alfred de witt Geplaatst: 26 maart 2014 Delen Geplaatst: 26 maart 2014 ik wil 5mm belden hh125 gaan gebruiken maar wat kan ik verwachten qua signaal en verlies als ik 20m kabel installeer. De bedoeling is om 2 quatro lnb's aan te sluiten en de kabels naar een kast te voeren die zo'n 20m verderop staat en daar de multiswitch te plaatsen en vandaar weer met standaard 7mm kabel verder te gaan. Gaat dit werken en wat is de beste 7mm die ik kan gebruiken na de switch? Alfred Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55" Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator ceesv Geplaatst: 26 maart 2014 Moderator Delen Geplaatst: 26 maart 2014 Je zal meer verliezen hebben, zeker op de hogere frequenties, waardoor sommige transponders van Canaldigitaal ontvangstproblemen kunnen krijgen. KoKa 799 van Hirschmann is een goede veel gebruikte kabel. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 26 maart 2014 Delen Geplaatst: 26 maart 2014 Beste alfred de wittDe 5mm Belden H121 AL PVC geeft bij 2150MHz een verlies van 39,4dB/100m, zie bijlage. Dat is op 20 meter 7,88 dB.Belden H125 CU PVC geeft bij 2150MHz 31,5 dB verlies per 100m. Dat is op 20 meter 6,3 dB, een verschil dus van 1,58 dB. Nou, daar moet je niet wakker van liggen. Geen probleem dus. H121.pdf H125_CU_PVC.pdf Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
alfred de witt Geplaatst: 26 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 26 maart 2014 Bedankt sprietje, maar 1,58 db is wel 20% meer verlies dan bij 6,8mm coax. Na de 20m komt een multiswitch en daarachter komt nog een keer 15 tot 25m kabel. De laatste kabel moet 6,8mm koka worden om het verlies te minimaliseren en de switch moet de hoogste kwaliteit zijn wellicht met wat versterking erin ? Alfred Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55" Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 26 maart 2014 Delen Geplaatst: 26 maart 2014 Je moet natuurlijk wel met een fatsoenlijk signaal beginnen. Welke schotel gebruik je en welke lnb's? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Drs. IJzerbout Geplaatst: 27 maart 2014 Delen Geplaatst: 27 maart 2014 Dat gaat gewoon lukken. 20 mtr is niks. ook niet voor 5mm coax. "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux." Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
radio man Geplaatst: 27 maart 2014 Delen Geplaatst: 27 maart 2014 Ik heb nu 25m H125 liggen, niet zozeer vanwege het geringe verlies, maar wel wegens de goede afscherming. Is wel wat stugger en lastiger af te monteren. Je hebt echt 7.2 mm connectors nodig. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wanderer Geplaatst: 27 maart 2014 Delen Geplaatst: 27 maart 2014 Dat gaat gewoon lukken. 20 mtr is niks. ook niet voor 5mm coax. hij heeft het over totaal een kleine 50m... Samsung 40D6510WS Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 27 maart 2014 Delen Geplaatst: 27 maart 2014 Met goede coax is 75-100 meter zelfs geen probleem als je beginsignaal maar in orde is, dus een schotel van voldoende formaat. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Drs. IJzerbout Geplaatst: 27 maart 2014 Delen Geplaatst: 27 maart 2014 hij heeft het over totaal een kleine 50m... Ik had begrepen dat dat 20mtr. 5mm snoer was van de LNB tot aan de switch en daarachter wwer dikker 6,8mm. "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux." Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator ceesv Geplaatst: 27 maart 2014 Moderator Delen Geplaatst: 27 maart 2014 Het is en dunne kabel en een switch en daarachter nog eens 25 meter kabel. Wanneer het nieuw is zal het wel werken, maar bij een kleine schotel, wat slecht weer en een paar jaar veroudering zal eens de hoogste transponder van Canaldigitaal uitval gaan vertonen. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 27 maart 2014 Delen Geplaatst: 27 maart 2014 (aangepast) Ik snap de problemen allemaal niet die er gemaakt worden. Iedereen heeft schrik van die 20 meter 5mm coax behalve Drs. IJzerbout.Alfred de witt schrijft:"Bedankt sprietje, maar 1,58 db is wel 20% meer verlies dan bij 6,8mm coax."Dat is dus hetzelfde dan als je gewone Belden H125 had genomen en dan geen 20 meter maar 25 meter. Had iemand dan gezegd dat het problemen zou opleveren? Welnee, een totale lengte van 50 meter is geen probleem maar je moet wel met voldoende signaal beginnen. En de verliezen die ik gehanteerd heb zijn allemaal bij 2150MHz, dus de hoogste frequentie die gebruikt wordt. 27 maart 2014 aangepast door Sprietje 1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
