel kunt verwachten van Philips software updates. Het interesseert ze gewoon niet meer. Nu ze uit de TV's stappen al helemaal niet meer. 4 februari 2014 aangepast door grunt VU Uno 4K / OpenPLI / Maximum E85
Sprietje Geplaatst: 4 februari 2014 Geplaatst: 4 februari 2014 Het is algemeen bekend op dit forum dat de satelliettuners die in een TV zijn ingebouwd een stuk minder gevoelig zijn dan een goede losse satellietontvanger. Het is dan ook verstandig een ruime schotel te nemen (bijv. een Triax88) om die rechtstreeks op een TV aan te sluiten. Welke schotel heb je?
ronaldsl Geplaatst: 4 februari 2014 Auteur Geplaatst: 4 februari 2014 Het is algemeen bekend op dit forum dat de satelliettuners die in een TV zijn ingebouwd een stuk minder gevoelig zijn dan een goede losse satellietontvanger. Het is dan ook verstandig een ruime schotel te nemen (bijv. een Triax88) om die rechtstreeks op een TV aan te sluiten. Welke schotel heb je? Schotel diameter moet ik even navragen Sprietje ..
de mon Geplaatst: 4 februari 2014 Geplaatst: 4 februari 2014 Onze Samsung HD led tv heeft ook een ingebouwde sat reciever.Weinig topics over en een kluwen. Met een hdmi kabel en een HD sat reciever mis je geen kwaliteit . 1*187;2*110;3*70 schotels-11*twin lnb;2*quad lnb;Sab Sky 4900
Drs. IJzerbout Geplaatst: 6 februari 2014 Geplaatst: 6 februari 2014 (aangepast) Het is algemeen bekend op dit forum dat de satelliettuners die in een TV zijn ingebouwd een stuk minder gevoelig zijn dan een goede losse satellietontvanger. Het is dan ook verstandig een ruime schotel te nemen (bijv. een Triax88) om die rechtstreeks op een TV aan te sluiten. Welke schotel heb je? Die mening deel ik niet met je. Ik heb op mijn lokatie in Duitsland een Samsung TV: LCD LE40C679 met ingebouwde sat-receiver en dat ding is net zo gevoelig als mijn VU+Uno. Alleen zijn de features met die van de VU+ niet te vergelijken. Beetje lastig om de kanalenlijsten te rangschikken maar voor dagelijks gebruik zonder schnikschnak doet die TV het prima. De TV is via mijn 11x8 switch op dezelfde schotels aangesloten. 6 februari 2014 aangepast door Drs. IJzerbout "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
dunhans Geplaatst: 6 februari 2014 Geplaatst: 6 februari 2014 Ik heb 2 Samsung tv's met ingebouwde satellietontvanger dagelijks in gebruik, nooit géén enkel probleem mee. Tuners zijn veel gevoeliger dan een M7sat801, Fastscan van CDS wordt automatisch aangepast, gebeurt de laatste tijd bijna wekelijks en dan hoef ik alleen nog even op OK te bevestigen en de lijst is weer vernieuwd. Ook opname's lukken altijd omdat je de tijd vooraf en achteraf kunt aanpassen, tijdens de opname kijk ik bv via de kabel ontvanger of bluerayspeler of zet je de tv uit, de opname gaat gewoon door. Samsung Q75BA 65 TV / Quantis CI 1.3 voor Ziggo / Chromecast met Google tv HD voor Telenet TV, VTM GO, VRT Max, NL Ziet en Prime / Samsung 40KU6470; Quantis CI 1.3 voor Ziggo en Chromecast Ultra / JBL Bar 5.1 / 2x JBL Link Music / Harman Kardon Citation 200 / Google Nest Hub v2 / Lenovo smart clock v2 / Philips HUE verlichting / Samsung Galaxy A52s 5G / Samsung Galaxy Tab A8 2022 / Xiaomi mi band 7 / Tweak glasvezel.
percies Geplaatst: 6 februari 2014 Geplaatst: 6 februari 2014 Is inmiddels een bekend probleem bij 7008 8008 /12 van Philips. Monteur bellen en Main board laten vervangen.
ronaldsl Geplaatst: 6 februari 2014 Auteur Geplaatst: 6 februari 2014 Is inmiddels een bekend probleem bij 7008 8008 /12 van Philips. Monteur bellen en Main board laten vervangen. Hoe weet jij dit percies ?
percies Geplaatst: 6 februari 2014 Geplaatst: 6 februari 2014 (aangepast) Ik zit (zat) dicht bij het vuur zegmaar.... Cure: RESTRICTIONS:Info below is only applicable to QFU1.2 chassis S- and K-models (with DVB-S). INFO:Issue is mainly reported on CanalDigital (e.g. on NED1 HD, NED3 HD, NAT GEO HD), but this does not exclude other use cases 6 februari 2014 aangepast door percies
ronaldsl Geplaatst: 6 februari 2014 Auteur Geplaatst: 6 februari 2014 Ik zit (zat) dicht bij het vuur zegmaar.... Cure: RESTRICTIONS: Info below is only applicable to QFU1.2 chassis S- and K-models (with DVB-S). INFO: Issue is mainly reported on CanalDigital (e.g. on NED1 HD, NED3 HD, NAT GEO HD), but this does not exclude other use cases Wel drastisch voor een TV van amper 3 weken oud.......
ronaldsl Geplaatst: 6 februari 2014 Auteur Geplaatst: 6 februari 2014 of is Canaldigital de schuldige ??? Wat is er op een nieuw (ander) mainboard dan anders ?
percies Geplaatst: 6 februari 2014 Geplaatst: 6 februari 2014 Als het goed is zit op een spare part mainbrd een extra condensator gesoldeerd.
