1pm Geplaatst: 2 maart 2014 Geplaatst: 2 maart 2014 Raar fenomeen hier met mijn box soms dan opeens geeft ie aan afstemmen mislukt gewoon onder het kjiken dan of switchen naar een andere zender . Doe ik dan een gui herstart werkt alles gewoon weer ook de box herstarten helpen niet of uitschakelen en weer aanzetten . Ik heb draaibaar systeem en new enigma oudere versie , wat ik wel nog had was gisteren andere settinglijst erin gezet kon ik ze opeens niet vinden , toen maar weer opnieuw was t weer okay ! Ik vermoed zelf dat de tuner aan t kapot gaan is maar hoe kan je dit controleren ? 1pm Joa zo gaat dat alaaf !!!!
Tonskidutch Geplaatst: 2 maart 2014 Geplaatst: 2 maart 2014 vermoedelijk is het eerder de LNB of diseqc switch die op een van de kwadranten niet meer lekker schakelt kun je een patroon ontdekken in transponders Hor of Vert??? ciao September Fifteenth Pat Metheny, Lyle Mays
beau2001 Geplaatst: 2 maart 2014 Geplaatst: 2 maart 2014 Ik had hetzelfde patroon en bij mij waren het oude gebarsten kabels ik weet natuurlijk niet hoe oud en hoe goed die van jou zijn maar bij mij was vernieuwen de oplossing daarna nooit geen last meer gehad groetjes
1pm Geplaatst: 2 maart 2014 Auteur Geplaatst: 2 maart 2014 ga er morgen eens naar kjiken dan maar er zit geen switch tussen kabel loopt diirect van box naar de motor toe dan brand groene lamp van de motor ook niet nl . En opeens is ie weer daar en werkt ook alles weer gemeten heb ik nog niet of voltage daar is . gekke is bv nu werkt alles maar herstart ik de box bv nu heb ik het probleem weer afstemmen mislukt en krijg nogeen melding later van iets van motor maar die springt zo snel weg . en zoals ik al zei doe ik een giu herstart werkt alles weer ! 1pm Joa zo gaat dat alaaf !!!!
