Op de slaapkamer heb ik geen satelliet aansluiting maar zou ik wel sat willen kijken. Ik begrijp dat dit kan als je 2 receivers met enigma2 hebt met de plugin remote stream converter.
Een ontvanger wel via coax aangesloten is server, de receiver op de slaapkamer client. De stream tussen beide ontvangers verloopt via het netwerk.
Werkt dit in praktijk zo mooi als in theorie of zijn er kleine onderbrekingen enzo?
Moet je hiervoor 2 dezelfde ontvangers hebben of kan het bijvoorbeeld ook tussen een MaxDigital en een Xtrend?
Is dit ook gebruiksvriendelijk voor een satelliet leek die niet technisch is?
Jullie ervaringen hiermee of advies?
aangepast door titaan
Heb er geen ervaring mee, maar ik dacht dat dit gebeurde met de partnerbox plugin.
Verder zou het moeten werken zoals jij beschrijft, via het netwerk.
It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle...
ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
Ja, dat kan en zal ook goed kunnen werken. De plugin remote stream converter dient op de cliënt ontvanger geïnstalleerd te worden en hij pakt de zenderlijst van de server over. Voorwaarde is een stabiel netwerk.
Merk op dat wanneer je op beide ontvangers tegelijkertijd beeld wilt hebben er dus 2 tuners in de server aanwezig moeten zijn.
De MaxDigital XP1000? kun je met de nieuwe bootloader opwaarderen naar 751.500 MHz en als cliënt gebruiken dan is het beeld ook in HD uitermate stabiel.
werkt hier al 5 weken heel stabiel.Beneden een VU+ duo2 twin tuner  en boven een Edision optmuss OS1.Gewoon remote geinstalleerd en op de tweede ontvanger het adres ingesteld en dan de pakketten ingeladen via ethernet.Zelfs in HD geen enkel probleem.Ik werk zelfs via wireless aan 130 Mb.Ook meteen alles gezet dat de HDD van de VU de hoofdschijf is.Ik kan nu ook boven alles wat is opgenomen bekijken.Wel lokaal in de optimuss een usb stickje voor de picons.Voor remote MOET je wel 2 ontvangers hebben die Enigma2 aankunnen.Maar niet speciaal hetzelfde image.Vu duo heeft openvix Zeus en optimuss openpli.
1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W
Vu + Duo4K SE  sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner
neehoor.BBOX3 + WIFI bridge BGC (en op 5 GHz).Vu duo2 hangt wel met ethernet via Gb switch aan router.BB3 Wordt in de toekomst de standaard voor BGC met het oog op de full HD TV at home.
Werkt hier ook prima.
Snelheid van het lan is wel belangrijk.
Heb zelf een tijd met homeplugs gewerkt om dat er geen andere (bedraad) mogelijkheid was.
Dit werkte voor de SD zenders prima.
Tegenwoordig is mijn et8000 en dm800se dmv draad verbonden, en kan ik nu alle zenders streamen.
ET8000
Wat gebruik je aan de kant van de Edision optmuss OS1 om draadloos op 5GHz te kunnen communiceren met de BBOX3?
een WIFI bridge die speciaal voor de BBOX3 is gemaakt.De nieuwe standaard wordt BBOX3 met WIFI bridge ipv de diavolo of Ruckus bakjes.Je kan ook meerdere WIFI bridge aansluiten.De BBOx3 heeft 2 Wireless 2.4 en 5 GHz.Deze kunnen samen of onafhankelijk werken.
  • 2 weken later...
Een oplossing zonder twee volledige settopboxen is met een Raspberry Pi.
Hier staat daar wat over:
http://www.sat4all.com/forums/topic/332354-dreambox-zenders-streamen-naar-samsung-smart-tv/page-4?do=findComment&comment=2212041
Deze oplossing is dus niet merkgebonden zoals het topic doet vermoeden.
Je kan hem zelfs ook op TV's aansluiten die nog geen HDMI hebben want hij heeft ook een (analoge) component- en audio-uitgang. Afstandsbediening zal dan denk ik het beste gaan met een draadloze muis of airmouse.
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
  • 7 jaren later...
Ik zou graag, zonder dit topic te willen kapen, ook even een vraagje over de remote stream convertor willen stellen.
Bij mij werkt dit uitstekend tussen twee edision mio+ receivers. Echter krijg ik de t2-mi zenders (met behulp van astra-sm) en iptv zenders niet ingelezen in de dochterontvanger... (ze staan niet in de zenderlijst die automatisch uit de moederontvanger werd geimporteerd)
Hoe kan ik dit best oplossen? Kan ik de ingelezen lijst uit de moederontvanger in de dochterontvanger terugvinden via dreamboxedit of e-channelizer en dan handmatig deze zenders toevoegen?
En wat als ik op de moederontvanger de zenderlijst aanpas, wordt dit dan ook automatisch in de dochterontvanger aangepast?
1 uur terug, Tonskidutch zei:
Het zou je sieren toch een nieuw topic te starten met receiver image en gegevens over die zenderlijst.
Dan ga ik dat doen :-)
2 uren geleden, Tonskidutch zei:
