samm000 Geplaatst: 17 maart 2014 Geplaatst: 17 maart 2014 (aangepast) Beste allen, Ik heb een vu+ duo. Als ik naar een satelliet ga dan draait de rotor deze voor 1 a 2 graden naar west voorbij.Als ik naar oost draai dan stopt de rototr 1 a 2 graden voor de opgeslagen positie.Alleen bij de satelliet, die bij mij ingesteld is op de eerste plaats, draait de rotor wel goed naar de opgeslagen positie.Ik heb al nieuwe software geïnstalleerd op de vu+ duo maar ook dat heeft het probleem niet verholpen. Ook heb ik de rotor een klein stukje verplaatst zodat deze signaal heeft op de voorbij gelopen positie. maar ook dan als ik naar een andere satelliet gablijft de rotor de positie voorbij gaan (1 a 2 graden naar west). Wie kan mij svp hieruit helpen?? Ik hoor graag van jullie. Mvg 17 maart 2014 aangepast door samm000
blackeyes Geplaatst: 17 maart 2014 Geplaatst: 17 maart 2014 (aangepast) de rotor resetten en weer van voren af beginnen met afstellen van je schotel op 7 oost heb je die opimaal staan en je werkt met usals dan moet je alles weer perfect hebben ik heb zelf een 110 triax met rotor en die werkt perfect met usals en openpli3 17 maart 2014 aangepast door blackeyes vu duo//vuduo2//mutant hd51 4k // 65 inch lg4k 2 keer gibertini 100 // t90 // triax 88
samm000 Geplaatst: 17 maart 2014 Auteur Geplaatst: 17 maart 2014 (aangepast) Ik zou niet weten hoe ik rotor kan resetten, deze heeft geen reset knop. overgens is de schotel goed afgesteld want ik heb op alle satellieten erg goed signaal (van hotbird t/m astra 28) Als ik met usuals werk dan kan ik geen 1 satelliet positioneren. 17 maart 2014 aangepast door samm000
trust Geplaatst: 17 maart 2014 Geplaatst: 17 maart 2014 Staat in het motor menu bij Usals de lat.. en lon.. instelling wel op jouw locatie ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
samm000 Geplaatst: 17 maart 2014 Auteur Geplaatst: 17 maart 2014 Heb ik ook al geprobeerd, als ik usuals gebruik dan kan ik geen enkele satelliet goed ontvangen. nu draait deze alleen goed naar satelliet op positie 1.
blackeyes Geplaatst: 17 maart 2014 Geplaatst: 17 maart 2014 (aangepast) zet hem op usals en vul je coordinaten goed in op je tuner en laat je rotor draaien naar 7 oost en zoek buiten met de schotel het optimale beeld op 7 oost en probeer dan weer eens met andere satellieten te vinden via je tuner 17 maart 2014 aangepast door blackeyes vu duo//vuduo2//mutant hd51 4k // 65 inch lg4k 2 keer gibertini 100 // t90 // triax 88
samm000 Geplaatst: 17 maart 2014 Auteur Geplaatst: 17 maart 2014 ook al gedaan, de rotor staat op astra 4.8 perfect afgesteld. zoals boven vernoemd heb ik het ook op 7 oost geprobeerd maar ook die actie was zonder succes.
jeevanhoof Geplaatst: 17 maart 2014 Geplaatst: 17 maart 2014 Hoi, laat je motor naar 0° draaien. Regel buiten je schotel af op 4.8. Stel de juiste coördinaten in en dan zou het moeten goed zijn dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
samm000 Geplaatst: 17 maart 2014 Auteur Geplaatst: 17 maart 2014 ik kan hella sat 39.0E goed ontvangen, de schotel is perfect uitgericht.
hvdh Geplaatst: 17 maart 2014 Geplaatst: 17 maart 2014 Als je met USALS, en de juiste eigen coordinaten, niet op de juiste posities uitkomt, is de schotel NIET goed afgesteld. Met DiSEqC 1.2 kan inderdaad nog wat aangemodderd worden, maar het komt nooit meer helemaal goed. Dr.HD F16, TBS 5927, ET 8500, T-55 voor 9/13/19/23/28/39/42/45°O, Technisat 52/53°O, Laminas 120cm 1°W...68°O.
samm000 Geplaatst: 17 maart 2014 Auteur Geplaatst: 17 maart 2014 Als de schotel niet goed was afgericht, dan zou ik nooit alle satellieten goed kunnen ontvangen. Dit heeft dan ook te maken met dat als je naar bijv 39.0e draait dat de schotel ook onder een bepaalde hoek komt te staan, dus ook geen signaal kan ontvangen van die satelliet als deze niet goed afgericht is. Het ligt aan mijn rotor, want deze is begonnen te haperen tijdens het draaien. De ene keer draait deze nu wel en de andere keer blijft deze staan op de laatst gekeken satelliet. Voorheen was dat niet, dat is mij nu opgevallen, ik wil graag iedereen bedanken voor het meedenken. Ik zal en nieuwe rotor moeten kopen. (Ik heb de vu duo bij mijn vader aangesloten en daar deed deze zonder probleem) De schotels zijn het zelfde afgericht. Mvg
Eduard07 Geplaatst: 17 maart 2014 Geplaatst: 17 maart 2014 Ik weet niet welk merk rotor je hebt maar na een aantal jaren kan hij inderdaad mechanisch minder zuiver worden. Soms heb ik dat hij van west naar oost wel accuraat stopt maar van oost naar west een klikje te vroeg. Ik jouw geval zat ik te denken aan de elevatie instelling. Indien die wat te laag staat zul je de meeste satellieten wel ontvangen maar een tikje zwakker en bovendien zal de draaicirkel bij usals te lang zijn. Dus stopt hij bij usals steeds te laat en zit je er steeds een graadje naast. Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
Sprietje Geplaatst: 17 maart 2014 Geplaatst: 17 maart 2014 Beste samm000Op welke elevatiewaarde heb jij de rotor afgesteld en op hoeveel graden de schotel?
samm000 Geplaatst: 18 maart 2014 Auteur Geplaatst: 18 maart 2014 het zou alleen mogelijk zijn dat ik de rotor een iets hogere elevatie heb ingesteld dan te laag.
