Toppert Geplaatst: 2 maart 2014 Delen Geplaatst: 2 maart 2014 Hallo Wie kan mij helpen Met een oude versie van TitaNit ( tot aan versie 1.32, misschien ook wel nieuwere maar die heb ik niet geprobeerd) heb ik afgelopen zomer heerlijk gedraaid met de incubus Deze dus nog zonder de Nederlandse vertaling Dit werkt overigens nog steeds Nu heb ik nog een tweede Kathrein en hier de nieuwere software opgezet de 1.49 maar krijg met geen mogelijkheid de incubus draaiend De incubus werkt wel maar krijg geen connectie met de kaart Ik ben hier mee begonnen met versie 1.47 maar werkt ook niet Weet iemand of hier soms een bug in zit of is er misschien iets veranderd wat mij is ontgaan? Als het niet anders is blijf ik wel met de oude versie draaien maar het liefst blijf ik de Kathrein up to date houden M.v.g. VU+ Duo 1TB HDD met Pli ImageMutant 1200HD met Pli imageMultytenne 45 + 110cm schotel met triple lnbPhilips 37pfl9603 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
verkerkbr Geplaatst: 2 maart 2014 Delen Geplaatst: 2 maart 2014 TitanNit 1.49 werkt hier fantastisch goed met Oscam. Het is wel zo dat bij de installatie van Oscam er ook de standaard configs bij gezet worden en dat zal waarschijnlijk met Incubus ook het geval zijn. Je zult dus deze standaard configs moeten verwijderen en vervangen door de nederlandse (CD) configs. Zou zeker de moeite nemen deze laatste versie te gebruiken, temeer daar allerlei instellingen bij een online upgrade gehandhaafd blijven (kiezen voor Swap). De TitanIt software is werkelijk fantastisch goed. Draait hier al maanden en geen enkele reset hoeven maken. Groet, Bram Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dvbs Geplaatst: 4 maart 2014 Delen Geplaatst: 4 maart 2014 (aangepast) ..om een kaart draaiend te krijgen hoef je nu zelfs (via de pc) geen configs meer aan te passen: gewoon de laatste Oscam-build (versie met externe reader) installeren en in het softcammenu nog eens menu drukken (en daar gewoon aangeven welke kaart je hebt; heeeel simpel dus). maar Toppert, waar zit jouw kaart; in een Smargo, of in jouw Dreambox? 4 maart 2014 aangepast door dvbs Groeten van dvbs, UFS9101W met TitanNit + DM7020HDv1 met OpenATV 6.3 + DM920 UHD met Merlin OE2.5 + Gemini 4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Toppert Geplaatst: 4 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 4 maart 2014 (aangepast) Hallo Oscam heb ik helemaal geen kaas van gegeten Incubus werkt hier gewoon goed zonder ook maar een hik te gegeven Snap alleen niet waarom het wel in de oude versie werkt en niet in de nieuwe Ik zal hem deze week nog eens weer met schone installatie testen Ik heb inmiddels al zoveel gevechten met de Kathrein gehad dat deze er ook wel bij kan Als het niet wil lukken draai ik met de oude versie want het beeld word er immers niet anders van Verder ben ik wel erg content met de tiTanit software want de Kathrein draait er perfect op De kaart zit rechtsreeks in de Vu duo M.v.g. 4 maart 2014 aangepast door Toppert VU+ Duo 1TB HDD met Pli ImageMutant 1200HD met Pli imageMultytenne 45 + 110cm schotel met triple lnbPhilips 37pfl9603 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
