Tuneboy Geplaatst: 9 april 2014 Geplaatst: 9 april 2014 Hallo, Bij mijn nieuwe T90 wil ik ook mijn bekabeling vervangen. Nu zullen dit korte stukjes zijn omdat het maar van de LNB naar de diseqc switch gaat. Is het zinvol om meer uit te geven voor KOKA of Belden indien je maar zo een korte afstanden gebruikt (hooguit 1m -1.5m). Ook welk kleur kies ik. Wit of zwarte coax. Ik heb in lokale doe het zelf zaak hier zwarte coax gevonden. Dezelfde die ze gebruiken voor Telenet stond er op het briefje. Deze hebben koperen massa draadjes. Is dit nodig of zijn zilveren draadjes voldoende als aarding. Bedankt
smetje limb.BE Geplaatst: 9 april 2014 Geplaatst: 9 april 2014 je moet wel degelijk satelliet kabel kopen en geen telenet coax vb: belden h125 of Hirschmann KOKA799 dan heb je zeker goede kabel en kleur dat maakt niet zo veel uit,ieder zijn keuze 1x Dreambox 900UHD OpenPLi GCC-13.2 2x TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800 1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se 1x GIGABLU HD QUADPLUS 1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K 1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K 1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED 1x Samsung UE46F6650SSXXN led
smetje limb.BE Geplaatst: 9 april 2014 Geplaatst: 9 april 2014 1000 tot 2150 MHz > 90 dB voor Hirschmann KOKA799 1x Dreambox 900UHD OpenPLi GCC-13.2 2x TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800 1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se 1x GIGABLU HD QUADPLUS 1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K 1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K 1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED 1x Samsung UE46F6650SSXXN led
satencom Geplaatst: 9 april 2014 Geplaatst: 9 april 2014 De korte stukjes zijn heel belangrijk ,er zijn goedkope antenne kabels waar van de de binnenkern van metaal is ,met een laagje koper, daar bij gaat de kwaliteit snel achter uit Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Sprietje Geplaatst: 9 april 2014 Geplaatst: 9 april 2014 (aangepast) Bij kabel-tv worden frequenties gebruikt tot 860MHz. Bij satelliet-tv worden frequenties gebruikt tot 2150MHz. Aan deze laatste worden dus hogere eisen gesteld. En voor die korte stukjes gebruik je toch gewoon restantstukken die voor de lange kabel te kort zijn? Zo wordt alles netjes opgewerkt. 9 april 2014 aangepast door Sprietje
Tuneboy Geplaatst: 9 april 2014 Auteur Geplaatst: 9 april 2014 Heb alleen maar die korte stukjes nodig. Restanten heb ik niet. De kabel die van de switch naar ontvanger loopt is nog zo oud niet en wordt dus nu nog niet vervangen. Deze is een 7mm 5 voudige afscherming. Zeer goede kabel. Nadeel is dat die niet zo buigzaam is en dus zeker niet geschikt om te gebruiken van LNB naar switch. Zal es kijken of ik nog andere kabel vind. Kleur speelt dus eigenlijk geen rol dus.
smetje limb.BE Geplaatst: 10 april 2014 Geplaatst: 10 april 2014 als het maar uv bestendig is je sat coax 1x Dreambox 900UHD OpenPLi GCC-13.2 2x TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800 1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se 1x GIGABLU HD QUADPLUS 1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K 1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K 1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED 1x Samsung UE46F6650SSXXN led
blackeyes Geplaatst: 10 april 2014 Geplaatst: 10 april 2014 zwarte is beter uv bestendig als witte vu duo//vuduo2//mutant hd51 4k // 65 inch lg4k 2 keer gibertini 100 // t90 // triax 88
Sprietje Geplaatst: 10 april 2014 Geplaatst: 10 april 2014 Voor Nederland maakt dat allemaal niet zo veel uit, zwart of wit. In Spanje kun je beter zwarte gebruiken. Maar zowel Koka 799 als Belden H125 is in zwart verkrijgbaar.
Tuneboy Geplaatst: 10 april 2014 Auteur Geplaatst: 10 april 2014 Bedankt voor de antwoorden. Heb hier nog op zolder een rolletje standaard witte coax gevonden ook voor satelliet geschikt. Gewone RG6 staat er op. Ga dit gebruiken. Zal wel goed genoeg zijn
Sprietje Geplaatst: 10 april 2014 Geplaatst: 10 april 2014 (aangepast) RG6 wil nog niets zeggen over de kwaliteit. Het kan net zo goed een coaxkabel zijn met een verkoperde stalen middenader.Zoek op Google: wat betekent RG-6 10 april 2014 aangepast door Sprietje
Tuneboy Geplaatst: 10 april 2014 Auteur Geplaatst: 10 april 2014 (aangepast) Heb hier nog coax gevonden bij iemand. Het gaat om Belden 1694A 4.5Ghz. Kan ik dit gebruiken? 10 april 2014 aangepast door Tuneboy
Sprietje Geplaatst: 10 april 2014 Geplaatst: 10 april 2014 Lekkere stugge kabel met twee maal een vlechtmantelafscherming.Geen folie-afscherming en een verlies van maar liefst ongeveer 42dB/100m bij 2150MHz. Middenader bestaat uit 7 dunnen draden.Is ongeschikt.
Tuneboy Geplaatst: 10 april 2014 Auteur Geplaatst: 10 april 2014 (aangepast) uhm is juist soepele kabel en heeft wel een folie en middenader is een volle draad. Heb kabel hier in mijn handen. 10 april 2014 aangepast door Tuneboy
satencom Geplaatst: 10 april 2014 Geplaatst: 10 april 2014 uhm is juist soepele kabel en heeft wel een folie en middenader is een volle draad. Heb kabel hier in mijn handen.Als he Als dat er zo uit ziet ,dan is het een prima kabel, het moet wel 7 mm zijn Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
