een vraagje
voor een 1.20 m schotel ben ik een motor (geen actuator) aan het zoeken die sterk genoeg is en met usals ken werken
gewicht van de schotel is rond 17 kilo
wie weet een merk  die aan die eisen ken voldoen
aangepast door blackeyes
vu duo//vuduo2//mutant hd51 4k // 65 inch lg4k
2 keer gibertini 100 // t90 // triax 88
is dat de stab 120 hh wat je bedoelt?
en zou die sterk genoeg zijn voor die 17 kilo schotel??????
Stab DiSEqC 1.2 H2H mount HH120
Voor schotels van max. 1,20 meter diameter
deze heb ik ook gevonden maar weet niet of die het gewicht van 17 klio ken hebben
Dat zou bij de specs moeten staan.
Kan me vergissen, maar mij staat iets bij van 17 kg.
Kan het alleen nu even niet checken.
en die werkt ook met usals?
In de specs is van usals niets te vinden . staat wel 15 kg max 70 gr (140)
http://www.stab-italia.com/downloads/rotor%20sat%20division/hh100%20and%20hh120/Instruction%20Manual%20[EN-DE-IT-FR-ES].pdf
aangepast door trust
stab hh 120
Satellite antenna rotor - USALS with SAT FINDER
  Communication Protocol DiSEqC1.2 Antenna Maximum Diameter 120 cm Maximum Antenna Weight 17 kg Support Pole Diameter 50 ÷ 83 mm Lunghezza Perno Mobile 180 mm Diametro Perno Mobile 54 mm Rotation Angle ± 62° Rotation Speed 0.7°/s (18 V); 0.4°/s (13 V) Work Voltage 13 / 18 Vdc Stand-by Consumption 30 mA Work Absorption 190 mA Max Consumption 350 mA Operating Temperature -40°C ÷ +80°C Max Relative Humidity 100% Settable Positions (DiSEqC1.2) 49 satellites Preset Positions (DiSEqC1.2) 28 satellites Settable Positions (USALS) without limits Connectors F-type Link coaxial cable Mechanical Limits ± 70° Settable Electronic Limits 5° ÷ 65° Fine Rotation 0.1° impulses Inclinazione Del Rotore Sul Palo 15° ÷ 70° Weight 3200 g
dit is wat ik gevonden heb dus die zal toch net op het randje kunnen voldoen aan de eisen
Precies!
Vandaar mijn tip.
een vraagje
Waarom mag het geen actuator wezen?
Ik heb die van mij al 25 jaar achter mijn schotel van 1,20mtr aan het jagen en hij doet het nog sinds dag nummer 1.
Ik gebruik als sturing...zie mijn handtekening...weet het niet eens uit mijn hoofd. Omdat het ding zo probleemloos werkt hoef ik me er niet om te bekommeren.
"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
voor een 1.20 m schotel ben ik een motor (geen actuator) aan het zoeken die sterk genoeg is en met usals (ken) kan werken
Usals met een actuator gaat niet lukken , bovendien is met een H2H motor een groter draaibereik mogelijk .
Nou ja, ik haal van 57°oost tot 45°west...het zou nog verder kunnen maar aan oost en west kant zitten me bergen in de weg.
De meest interessante zenders zitten voor mij aan de oost kant.
Met dat usuals gedoe ben ik niet zo bekent..ik geloof dat daar een 36 volt adapterbox voor is..maar dat heeft me nooit echt geinteresseerd omdat mijn SuperJack 6000 gewoon goed werkt. Verder wil ik geen HF door mijn adapterbox.
