Pioneer 110 met Monoblock
Heb een Pioneer dbr-110/dynamite v4.41 en een Triax 78cm schotel met monoblock Mb-21 van Digistar.
Het volgende probleem treedt op, heb wel beeld op astra maar niet op hotbird.
Zijn er meer die deze problemen hebben, weet niet wat te doen, heb al van alles geprobeerd.
Groeten,
de Winterschilder
ik weEt niet of het in jouw deco. mogelijk is in het menu de Disque instellingen om te draaien?
Probeer dat eens ,of als dat niet kan je monoblok op z`n kop hangen, wel goed aftapen i.v.m. vocht.
Grtz. SATWAN
Grtz. satwan
Hoi bk2pekel,
Hoe is de situatie nu, is e.e.a. al opgelost of zit je nog met het probleem ?
Ik heb nagenoeg dezelfde configuratie en ik heb de boel werkend.
Misschien kan ik je helpen.
Groeten Sander
Octagon SF 1018 HD - V1.11.70 - CD/TVV/SRG - Wavefrontier T55 W 5/1 - 5/9/10/13/16/19/23/28 O
Octagon SF 1008 HD - V1.11.70 - CD/TVV Archsat 19/23 O
Rebox RE 9000 HD - V1.11.70 - CD/TVV Archsat 19/23 O
Volg deze hint : als je achter de schotel staat moet de 2e LNB er aan de RECHTERKANT bijhangen. In je receiver menu word dat Disecq 2, schotel 2 of antenna 2.
De Hotbird is dus de LNB die normaal in de houder is geschroeft (wordt dan in je receiver 1)
Stel daarna in je menu "scherp" met de Hotbird gegevens op de Hotbird (voldoende signaal & quality) en laat em (bij voldoende signal & quality) de zenders zoeken.
Hierna even "2" laten zoeken (Astra) en je hebt je kanaaltjes. De hotbird is iets moeilijker te vinden dan de Astra, dus ALS je de Hotbird eenmaal goed hebt, heb je in 99% van de gevallen de Asta ook goed staan (je KAN eventueel nog proberen om het geheel nog een graadje te draaien -=> ofwel om de astra iets omhoog of naar beneden te draaien) maar in principe zou ie gewoon horizontaal al moeten werken.
@ OZZO
Heb nog steeds het probleem, op hotbird nog steeds geen signaal, wel op astra.
Ga straks de 5.00 vers laden in deco, misschien werkt het dan wel.
Groeten,
de Winterschilder
Beste Winterschilder,
Het heeft niets te maken met de versie die je gebruikt. (Ik gebruik op dit moment de 4.38 en alles ok)
Wat zijn je schotelinstellingen ? 1 = .... en 2 = ....
Wat was je vorige configuratie ?
Hoe check je je signaal, met de signaalmeter of op een kanaal ?
Laat even horen dan komen we er wel uit.
Groeten Sander
@ VVSECTION,
1=ASTRA en 2=HOTBIRD, kan dit in menu niet veranderen, geen schotel 1-2 keuze,
wel als je op een zender staat, dan +,'B',5,pijltje down, 6-disecq keuze a-b,
maar dan verandert er niets. Gebruik de settings van Marc.
groeten,
de Winterschilder
Hoi Winterschilder,
Bij normale montage van je monoblock (dus niet op zijn kop) moet schotel 1 altijd hotbird zijn.
Kijk hier eens (mijn eigen weg naar een werkend monoblock).
Pioneer 110NL Hotbird instellingen
Als er nog problemen zijn hoor ik het wel.
Groeten Sander
@ VVSECTION,
Heb het voor elkaar, heb org.software geladen, toen uit gericht op astra, en heb nu de rechter lnb in het midden, op beide sat's een gelijke afstelling, op meter ca.3,75.
groeten,
de Winterschilder
Hmmm en je hebt gewoon goed beeld nu ? Vreemd want de rechter (vanachter de schotel gezien zou ernaast moeten bungelen voor de Astra.
Als je VOOR je schotel staat klopt het dat ie rechts zit voor de Hotbird en hangt de linker (astra) er los naast...
Nouja, azzie maar beeld hebt <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
