Lamko Geplaatst: 19 maart 2014 Geplaatst: 19 maart 2014 Ik heb nu een SSD waarop Mageia staat, een Windows data-schijf die ik aanroep met Thunderbird onder andere. Zo heb ik ook een Windows mediaschijf, daar krijg ik foutmeldingen op en niet te zien. Dit is de melding; Er is een fout opgetreden bij het aanspreken van 'Persoonlijke map', het systeem geeft de volgende foutmelding weer: The requested operation has failed: Error mounting /dev/sdc2 at /run/media/genius/Media: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=500,gid=500,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sdc2" "/run/media/genius/Media"' exited with non-zero exit status 12: Failed to read last sector (1953512491): Invalid argument HINTS: Either the volume is a RAID/LDM but it wasn't setup yet, or it was not setup correctly (e.g. by not using mdadm --build ...), or a wrong device is tried to be mounted, or the partition table is corrupt (partition is smaller than NTFS), or the NTFS boot sector is corrupt (NTFS size is not valid). Failed to mount '/dev/sdc2': Invalid argument The device '/dev/sdc2' doesn't seem to have a valid NTFS. Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around? Weet iemand hier hier mee om te gaan? Schijfcontrole onder windows al eens gedraaid ? Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Con Geplaatst: 19 maart 2014 Auteur Geplaatst: 19 maart 2014 Schijfcontrole onder windows al eens gedraaid ? Helaas, ik heb geen Windows meer . . . ik gebruik nu mijn laptop voor de Citrix en op mijn PC staat alleen Mageia. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Lamko Geplaatst: 19 maart 2014 Geplaatst: 19 maart 2014 Voor zover ik weet is er geen Linux alternatief voor schijfcontrole icm ntfs schijven. Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Moderator wiz Geplaatst: 19 maart 2014 Moderator Geplaatst: 19 maart 2014 Con, omdat mijn desktop ubuntu 12.04 lts 64 bits draait heb ik net even geprobeerd om de citrix receiver versie 13 te installeren. ik heb deze tut gevolgd: https://help.ubuntu.com/community/CitrixICAClientHowTo Enige tricky aan deze tutorial is dat je de deb moet downloaden bij Citrix, en dan even die deb moet uitpakken en wat bestandjes moet aanpassen en dan weer moet inpakken. Als je die deb wil, dan hoor ik het wel. Wat ik heb gedaan: sudo apt-get install libmotif4 flashplugin-installer curl nspluginwrapper ia32-libs lib32z1 sudo dpkg -i /Downloads/icaclient-13.0.0.256735_amd64-modified.deb sudo cp /usr/share/ca-certificates/mozilla/* /opt/Citrix/ICAClient/keystore/cacerts en daarna ben ik naar de webinterface van mijn xenapp server gegaan en heb ik ingelogd en voila, ik zag shared apps en kon een desktop starten. Er zullen voor mageia ook ongetwijfeld handleidingen zijn hoe je die citrix receiver aan de slag kan krijgen. VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
Moderator wiz Geplaatst: 19 maart 2014 Moderator Geplaatst: 19 maart 2014 Voor zover ik weet is er geen Linux alternatief voor schijfcontrole icm ntfs schijven. fsck -t ntfs mountpoint zou moeten werken op recente linux systemen. Echter, het staat niet in verhouding tot wat chkdisk /f doet op een windows systeem qua filesystem check. VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
Con Geplaatst: 19 maart 2014 Auteur Geplaatst: 19 maart 2014 (aangepast) Con, omdat mijn desktop ubuntu 12.04 lts 64 bits draait heb ik net even geprobeerd om de citrix receiver versie 13 te installeren. ik heb deze tut gevolgd: https://help.ubuntu.com/community/CitrixICAClientHowTo Enige tricky aan deze tutorial is dat je de deb moet downloaden bij Citrix, en dan even die deb moet uitpakken en wat bestandjes moet aanpassen en dan weer moet inpakken. Als je die deb wil, dan hoor ik het wel. Wat ik heb gedaan: sudo apt-get install libmotif4 flashplugin-installer curl nspluginwrapper ia32-libs lib32z1 sudo dpkg -i /Downloads/icaclient-13.0.0.256735_amd64-modified.deb sudo cp /usr/share/ca-certificates/mozilla/* /opt/Citrix/ICAClient/keystore/cacerts en daarna ben ik naar de webinterface van mijn xenapp server gegaan en heb ik ingelogd en voila, ik zag shared apps en kon een desktop starten. Er zullen voor mageia ook ongetwijfeld handleidingen zijn hoe je die citrix receiver aan de slag kan krijgen. Ik heb net deze tut gevolgd (ik blijf uiteraard niet stilzitten ) https://forums.mageia.org/en/viewtopic.php?f=7&t=689, weet nu niet of ik daar gewoon de volgende installatie overheen kan zetten? Het werkte niet, bij de toegang tot mijn bureaubald download het programma de launch.ica en daarna was het stil . . . . 