Drs. IJzerbout Geplaatst: 26 maart 2014 Geplaatst: 26 maart 2014 (aangepast) Hallo, Ik moet toch nog even om hulp vragen. Sinds vanmiddag krijg ik geen verbinding meer met mijn VU+Uno. Ik heb tijdelijk even een netwerkje opgebouwd als volgt: De VU+ is verbonden met een router (HAME MPR-A2) via een CAT5 kabel. Mijn laptop is via WIFI met dezelfde router verbonden In deze router zit een Internet G3 USB-Stick verbonden met de Telekom. De VU+ is op deze manier met het internet verbonden, alsmede de laptop. Dit werkt prima. Het IP address van mijn VU+ is: 192.168.169.5 DHCP address: automatisch Primärer DNS (Nameserver 1) 192.168.169.1 Secundärer DNS (Nameserver 2) 8.8.8.8 De laptop en de VU+ willen om te verekken niet met elkaar verbinden. Als ik in mijn browser: http://192.168.169.5 ingeef: geen verbinding. Geef ik: http://192.168.169.5.1 in, dan verschijnt het web IF van de router. Ik heb alle 3 apparaten meerdere keren een reset gegeven en op de laptop de firewall even uitgeschakeld. Ik kom er niet uit! Via de settingseditor werkt de verbinding ook niet. Als ik op de VU+ Netwerkbrowser aanklik, dan ziet de VU+ mijn laptop op: 192.168.169.3 Vannochtend heb ik de laatste versie van VTi kunnen laden via de feed, heb ook wat plugins geladen. Maar nu werkt het niet meer. Misschien kan iemand vertellen wat ik fout doe? 26 maart 2014 aangepast door Drs. IJzerbout "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Moderator wiz Geplaatst: 26 maart 2014 Moderator Geplaatst: 26 maart 2014 geef die vu eens een fixed ip adres (liefst een andere dan die hij kreeg via dhcp) en kijk es of dat helpt? VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
Drs. IJzerbout Geplaatst: 27 maart 2014 Auteur Geplaatst: 27 maart 2014 Dat had ik gisteren ook al geprobeerd. Vandaag nogmaals een vast IP adres ingegeven..maar het wil niet lukken. "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Tonskidutch Geplaatst: 27 maart 2014 Geplaatst: 27 maart 2014 hoe wil je verbinden? dcc_e2 dreamboxedit telnet samba in de browser ftp in de browser voorwaarde wegens de avahi deamon is dat je een root paswoord gebruikt en dus met dat paswoord aanmeldt bij dcc_e2 en dreamboxedit alsook dat je beide machines in dezelfde workgroup hebt staan voor samba/cifs verbindingen de firewall uitschakelen is geen garantie dat je dan wel mag verbinden de firewall instellen opdat het ip-adres van de VU toegestaan wordt meestal wel ciao Cupid, I'am Ready Karen Souza
Drs. IJzerbout Geplaatst: 27 maart 2014 Auteur Geplaatst: 27 maart 2014 dreamboxedit bijvoorbeeld. Ik heb de Samba Server gewist...kan dat er wat mee te maken hebben? "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Tonskidutch Geplaatst: 27 maart 2014 Geplaatst: 27 maart 2014 (aangepast) ja daarmee wordt de samba server op de VU+ uitgeschakeld en gede-ïnstalleerd alsook de smb.conf is ook gewist windows wil principieel enkel met gelijke uit de workgroup communiceren via VTI zero de samba server weer installeren en herstart via menu doen 27 maart 2014 aangepast door Tonskidutch Cupid, I'am Ready Karen Souza
Drs. IJzerbout Geplaatst: 27 maart 2014 Auteur Geplaatst: 27 maart 2014 Nadat ik de Samba Server weer ge-installeerd had, werkte het nog steeds niet. Daarna WLAN ondersteuning er weer op....nog niets. Toen alle voorge-installeerde Plugins er weer op en toen deed de boel het weer. Ik blijf in het vervolg met mijn poten van dat VTi Zero af. iedereen bedankt voor het meedenken. "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Tonskidutch Geplaatst: 27 maart 2014 Geplaatst: 27 maart 2014 de VU+ uNo HEEFT NIET ZOŃ PROBLEEM MET TE WEINIG GEHEUGEN dus is het niet direct zinvol om basis systeem plugins te verwijderen lean en clean kan ook anders, wat er met VTI zero wordt verwijdert moet men van geval tot geval even overdenken. ciao Cupid, I'am Ready Karen Souza
Drs. IJzerbout Geplaatst: 27 maart 2014 Auteur Geplaatst: 27 maart 2014 (aangepast) Dat was inderdaad de reden, om er zoveel mogelijk af te gooien om geheugen uit te sparen. 27 maart 2014 aangepast door Drs. IJzerbout "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Moderator wiz Geplaatst: 27 maart 2014 Moderator Geplaatst: 27 maart 2014 ja maar dat had je er niet bij verteld. Het verhaal was ik heb hem even aan het netwerk gehangen en nu werkt het niet meer Ik heb overigens op mijn duo2 met vtizero ook de boel opgeruimd hoor. Wlan config +usb tuner support en hbbtv en dat soort spul ga ik toch niet gebruiken, dan kan het er gewoon vanaf in plaats van ruimte vreten en in de weg staan VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
Drs. IJzerbout Geplaatst: 27 maart 2014 Auteur Geplaatst: 27 maart 2014 Klopt dat ik het er niet bij had verteld. Ik dacht dat het niet relevant was. En was het eigenlijk al weer vergeten, totdat Tonskydutch vroeg: hoe wil je verbinden? Samba in de browser....en toen ging me een licht op. "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
jeanj Geplaatst: 5 april 2014 Geplaatst: 5 april 2014 Als je box een vast ip hebt gegeven, post dan even de informatie, ip, mask, gateway. kan je je box pingen vanaf je pc, kan je modem/router pingen vanaf de pc. Kan je van de pc en de box het internet op? Wat geeft tracert (windows) of traceroute (linux) Check ook op het apparaat wat dhcp uitgeeft, meestal het modem/router, welk ip adres uitgegeven is of welke er in gebruik zijn. Als je je box op dhcp zet moet je hem daar in zeker zien, zonder dhcp misschien ook.
Tonskidutch Geplaatst: 5 april 2014 Geplaatst: 5 april 2014 jeanj, geloof dat je te laat bent... het was zijn samba server die hij verwijdert had en dus niet meer kon verbinden. ciao Cupid, I'am Ready Karen Souza
cbrman Geplaatst: 13 april 2014 Geplaatst: 13 april 2014 Ik ben een nieuwkomer voor wat betreft de solo vu + 2 Ik heb het voor elkaar om via android te streamen maar via de laptop en de ipad lukt nog niet.. ik kan op m'n laptop wel dmv het ip nr op webif komen maar om dan verder te komen dan zappen wil niet.. en bij de ipad blijf ik al op de keuze van de app hangen iemand tips ? p.s. ik heb de vu solo 2 via utp aan een router van kpn thomson tg789 hangen en met wifi verbind ik naar mobiel laptop en ipad..
Moderator wiz Geplaatst: 13 april 2014 Moderator Geplaatst: 13 april 2014 open dan gewoon je eigen topic in plaats van een nieuwe vraag in een ander topic te stellen. VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
