Ik heb een DM500s gekregen, eigenaar is overleden, maar is die te gebruiken icm een diseqc 4x1 ?
Ik ben al even bezig geweest maar het lukt me niet.
aangepast door nol
Jazeker. Hangt wel af van de image die erop draait. Zoek maar naar Tuner instellen.
Ok dat is dan alvast goed nieuws maar waar kan ik de image versie vinden ?
Bij het aanzetten krijg ik een scherm voor me met PLi Jade Think Green
Onder menu-informatie-over de hardware zie ik de software staan en dat is 1.9.22.03.2009
En onder menu-instellingen-software instellingen zie ik dat CCcam versie 2.1.1 is
Ik heb naar Tuner instellen i.c.m. DM500s gezocht maar kom daar niet veel verder mee.
Tip: Controleer even met een voltmeter of je nog wel LNB-spanning hebt.
De Q72 gaat nl stuk bij cortsluiting van de lnb-aansluiting; kwaaltje van de 500: is niet kortsluitvast.
Is indien het geval wel dmv een draadje te truuken/overbruggen
gr. Erik
Hij is werkend meegenomen.
Ik heb gemeten maar meet niets op de Ant.In en wel op de Ant Uit
Als ik de diseqs instel dan ziet die op 3 LNB´s wel signaal maar krijg maar op 2 een lock maar ook daarop kan ik geen zenders vinden, hij staat dan een uur te zoeken zonder dat de zoekbalk in beweging komt.
  • 4 weken later...
Met de hulp vanj Mimisiku werkt de 500, alsnog bedankt, maar ik heb nog één probleem : op de FTA heb ik goed beeld maar de gecodeerde kanalen bevriezen en zie ik af en toe blokken.
Nu dacht ik dat het door de afstelling kwam maar ik heb het volgende in de 500 onder signaalmeting gevonden :
Op 12515/22000/H heb ik een SNR van 95% - AGC van 96% en BER 0 en toch bevriest RTL4 en alle andere gecodeerde zenders op deze transponder maar BVN draait goed.
Iemand een idee wat de oorzaak is ?
Tuner of kaartlezer of kaartje of is het een probleem van de 500 ?
Welke versie van CCcam heb je er nu op staan?
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
Gast Mimisiku
Kan ook zijn dat je kaartlezer na al die jaren slecht contact maakt en kortstondig verbinding verliest. Snelle test. Plak een stukje tape aan de bovenzijde waar het chipje zit. Herhaal dit totdat de kaart stevig (maar niet muurvast) in de kaartsleuf zit.
  • 2 weken later...
