Deze week heb ik een nieuwe switch aangekocht van het merk TP link (8 poorten, gigabit).
De bedoeling is dat in nu bestanden kan copieren van de solo2 naar de pc en omgekeerd.
Telkens als ik beide toestellen op de switch aansluit zit ik op de pc 1gb connected maar als ik bestanden copieer werkt die zeer traag of zelf niet.
Na enkele testen blijkt het probleem bij de vu solo2  te liggen.
- Alle Kabels vervangen -> nok
- Vusolo2 op router (100mb connection) gehangen, dan werkt het wel maar dan gaat het niet sneller dan 11mb/s
Iemand een idee hoe dit komt?
Gast Mimisiku
1Gb wordt niet ondersteund door de VU Solo! Ze kunnen er 100 x opzetten 1Gbit, maar de processor is gewoon te traag. Je krijgt dus een averechts effect. Data wordt aangeboden op 1Gbit, Solo klapt dicht. Collisions op het netwerk, retries etc. Gewoon terug naar 100mbit..
Gast Mimisiku
44Mb en dat noem je snel voor 1Gb???? Dat is verschrikkelijk traag! Draai hier op 1Gb tussen de 258Mb en 460Mb al naar gelang de drukte.. Een 450Mips processor gaat never nooit fatsoenlijk op 1Gb draaien..
Gast Mimisiku
Heb je 'leesvoer' even bekeken. Eerlijk is eerlijk.... Zie daar ook geen 1000Mb verbinding maar 100Mb en inderdaad, met belachelijk veel CRC fouten 'collisions' en bijbehorende retries.... Zie mijn post boven..... 1Gb alleen op apparaten met bijbehorende ondersteuning. Een simpel STBtje met krap geheugen en trage CPU gaat dat niet trekken. Punt uit...
:D
Mb/s of MB/s
afkorting voor Megabit / MegaByte
zeur niet zo veel over die waarden <> via een windows ftp client heb je met de overhead en QoS van windows tcp te maken
daar gaat de vraag helemaal niet over van wigee
wat is er op de solo2 als basis instelling (default of veranderd) qua throughput
telnet
root@vusolo2:~# ethtool eth0
Minuano
Pat Metheny Group
je hebt niet die eerste draad dorogelezen, dat lieg je ;)11 pagina's en dan ook nog in duitse taal
dat duurt een uurtje
het gaat daar over de verkeerde switch.
ik deed het zelf even per telnet
  www.vuplus-support.org
          home of
| $$   | $$|__  $$__/|__/
    \_/       |__/   |__/
   Welcome on your Vu+ !
Settings for eth0:
        Supported ports: [ TP MII ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Half 1000baseT/Full
        Supports auto-negotiation: Yes
        Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                                1000baseT/Full
        Advertised pause frame use: Symmetric
        Advertised auto-negotiation: Yes
        Link partner advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
        Link partner advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
        Link partner advertised auto-negotiation: Yes
        Speed: 1000Mb/s
        Duplex: Full
        Port: MII
        PHYAD: 3
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: on
        Supports Wake-on: ags
        Wake-on: d
        SecureOn password: 00:00:00:00:00:00
        Link detected: yes
root@vusolo2:~#
aangepast door Tonskidutch
Minuano
Pat Metheny Group
Gast Mimisiku
Duitse achtergrond... Ben ik zo doorheen hoor. Heb geen vertaalslag nodig ...
Gast Pedro Newbie
Ik gebruik hier ook een Vu+ Solo2 aan een TP-Link TL-SG1008D 8 poort switch, geen problemen en de snelheid is ook  ongeveer 45 MB/s
aangepast door Pedro Newbie
Ik heb die 11 pagina's reeds gelezen...
Ik heb geen tests gedaan met een ftp client maar gewoon naar de hd van de vusolo2 (via exporer) gegaan om daar dan een mkv te starten.
Dan loopt alles vast.
Dit probleem komt zowel voor op mijn laptop met win7 als op de nieuwe HTPC met win8.