verkerkbr Geplaatst: 4 maart 2014 Delen Geplaatst: 4 maart 2014 (aangepast) Met TitanNit versie 1.49 is er weinig meer te "stoeien". Installeren gaat eenvoudig vanaf de USB stick. Dan het juiste Feed adres invoeren. Update van de extra's kiezen. Extra's zoals Incubis installeren op je USB stick (swapextensions) Verder voor de zenderlijsten SatChannelListEditor laatste versie gebruiken. Het enige wat dan nog overblijft zijn je configs voor Incubis. Let op dat de juiste rechten gezet worden. Anders werkt het niet. Als je oude configs goed werkten dan lijkt mij dit ook het geval in de nieuwe versie. Het is allemaal simpel te doen met de extra's direct vanaf de server. In het emu menu kun je zaak aanzetten. En in de laatste versie blijven de instellingen gehandhaafd bij een online update. Zo moet het gewoon werken. Groet, Bram 4 maart 2014 aangepast door verkerkbr Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dvbs Geplaatst: 5 maart 2014 Delen Geplaatst: 5 maart 2014 (aangepast) Toppert Mag ik toch nog volgende (waarschijnlijk) overbodige vragen stellen? Je bent van 1.32 naar 1.49 gegaan via ART of usb? (toch niet online he?) Heb je dan jouw oude setting overgenomen? (via de UFS910) / sommige zaken lopen beter als je hier eens over de fabriekinstellingen gaat en opnieuw alles installeert (althans die raad kreeg ik nadat ik hierdoor problemen kreeg met weergave vanaf de hdd) (dit kan je toch snel testen alleen om Incubus te proberen he, terug kan altijd) Je hebt incubus eerst opnieuw geInstalleerd in de SWAP en de meegekomen configs daarna gedelete? Je hebt jouw persoonlijke configs in media/usb/..../SWAP/swapextensions/keys gezet en rechten aangepast? Dan zou het zoals Bram zegt moeten lopen. (of het zou om een recentere Incubus moeten gaan die een probleem heeft met één van jouw instellingen; probeer hier misschien eventueel eens de oorspronkelijke Incubus te recupereren van de "nog werkende" UFS.) Succes he. 5 maart 2014 aangepast door dvbs Groeten van dvbs, UFS9101W met TitanNit + DM7020HDv1 met OpenATV 6.3 + DM920 UHD met Merlin OE2.5 + Gemini 4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Toppert Geplaatst: 6 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 6 maart 2014 Hallo Ik doe altijd een schone installatie en werk zonder SWAP stick Heb even gekeken en na versie 1.32 is er toch wat veranderd Tot aan versie 1.32 staan de configs in de map var/keys Daarna staan de configs in mnt/swapextensions/keys De incubus blijft de zelfde die word geïnstalleerd de 1.22 versie Dan iets anders Voor de SWAP stick is dit toch de goede manier Fat 32 formateren en de stick de naam SWAP geven Ik doe dit met de tool (HP USB Disk Storage Format Tool modified Boot Dos included) Daar 3 folders inzetten met de namen backup, swapdir en swapextensions? Vervolgens kan ik toch gewoon de SWAP stick achter in de kathrein drukken en rebooten en dan werkt het ? M.v.g. VU+ Duo 1TB HDD met Pli ImageMutant 1200HD met Pli imageMultytenne 45 + 110cm schotel met triple lnbPhilips 37pfl9603 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dvbs Geplaatst: 6 maart 2014 Delen Geplaatst: 6 maart 2014 (aangepast) de configs die in de map mnt/swapextensions/keys staan dienen voor de SWAp-emu's Toppert, hier ben je mis; ze moeten onder: /var/media/autofs/sdb1(of sda1?)/swapextensions!!!!!! (voor de installatie van Incubus op de SWAP) de configs voor de "flash"-emu"s zitten onder var/keys 6 maart 2014 aangepast door dvbs Groeten van dvbs, UFS9101W met TitanNit + DM7020HDv1 met OpenATV 6.3 + DM920 UHD met Merlin OE2.5 + Gemini 4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Toppert Geplaatst: 6 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 6 maart 2014 de configs die in de map mnt/swapextensions/keys staan dienen voor de SWAp-emu's Toppert, hier ben je mis; ze moeten onder: /var/media/autofs/sdb1(of sda1?)