Gast Pedro Newbie
De ET10000 is vanaf 9 mei 2014 leverbaar bij onze oosterburen.
Een ET10000 met 4 x DVB-S2 tuners komt daar op € 579,-
Voor een volledig overzicht zie de website van de leverancier (helaas mag ik die hier niet plaatsen dus dat wordt even googlen)
aangepast door Pedro Newbie
Voor €200 minder heb je een et-8000 met drie tuners.
De et-10000 lijkt aardig aan de prijs te zijn.
Wat zou hier de rede voor kunnen zijn?
Wat biedt een et-10000, naast 1 tuner, meer?
aangepast door mauspartyhouse
ET8000
Gast Pedro Newbie
Bijvoorbeeld:
- HDMI in
- 2 LAN aansluitingen (1 Gigabit, 1 100Mb) in plaats van 1 Gigabit aansluiting
- Hardware transcoding in plaats van Software transcoding
- 1GB NAND Flash / 2GB DDR Memory in plaats van  512MB NAND Flash / 1GB DDR Memory
- Full Dot Matrix VFD in plaats van 12 Digit Dot Matrix VFD
- 5 x USB 2.0 in plaats van 3 x USB 2.0
- Component aansluiting
Of dit bovenstaande allemaal nuttig is en/of ooit door jou gebruikt zal worden laat ik even in het midden
Kijk hier maar eens naar:
en kijk in de handleiding
Wat zou daarvan de reden zijn ?
Als ik het goed begrijp kun je dus 3x DVB-C + 1x DVB-C/T/T2 gebruiken en dus eigenlijk toch 4 DVB-C signalen gebruiken ?
Zou die DVB-C tuner veel warmer worden dan de gecombineerde DVB-C/T/T2 tuner, want er is ook een conflict met een CAM  ?
VU+ Duo 4K (originele versie, niet SE!) met VTI v. 15.0.0.2
Gast Pedro Newbie
De reden is denk ik gewoon een hardware/ontwerp foutje, vandaar dat de box ook zo laat komt.
Als ik het zo lees en interpreteer denk ik dat op de 4e tuner geen gecodeerde signalen kunnen binnen komen, althans ze kunnen niet gedecodeerd worden.
Wat er qua warmteontwikkeling gebeurd weet ik niet, wat ik wel weet is dat de gecombineerde tuners duurder zijn dan de enkele DVB-C tuners.
Volgens mij wel, maar tuner op positie 4 kan alleen FTA signalen naar binnen trekken als ik het goed begrijp.
Tis wel een blunder.. misschien toch maar wachten op ET 10001??
It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle...
ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
De Xtrend 10000 lijkt me hardwarematig nog niet uitontwikkeld.
De Xtrend 9500 lijkt voorlopig de betere keus.
Via alle tuners kunnen decoderen. Hier is geen restrictie op, alleen kan je met tuner 4 niet rechtstreeks de CI gebruiken. (CAM bedoelen ze CI mee. Via de kaartlezer werkt dit wel gewoon.)
Het probleem ligt bij de DVB-C tuner welk ze gebruiken en niet zozeer de hardware.
De DVB-C tuner geeft geen adres selectie.
Tuner 3 en 4 zijn gekoppeld en hebben hierdoor heb je module met adres selectie nodig.
De DVB-C/T/T2 en DVB-S2 modules heeft wel de (normaal) adres selectie. Zodoende hebben deze ook geen problemen.
Waarom voor de DVB-C tuner ondersteuning is gekozen met beperkingen komt dat deze module veel goedkoper is in aanschaf.
De DVB-C/T/T2 modules zijn toch wel aardig aan de prijs.
aangepast door LINKEY
Mut@nt HD51 4K twin DVB-C with Ziggo CIplus
Als ik het goed begrijp is het dus gewoon mogelijk, zolang je maar 1 van de 4 tuners (in slot 3 of 4) een DVB-C/T/T2 doet, en in mijn geval een ziggo kaartje in de kaartlezer en niet via CI?