De bedoeling is dat ik via XMBC op de htpc dan mkv kan afspelen die op de 2tb schijf staan van de solo2.
Aan de hand die Duitse topic heb ik mijn netwerk card (Laptop en htpc) op 1gb full duplex gezet, alle apparaten herstart en opnieuw geprobeerd.
Zelfde probleem.
Als ik nadien dan een ping doe naar de vusolo2 ->regelmatig ping timed out...
Misschien dat er nog een ander oplossing in staat maar mijn Duits is niet zo goed...
Ps: de switch is idd TP-Link TL-SG1008D 8 poort en de kabels zijn cat5e.
wacht even!
via de explorer open je een MKV op de HDD van de VU+
bedoel je via het webinterface en dan op de opnames / aufnamen (zie afbeelding) opstarten
is er een loop / lus gecreëerd tussen PC en VU+ middels het aankoppelen van de PC als extern medium?
is de VLC.exe met browser plugin geinstalleerd?
wat bedoel je met je XMBC ?
als je nu zonder te streamen, gewoon eens kopieert van VU+ hdd naar je PC
wat is dan de verbindingssnelheid
en wat als je in de browser ftp:/IP_ADRES_VU+ ingeeft
mocht je twijfels hebben over de tplink switch, hevel die dan uit en koppel je cat5 direkt aan de PC
ciao
Minuano
Pat Metheny Group
Nee het is niet met de webinterface dat ik werk.
Gewoon Windows explorer openen dan \\vusolo2
Dan kan je kiezen voor hd waardan de mkv's opzitten.
Dubbel klik op de mkv -> dan blokkeert alles.
Eveneens als ge probeerd een mkv te copieren naar de laptop dan loopt het vast.
Als ik de netwerk kabel van de vusolo2 in mijn router (100mb) steek (router is verbonden met tp link switch) dan kan ik alle mkv's openen en bekijken.
Daarom dat ik zeker weet dat probleem bij de Vusolo2 ligt.
kun je eens via telnet het volgende commando uitvoeren:
mount
dat toont hoe de harddisk aangekoppelt is
en als de toch al in telnet bent, ook:
free
en
df -h
en
om te zien wat de verbindingsnelheid is
ethtool eth0
wat eventueel aan de hand KAN zijn is dat je hdd niet gemount is ofwel er is een loop/lus tussen een gedeelde map en de hdd.
overigens vraag ik me evenwel ook af of dat bij een normale opname ook gebeurd, dus een xxx.ts bestand
ciao ciao
Minuano
Pat Metheny Group
ik vond nog wat hetgeen enkele nog niet kennen
bron stas55
AutoTuning deaktivieren :
Start -> Ausführen -> cmd (enter)
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled (enter)
AutoTuning wieder aktivieren :
netsh int tcp set global autotuninglevel=normal (enter)
op de windows PC uit te voeren
dus vertaald
Autotuning deactiveren:
start -> uitvoeren -> cmd <enter>
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled <enter>
Autotuning weer activeren:
The TCP receive window size is the maximum amount of received data in bytes that can be buffered at the same time on the receiving side of a connection. The sending host can send only that amount of data before waiting for an acknowledgement and for a "receive window" update from the receiving host.
The TCP/IP stack in Windows Vista tunes itself in most environments by using larger default window sizes than in earlier versions of Windows. Instead of using a hard-coded default receive window size, TCP automatically adjusts the window size to increase the percentage of full-sized TCP segments that are used during bulk data transmission. This helps limit the number of segments that are sent when large sets of data are transmitted.
When auto-tuning is enabled in Windows Vista, Receive the Window Auto-Tuning feature continually determines the optimal true receive window size by measuring the bandwidth delay product and the application retrieve rate. Then, Receive Window Auto-Tuning adjusts the maximum receive window size based on the changing network conditions.
For more information about the Next Generation TCP/IP stack that includes Receive Window Auto-Tuning, visit the following Microsoft Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb878127.aspx
misschien is dat wel het probleem bij jouw, test het eens
ciao ciao
Minuano
Pat Metheny Group
