Zender probleem met Rebox 8500, Duo LNB wil niet werken.
Beste Sat4all leden,
sinds enige tijd hebben wij een Rebox8500HD waar we in principe geen probleem mee hadden.
eerst hadden we een doorlusde LND, alleen als we daar wat mee wouden opnemen konden we ineens nog maar iets van 2-3 zenders bekijken tijden het opnemen.
verder konden we wel gewoon de standaard HD zenders zien (NL1, 2, 3, Veronica, RTL8)
.. ps met een kaart van kanaaldigitaal
nu moesten we een andere LNB kopen die we konden richten op tuner 1=Astra 1 en tuner 2=Astra 3,
nu lukt het ons met deze LNB alleen met geen enkele mogelijkheid om de HD zenders te ontvangen.
maar wel gewoon de SD zenders
we hadden eerst een DUO LNB geprobeert, en hebben nu een MONOBLOC TWIN LNB,
maar met beide LNB's krijgen we hetzelfde probleem.. wel de SD zenders maar met geen mogelijkheid de HD zenders.
bij onduidelijkheden, of vragen hoor ik het graag en alvast bedankt voor mogelijke hulp!
Mvg.
  • Moderator
Beste NormL, welkom op dit forum,
Je probleem is niet zozeer een Rebox gerelateerd probleem maar meer een schotelprobleem.
Het punt is dat je eerst alleen Astra 1 ontving met een LNB kop en nu de HD zenders op Astra 3 ook wilt ontvangen.
Je geeft niet aan wat voor schotel, merk en afmetingen je in gebruik hebt, noch waar je locatie is.
Verder zijn de DUO LNB's onderling verschillend en daardoor alleen te gebruiken op een schotel met de juiste afmetingen.
Deze bepalen namelijk of en zo ja welke duo lnb je nodig hebt voor de ontvangst van zowel Astra 1 als Astra 3.
Dus graag wat meer informatie over je schotel en DUO LNB's.
Ik verplaats dit onderwerp naar de schotelpark sectie.
Gast Mimisiku
Brrrrr wat een Nederlands.. Maar dit terzijde...
duo LNB heeft ingebouwde DiseqC. Poort 1 is de Astra 1 en poort 2 is de Astra 3. Deze DiseqC instelling moet ook zijn ingesteld op je Rebox. Voorts staat de duo LNB in een hoek van 11 graden in de flens van de schotel. Kijk even of je signaal ontvangt van Astra 3...
Mijn excuus voor het verkeerd plaatsen.
Het schotelmerk is Echostar en hij is 1.2m groot,
en de LNB die we nu proberen is: Smart Titanium Twin Monoblock
Deze LNB was ons aanbevolen door een satellietwinkel in groningen voor de maat schotel die wij hebben.
  • Moderator
Of een duo lnb goed gaat werken op een 1,2 meter schotel?
Normaal heb je een type LNB voor 60 cm schotels en een voor 80 cm schotels.
Doordat bij het groter worden van de schotel de onderlinge afstand tussen de 2 koppen van je duo lnb ook groter wordt is het in ieder geval een 120 cm schotel geen optimale situatie.
Beter zou het zijn wanneer je 2 losse Twin LNB's en 2 Diseqc schakelaars zou installeren en die met 2 kabels aan je ontvanger zou koppelen.
Een 6º  monobloc is precies goed voor 19.2 / 23.5º op een Triax van 100 cm breed , dus zelfs met zo'n monobloc blijft het behelpen op een 120 cm schotel .
  • Moderator
Misschien toch niet zo een goed advies?
Als het een TMT43 is , gaat het zeker niet lukken , dat is een 4.3º monobloc
De TMT6 is een 6º type voor Astra 19.2 / HB
achteraf gezien blijkbaar niet nee..
wat wij nu hebben is een TMT 6º, volgens hem konden wij dan met deze astra 1 en 3 zien vanwege ons formaat schotel i.p.v. astra 1 en HB
  • Moderator
Het is dus voor een 120 cm schotel een compromis.
Ik zou je adviseren te kijken of je er een multifeed bevestiging voor die schotel kunt monteren en er 2 losse LNB's op zetten.
Dan heb je een optimale situatie.
