eacmmerk Geplaatst: 20 april 2014 Delen Geplaatst: 20 april 2014 Ik heb een probleem met het vinden van Astra 3 Mijn schotel > 80 cm staat op exact 21graden. de elevatie staat goed Astra 1 en 2 vindt ik met een perfecte ontvangst op alle 4 kwadranten. Op het railtje kan ik de LNB (black inverto ultra Quatro) voor Astra 3 echter niet gepositioneerd krijgen op 23,5. Ik ontvang helemaal niets wat ik ook probeer. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
muppet Geplaatst: 20 april 2014 Delen Geplaatst: 20 april 2014 Al eens de lnb's verwisselt misschien is de astra 3 lnb stuk. Er is een heel simpele methode om de astra 1 en 3 te vinden als je in de schotel kijkt met de arm naar je toe dan zit op de rails aan de linker kant van de arm de astra 1 lnb en aan de rechterkant de astra 3 aan beide kanten schuif je ze haast helemaal tegen de arm aan. vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird Vu+ solo - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wanderer Geplaatst: 20 april 2014 Delen Geplaatst: 20 april 2014 (aangepast) wat bedoel je met de schotel staat exact op 21 graden? iets meer info over je installatie zou welkom zijn en heb je een quad of een quatro lnb? 20 april 2014 aangepast door wanderer Samsung 40D6510WS Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Eduard07 Geplaatst: 20 april 2014 Delen Geplaatst: 20 april 2014 wat bedoel je met de schotel staat exact op 21 graden? iets meer info over je installatie zou welkom zijn en heb je een quad of een quatro lnb? Staat erbij, dacht ik: elevatie 21 graden. Quatro, staat ook in #1. Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator ceesv Geplaatst: 20 april 2014 Moderator Delen Geplaatst: 20 april 2014 Een quattro LNB is bedoeld voor een multi switch, gebruik je een multi switch in je installatie? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
eacmmerk Geplaatst: 20 april 2014 Auteur Delen Geplaatst: 20 april 2014 Dank voor de snelle reacties Even wat antwoorden op de opmerkingen boven 1 waar ik woon / Ik woon vlakbij Lobith (Elten -D) 2 Verwisselen van de LNB's/ wat voor LNB's/ Ik heb twee van de quatro LNB's en een Quad (ingesteld als Quad op de Switch doet hier verder niet ter zake) alle twee geprobeerd geen verschil. Bovendien de Black inverto is helemaal nieuw. 3 plaatsing van de LNB's op de arm. / De twee quatro;s zitten precies zoals aangegeven Astra 1 rechts, Astra 3 links van de arm (gespiegeld tov van de satellieten) 3 op alle twee LNB's heb ik volledige ontvangst Astra 1 Astra 2 met een hele goede waarden op alle transponders. Ik ga er dus vanuit dat de quatro LNB's OK zijn 4 Positionering op de arm / De LNB's zijn bijna tegen elkaar aan geschoven, de koppen van de LNB's staan in uiterste positie slechts 15 mm van elkaar de behuizingen aan de achterkant raken elkaar. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wanderer Geplaatst: 20 april 2014 Delen Geplaatst: 20 april 2014 (aangepast) is die elevatie wel goed? ik snap er niet veel van hoe die installatie is opgebouwd.. 20 april 2014 aangepast door wanderer Samsung 40D6510WS Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator ceesv Geplaatst: 20 april 2014 Moderator Delen Geplaatst: 20 april 2014 Wanneer je Astra 1 en 2 goed ontvangt zit de Astra 3 kop tussen die 2 koppen in en zou je gewoon ontvangst moeten hebben. Is Astra 3 een vervanging of een nieuwe toevoeging? Staat je multi switch goed ingesteld? Zit je bekabeling, 4 kabels naar de switch in de juiste volgorde aangesloten? Heb je het diseqc menu aangepast in je ontvanger? Heb je op je ontvanger een bestaande transponder voor Astra 3 geselecteerd? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
mebo870 Geplaatst: 20 april 2014 Delen Geplaatst: 20 april 2014 (aangepast) Astra 3 (23.5) links ??? nee die moet in het midden staan. en op die satelliet moet je de schotel gaan uitrichten. 20 april 2014 aangepast door mebo870 The key to happiness. Stay away from idiots Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
