Con Geplaatst: 9 maart 2014 Auteur Geplaatst: 9 maart 2014 Ik heb de SSD van W7 losgekoppeld en nu staat Mint erop, hè hè . . . pfffffffffffffffff. Nu hopen dat de BSOD kwam door windows. Vreemde was wel dat wéér aan het eind na de cd-uittrede er een "hanger" was. Maar er was nu geen dual-boot nodig, misschien draai ik windows wel virtueel. So far so good. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
dogeatdog Geplaatst: 9 maart 2014 Geplaatst: 9 maart 2014 maar nu herkent de Grub Windows niet en zal hij niet opstarten, als je de ssd-schijf aansluit!
Con Geplaatst: 9 maart 2014 Auteur Geplaatst: 9 maart 2014 Klopt. Goed beschouwd heb ik Windows nodig voor werken op een Citrix-server en Autocad. Nu was ik eventueel voornemens om W7 virtueel te draaien als alternatief en zo me te kunnen manifesteren met de genoemde omgevingen. Vanmiddag nog wel even geprobeerd om de Citrix-client onder Mint te installeren maar daar kom ik een hoop kennis voor te kort. Dus . . . Solid-state met Mint losgekoppeld en weer met W7 verder gegaan, dat MOET morgen weer operationeel zijn voor mijn werk. Kortom, ik ben er nog niet uit. Vanmiddag nog een scan gedaan met Ad-ware om wellicht een en andere worm te vinden die een BSOD veroorzaakt, geen resultaat. Ik zal mijn geheugen eens testen en zien of daar een probleem ligt. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Big fellow Geplaatst: 10 maart 2014 Geplaatst: 10 maart 2014 BSOD's werden in het verleden heel vaak veroorzaakt door geheugen problemen en CPU problemen... Aangezien ik al een jaar of 15 uit de PC / Windows wereld ben kan het zo zijn dat het tegenwoordig niet meer zo is... “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Tonskidutch Geplaatst: 11 maart 2014 Geplaatst: 11 maart 2014 uhm, ik had op een Vista PC ook na installatie van linux BOSD volgens mij de harddisc contrôle die in windows ingeschakeld is en de drive(s) controleert op ongewenste wijzigingen. of bitdefender ciao Twin Peaks Theme Twin Peaks Soundtrack
Con Geplaatst: 11 maart 2014 Auteur Geplaatst: 11 maart 2014 (aangepast) Geheugen getest, een chrashtest van 10 minuten op 100% gebruik. Mijn systeem gaf geen krimp. De CPU (alle 4 de cores) onderworpen aan een test, geen krimp. Kortom, ik weet het even niet meer . . . 11 maart 2014 aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
xeno01 Geplaatst: 11 maart 2014 Geplaatst: 11 maart 2014 Mageia 3 al geprobeerd ...? beste os volgens mij .. en heel gemakkelijk.. MAXPLUS 2100-Maxdigital 225Combo-WavefrontierT90-digipowersg2100a
Con Geplaatst: 11 maart 2014 Auteur Geplaatst: 11 maart 2014 Nooit van gehoord, dus nee, niet geprobeerd. Ga wel op onderzoek uit, zo van, eerst zien en dan geloven. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
verkerkbr Geplaatst: 11 maart 2014 Geplaatst: 11 maart 2014 Het zit natuurlijk gewoon in de grub opstart procedure. Mogelijk zoekt systeem Mbr op de verkeerde schijf. Het moet gewoon werken, zonder allerlei problemen. Het is ongetwijfeld een simpel probleem. Zou maar eens kijken naar de Grub config files. Groet, Bram
Con Geplaatst: 11 maart 2014 Auteur Geplaatst: 11 maart 2014 Er lopen nu duidelijk 2 draden door elkaar. BSOD daar had ik al last van voor het installeren van Linux. Zie ook de het hardware-forum. Bij het laatste installeren van Linux had ik mijn W7 HD losgekoppeld en dan heb je geen last meer van een MBR. Linux strandde op een hardwareprobleem. . . . . althans dat blijft gissen. Ik overweeg sterk om mijn moederboard en processor te vervangen want één van de 2 is volgens mij de boosdoener. Het viel mij vanmiddag op dat mijn CPU erg veel geluid produceerde een snerpend geluid (hoge tonen, afhankelijk van het gebruik, soms is de CPU stil, meestal (idle) snerpt hij. En NEE het is niet mijn koeler of een andere fan. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
verkerkbr Geplaatst: 11 maart 2014 Geplaatst: 11 maart 2014 Boot repair zou ik eerst eens proberen. Er is gewoon wat niet goed verlopen. Lijkt mij sterk dat nu ineens je hardware wat "raar" doet. De Live DVD deed het toch gewoon goed. http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1769482 En is de Bios bij UEFI systeem moet wel de Legacy mode zijn ingesteld. We horen wel hoe het verder verloopt.
Con Geplaatst: 11 maart 2014 Auteur Geplaatst: 11 maart 2014 het probleem is dat ik dit soort zaken door de week niet aandurf. Ik heb mijn PC nodig voor mijn werk, kan geen uitval permiteren. Dus ik lees alles met enige honger en het weekend kan ik me weer helemaal botvieren. Je, de live-dvd ging perfect, alleen het installeren niet totdat ik mijn W7 HD loskoppelde, toen heb ik Mint kunnen installeren, behoudens dan de eerder genoemde fout op het eind. En eh . .. die BSOD had ik al vóór Linux maar dat uitte zich nu waarschijnlijk erger dan voorheen. Wat ik al eerdere zei, er lopen nu 2 dingen door elkaar. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
verkerkbr Geplaatst: 11 maart 2014 Geplaatst: 11 maart 2014 De logica zou kunnen zijn dat Grub zoekt op de W7 HD. De boot procedure is daar kennelijk niet aanwezig. En als je de W7 HD loskoppelt, dan start het wel op van de enigste aanwezige HD, die dan ook een andere naam is gemount. Wat is de start volgorde in je Bios ?
Tonskidutch Geplaatst: 12 maart 2014 Geplaatst: 12 maart 2014 (aangepast) als linux opgestart is kun je ook de bootloader zelf nog aanpakken / aanpassen. dus achteraf kan ook nog een en ander gewijzigd worden (mits je de partitietabel juist toepast > zie afbeelding eerder bericht) maar dat je pC kassie sowieso instabiel is, ook voor linux al, dat zit toch niet lekker. 12 maart 2014 aangepast door Tonskidutch Twin Peaks Theme Twin Peaks Soundtrack
Mojo Geplaatst: 12 maart 2014 Geplaatst: 12 maart 2014 Ik begrijp niets van die problemen. Ik heb nu voor mijn werk Mint 13 maya naast Windows XP geïnstalleerd op een oude laptop. Loopt top. Wel na de installatie gehad dat windows een schijfcontrole uitvoerde. Ik had tenslotte die partitie ook verkleind. You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