VU+ ULTIMO 4K (OPENPLi-8.1) :: 1x DVB-C FBC :: ZIGGO
VU+ ULTIMO 4K (OPENPLi-8.1) :: 1x DVB-C FBC en 1x DVB-S2 FBC :: ZIGGO
Kan er ook een hd ingebouwd worden of moet je een externe hd gebruiken ?
Uiteraard kan er en hdd ingebouwd,ook extern(als je h.d.d. bedoelt en geen hd tuner).
Er is op het net genoeg info omtrent de box te vinden ,wat betreft specs,foto''s e.d.
En kijk  eens hier:http://www.sat4all.com/forums/topic/339385-xtrend-et-10000-deze-maand-nog/page-2 en dan helemaal recht boven in
of kijk hier naar de specs:
Digitaler Satelliten- Kabel Empfangsreceiver für HD TV- und Radioprogramme.
Hauptmerkmal ist der 1300 MHz starke Dual Core Prozessor, der Xtrend ET 10000 unterstützt die Linux TV API
  • 4 Plug&Play Tuner
  • DVB-S2, DVB-C, DVB-C/T2
  • Opera Browser
  • HbbTV
  • 1x HDMI 1.4  Ausgang
  • 1x HDMI Eingang
  • HD PIP, HDMI IN PIP
  • Dynamiches Transcoding
  • Gigabit Lan
  • Plug&Play Halterung für 3,5" SATA - Festplatten
  • grafisches VFD Display
Technische Daten:
  • 1300 DMIPS Processor (Dual Core Prozessor)
  • Linux Kernel / Ver. 3.1.x
  • 4 x plug and play Tuner
  • Tuner optional wechselbar: DVB-C, DVB-T, DVB-C/T2
  • Videoformate: WMV9, MPEG-2, MPEG-4 compatible
  • Audioformate: WMA9, AC3, MPEG-4(AAC-HE), MPEG-1
  • Flash 1 GB/ RAM 2 GB
  • Vollautomatischer / manueller Sendersuchlauf
  • Unterstützt herunterladbare Plugins
  • Web Browser
  • Android Unterstützung
  • iPhone/iPad Unterstützung
  • NTFS Dateisystem Unterstützung
  • HD Benutzeroberfläche
  • PVR Ready
Front:
  • 2 x Smartkartenleser
  • 2 x Common Interface Slot (CI)
  • 1 x USB
Rear:
  • 4x LNB-IN, IF Out, HF IN, HF Out (je nach Tunerbestückung)
  • 4 x USB 2.0
  • 1 x SCART
  • 1 x HDMI Out
  • 1 x HDMI IN
  • Component (YPbPr)
  • Composite Video/Audio-Ausgang
  • optisch S/PDIF Digital Audio Ausgang
  • 10/100/1000 kompatibles Ethernet Interface
aangepast door usefullaliman
"We ride together, we die together. Bad boys for life."
Gast Pedro Newbie
Ik weet niet waar ze bij jou de USB poort nog meer hebben verstopt aan de voorkant maar bij mij zit er maar echt 1 en die is ook nog op zijn kop gemonteerd, dat hadden ze in de vorige series ook al gedaan dus daar hebben ze niets van geleerd.
Je zou zeggen wat maakt dat nou uit maar een aantal USB sticks hebben een lampje aan de bovenkant zodat je de activiteit kan zien maar bij de ET8000 kan dat dus niet.
Ik heb dat gemeld aan de ontwikkelaars (via via), nu maar hopen dat ze er ook iets mee doen voor de toekomst.
Ook in de handleiding staat er maar 1 aan de voorkant.
Gast Pedro Newbie
Is een kleine USB hub niets voor je aan de achterkant van je receiver, al dan niet met een eigen stroomvoorziening, dan heb je aansluitingen te over en alles aan de voorkant blijft netjes.
