Gelders Geplaatst: 4 februari 2014 Geplaatst: 4 februari 2014 Kan iemand uitleggen wat de verschillende scan keuzes nu precies uitvoeren. Ik zie b.v 1.Automatisch scan 2. Blindscan 3.Fastscan ik ben redelijk nieuw in deze wereld vandaar deze vraag.
Alex1970 Geplaatst: 4 februari 2014 Geplaatst: 4 februari 2014 (aangepast) Welkom,1.Automatisch scanScannen van één (of meerdere) satellieten volgens een lijst (meestal satellites.xml) van transponders (="kanalen") die op je ontvanger opgeslagen is. Deze lijst moet dus actueel zijn en wordt met een update van je ontvanger automatisch ook geactualiseerd.2.BlindscanScannen van/tot een bepaalde frequentie met al dan niet vaste of variabele parameters, dit doe je als je alles op een bepaalde satelliet wilt scannen, ongeacht de bekende parameters (zoals bij 1.). Bijvoorbeeld om nieuwe/tijdelijke uitzendingen te ontdekken. Let op, dit kan erg lang duren omdat alle mogelijke combinaties geprobeerd worden.3.FastscanEen scan van alle zenders bepaald volgens een lijst van een bepaalde provider, bijvoorbeeld Canal Digitaal of TV Vlaanderen.En dan heb je ook nog handmatige scan:Scannen van één transponder("kanaal")/frequentie om alleen de zenders op die ene transponder te actualiseren. Een andere manier om zenders op je ontvanger te zetten is gebruik te maken van door anderen gemaakte settingslijsten. Deze en/of de door jou gevonden en opgeslagen zenders kan je bewerken met een settings-editor. 4 februari 2014 aangepast door Alex1970 Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) OpenPLi 9 Xtrend ET10000: 1x DVB-S2, 2x DVB-C/T2, IPTV OpenPLi 9 VU+ Duo / Dreambox DM800 / TBS 5925 Channel Master 180cm offset: 39.0°E-37.6°W, Channel Master 120cm offset: 23.5°E-8°W SAB 97 schotel 45.1°E-60°E, 80cm vast: 28.2°E/23.5°E/19.2°E/13°E | DVB-T/DAB: VHFIII/UHF combi-antenne op zolder.
Gelders Geplaatst: 4 februari 2014 Auteur Geplaatst: 4 februari 2014 Welkom, 1.Automatisch scan Scannen van één (of meerdere) satellieten volgens een lijst (meestal satellites.xml) van transponders (="kanalen") die op je ontvanger opgeslagen is. Deze lijst moet dus actueel zijn en wordt met een update van je ontvanger automatisch ook geactualiseerd. 2.Blindscan Scannen van/tot een bepaalde frequentie met al dan niet vaste of variabele parameters, dit doe je als je alles op een bepaalde satelliet wilt scannen, ongeacht de bekende parameters (zoals bij 1.). Bijvoorbeeld om nieuwe/tijdelijke uitzendingen te ontdekken. Let op, dit kan erg lang duren omdat alle mogelijke combinaties geprobeerd worden. 3.Fastscan Een scan van alle zenders bepaald volgens een lijst van een bepaalde provider, bijvoorbeeld Canal Digitaal of TV Vlaanderen. En dan heb je ook nog handmatige scan: Scannen van één transponder("kanaal")/frequentie om alleen de zenders op die ene transponder te actualiseren. Een andere manier om zenders op je ontvanger te zetten is gebruik te maken van door anderen gemaakte settingslijsten. Deze en/of de door jou gevonden en opgeslagen zenders kan je bewerken met een settings-editor. Wow @alex1970 helemaal geweldig, bedankt
minplus Geplaatst: 4 februari 2014 Geplaatst: 4 februari 2014 Je hebt ook nog de Pid-scan waarmee je specifiek 1 bepaalde zender inscant. Voor het geval je daar behoefte toe voelt. 3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