eacmmerk Geplaatst: 20 april 2014 Auteur Delen Geplaatst: 20 april 2014 Ja ik heb een multi switch. De instelling voor de switch staat conform opgave leverancier. (Indien een Quad gebruikt wordt moeten de dip-switches ingesteld worden maar doet de aansluitvolgorde niet ter zake. In geval van een Quatro is de aansluitvolgorde belangrijk, maar de dip-switch instelling weer niet) De aansturing werkt ook geheel, Dus m.i. geen technische problemen alleen een instellings probleem). Zoals aangegeven Astra 1 en Astra 2 over de multi switch is geen probleem. Dezelfde configuratie op Astra 1 en Astra 3 gaat (tot nu toe) niet. Vraag: Kan ik de LNB's beter anders instellen bv door de arm op 22 of op 20 graden uit te lijnen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dirocca Geplaatst: 20 april 2014 Delen Geplaatst: 20 april 2014 inverto black ultra quatro/quad op een 80cm schotel, ik dacht dat je daar een 110cm schotel voor nodig had. inverto black premium quatro/quad zou je kunnen gebruiken op een 90cm schotel. ik ben hier niet 100% zeker van, misschien dat de specialisten me hier kunnen corrigeren. grtz Philip vuduo 500 GB HDD openpli4 - vuduo2 1TB HDD 2xdualS2 tuner openpli4 - XP1000 pli4 Samsung plasma 60inch-AVR Denon-Bose accoustimas 7.1 logitech harmony ultimate TVV - dual lnb 19.2 & 23.5 - OSCAM Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator ceesv Geplaatst: 20 april 2014 Moderator Delen Geplaatst: 20 april 2014 Wanneer de Astra 3 kop tussen de Astra 1 en 2 kop in past zou het moeten werken, kan je eens een foto plaatsen van je schotel met de 3 koppen? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
eacmmerk Geplaatst: 20 april 2014 Auteur Delen Geplaatst: 20 april 2014 een paar antwoorden @ Cees Ja Astra 3 zit tussen Astra2 en Astra 1 Ja ik heb een multi-switch Met die instellingen heb je me geholpen vorige week en daar ben ik DUS uitgekomen. (De kop die Astra 3 moet ontvangen ontvangt Astra 2 vlekkeloos door hem gewoon iets door te schuiven op de rail) Astra 3 is een toevoeging en ja ik heb de diseqc op B staan op de ontvanger. (de keuze is dus of Astra 3 of Astra 2 op deze kop en Astra 2 doet het helemaal) De bekabeling is geheel gecontroleerd en nagemeten (aansluitvolgorde spanning, frequentie) De instellingen de de switch zijn gecontroleerd en staan goed Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator ceesv Geplaatst: 20 april 2014 Moderator Delen Geplaatst: 20 april 2014 Wanneer je een te kleine schotel gebruikt zitten de Astra 1 en 2 positie te dicht bij elkaar en gaat het niet passen. Wanneer je de Astra 1 kop weghaalt en de beoogde Astra 3 kop meer in de richting van de astra 1 kop schuift zou je Astra 3 te zien moeten krijgen, mits je ontvanger op een geldige transponder frequentie voor een Astra 3 programma staat. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Oplossing Sprietje Geplaatst: 20 april 2014 Oplossing Delen Geplaatst: 20 april 2014 Beste eacmmerkJe spreekt in raadsels.Welke schotel heb je nu precies?Je schrijft: Mijn schotel > 80 cm staat op exact 21graden.Bedoel je de elevatie instelling van de schotel? Dat kan nooit want in Elten moet de elevatie op 28,5 graden ingesteld worden.Verder schrijf je: Op het railtje kan ik de LNB (black inverto ultra Quatro) voor Astra 3 echter niet gepositioneerd krijgen op 23,5.Een Inverto Black Ultra Quattro is aan de achterzijde veel te breed (72mm) om ze dicht genoeg tegen elkaar aan te plaatsen. Die kun je alleen monteren op een Triax 110. Zie hier de Inverto Black Ultra Quattro:http://www.inverto.tv/downloads/support.php?id=113In je laatste bericht heb je het weer over dat je de arm op 22 of 20 graden wilt uitlijnen. Bedoel je dan misschien hoe schuin de rail met de drie lnb's ingesteld moet worden? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