/swapextensions of zoiets!!!!!! de configs voor de "flash"-emu"s zitten onder var/keys Hallo Als ik de incubus instaleer zonder een SWAP stick zet hij ze zelf in de map mnt/swapextensions/keys Als ik deze vervolgens kopieer naar de map var/keys werkt het helaas nog niet VU+ Duo 1TB HDD met Pli ImageMutant 1200HD met Pli imageMultytenne 45 + 110cm schotel met triple lnbPhilips 37pfl9603 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dvbs Geplaatst: 6 maart 2014 Delen Geplaatst: 6 maart 2014 (aangepast) Toppert Ik ben fout, jij hebt gelijk, ze moeten onder mnt/swapextensions/keys ...ben er trouwens steeds vanuit gegaan dat je met een SWAP werkte. btw: jouw manier van de SWAP aanmaken is correct. ik bedenk nu iets; je werkt zonder SWAP; wat doe je bij het installeren van Incubus? Toch kiezen voor SWAP? (zou het daar niet verkeerd lopen?) 6 maart 2014 aangepast door dvbs Groeten van dvbs, UFS9101W met TitanNit + DM7020HDv1 met OpenATV 6.3 + DM920 UHD met Merlin OE2.5 + Gemini 4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Toppert Geplaatst: 7 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 7 maart 2014 Hallo Ik heb het inmiddels ook met een SWAP stick geprobeerd maar gaat tot nu toe ook niet lukken Als ik de incubus instaleer zonder stick instaleer ik het in MNT (is ook niet anders mogelijk) Als ik de incubus instaleer met stick instaleer ik het in SWAP (hier vraagt hij om het in MNT of SWAP te instaleren) Alles word ook netjes geïnstalleerd onder var/media/autofs/sda1/swapextensions Ergens zal er wel een bug zitten want zo dra ik versie 1.32 of ouder weer gebruik draait het weer als een zonnetje M.v.g. VU+ Duo 1TB HDD met Pli ImageMutant 1200HD met Pli imageMultytenne 45 + 110cm schotel met triple lnbPhilips 37pfl9603 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dvbs Geplaatst: 7 maart 2014 Delen Geplaatst: 7 maart 2014 Nu heb ik zelf geen idee van hoe je Incubus configureert voor CD of TVvlaanderen. Moet er veel aangepast worden aan de standaard configs? (wil het anders hier ook wel eens proberen) Groeten van dvbs, UFS9101W met TitanNit + DM7020HDv1 met OpenATV 6.3 + DM920 UHD met Merlin OE2.5 + Gemini 4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Toppert Geplaatst: 7 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 7 maart 2014 Nu heb ik zelf geen idee van hoe je Incubus configureert voor CD of TVvlaanderen. Moet er veel aangepast worden aan de standaard configs? (wil het anders hier ook wel eens proberen) Hallo Nee dat valt mee Het staat precies in de config van incubus De lijn staat iets anders in volgorde Ik heb je een pm gestuurd M.v.g. VU+ Duo 1TB HDD met Pli ImageMutant 1200HD met Pli imageMultytenne 45 + 110cm schotel met triple lnbPhilips 37pfl9603 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Toppert Geplaatst: 8 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 8 maart 2014 Hallo Omdat ik incubus op het moment niet draaiend krijg toch maar eens met oscam wezen stoeien Ik heb dit inmiddels werkend gekregen met de oscam converter wat een handig hulp middel is Ben positief verast hoe deze emu draait Heb nu wel weer een andere probleem wat ik hier nog nooit onder controle heb gekregen Op de Canaldigitaal HD kanalen zegt ie kanaal niet beschikbaar Op de SD kanalen geen probleem Ik heb de enigma2 Henksat lijst omgezet met SatChanneleditor V5.4 naar titanit Doe ik nu iets verkeerd/ Ik heb altijd problemen om die lijst om te zetten M.v.g VU+ Duo 1TB HDD met Pli ImageMutant 1200HD met Pli imageMultytenne 45 + 110cm schotel met triple lnbPhilips 37pfl9603 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
verkerkbr Geplaatst: 8 maart 2014 Delen Geplaatst: 8 maart 2014 (aangepast) Ja, dat is een bekend iets. Het is eenvoudig op te lossen. Door "pilot=on" aan te zetten. Kan eenvoudig met de SatChannelListEditor. Voor de UFS-910 is dit noodzakelijk, maar voor bijvoorbeeld de UFS-912 niet. En dan werkt het perfect. 8 maart 2014 aangepast door verkerkbr Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