19 maart 2014 aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Con Geplaatst: 19 maart 2014 Auteur Geplaatst: 19 maart 2014 (aangepast) Con, omdat mijn desktop ubuntu 12.04 lts 64 bits draait heb ik net even geprobeerd om de citrix receiver versie 13 te installeren. ik heb deze tut gevolgd: https://help.ubuntu.com/community/CitrixICAClientHowTo Enige tricky aan deze tutorial is dat je de deb moet downloaden bij Citrix, en dan even die deb moet uitpakken en wat bestandjes moet aanpassen en dan weer moet inpakken. Als je die deb wil, dan hoor ik het wel. Wat ik heb gedaan: sudo apt-get install libmotif4 flashplugin-installer curl nspluginwrapper ia32-libs lib32z1 sudo dpkg -i /Downloads/icaclient-13.0.0.256735_amd64-modified.deb sudo cp /usr/share/ca-certificates/mozilla/* /opt/Citrix/ICAClient/keystore/cacerts en daarna ben ik naar de webinterface van mijn xenapp server gegaan en heb ik ingelogd en voila, ik zag shared apps en kon een desktop starten. Er zullen voor mageia ook ongetwijfeld handleidingen zijn hoe je die citrix receiver aan de slag kan krijgen. /usr/share/ca-certificates/mozilla/* die directory heb ik niet, het houdt op bij /usr/share . . . . 19 maart 2014 aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Moderator wiz Geplaatst: 20 maart 2014 Moderator Geplaatst: 20 maart 2014 als je dubbelklikt op die ica file, kan je dan selecteren welk programma je browser moet starten om die ica file te openen? in firefox is het in preferences, applications. als dat kan dan zou je alleen nog even uit moeten zoeken waar wfica staat. Dat doe je door in de / directory te gaan staan en het commando "find . -name wfica" op te geven. Dan het pad+wfica invullen in je browser en aangeven dat je *.ica files daarmee wil openen en dan zou het moeten spelen. VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
Con Geplaatst: 20 maart 2014 Auteur Geplaatst: 20 maart 2014 Omdat ik speciaal 2 dagen vrij heb genomen ben ik nu met jouw oplossing bezig. Heb er wel vertrouwen in, klinkt in ieder geval logisch. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Con Geplaatst: 20 maart 2014 Auteur Geplaatst: 20 maart 2014 Oké er is wellicht enige progressie. (ik gebruik nu ff FireFox) Ik heb de ICA gelinkt aan wfica. Ik had alleen gedacht dat ik de ica extensie in FF zou zien met de associatie naar fwica. Dat is echter niet waar er staat: Maar goed, als ik nu kies voor mijn "basis werkplek" dan wordt de ica-file gedownload en in tegenstelling tot voorheen begint de springende zandloper een slordige 20 seconden te jumpen en daarna . . . . . niets. In Chrome gebeurt vooralsnog helemaal niets, dus maar even toespitsen op FF. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Moderator wiz Geplaatst: 20 maart 2014 Moderator Geplaatst: 20 maart 2014 als je in je file manager die ica file dubbelklikt, kan je dan aangeven dat hij geopend moet worden met wfica ? Is niet de mooiste oplossing, maar zo werkt het bij mij met firefox en windows 8 ook. VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
Con Geplaatst: 20 maart 2014 Auteur Geplaatst: 20 maart 2014 (aangepast) Ga ik gelijk proberen, zat op puntje om Ubuntu erop te zetten . . . . Nee, dat was um ook niet. Kan het te maken hebben met certificaten? 20 maart 2014 aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Moderator wiz Geplaatst: 20 maart 2014 Moderator Geplaatst: 20 maart 2014 dat zou kunnen, maar krijg je iets van een foutmelding dan of helemaal niets? VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
Con Geplaatst: 20 maart 2014 Auteur Geplaatst: 20 maart 2014 dat zou kunnen, maar krijg je iets van een foutmelding dan of helemaal niets? Een bounced zandlopertje voor 20 seconden en dan niets meer, ook geen foutmelding. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Moderator wiz Geplaatst: 20 maart 2014 Moderator Geplaatst: 20 maart 2014 vanaf de commandline /pad/naarwfica/wfica /pad/naar/launch.ica wat zegt ie dan? ik gooi me vmware server even aan en download even een mageia cdtje ga ik es ff kijken of dit te fixen is. VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
