Je hebt gelijk. Die had ik nog niet ingescand. Dan zijn het toch ongeveer 160 zenders op de Europabeam van de 28,2 positie.
Tja, de beste zenders van de 28,2 oost kun je niet meer  in heel Europa ontvangen, tenzij je een hele grote schotel aanschaft, maar ik ben best tevreden met deze Engelstalige zenders. Ik ga er in ieder geval geen paar duizend Euro aan uitgeven voor een schotel van 240cm.
hoi,
deze transponder is sinds vanmiddag uitgezet.
sinds enige weken zijn de zenders te horen en te zien via de 11553 h .
Activated Thursday morning 02.07.15, migrating from 2F Europe to 2G Europe
11.553H 22.0 5/6 QPSK DVB-S [copy of 12.545H]
Shutdown on Monday 20.07.15 of 2F Europe transponder
12.545H 22.0 5/6 QPSK DVB-S
deskundigheid door ervaring
Zo te lezen op de Engelse fora hebben veel expats een extra schoteltje geplaatst voor 27.5 west, deze zitten wel in Biss gecodeerd maar de key die sinds eind 2014 geldig is vinden ze toch op het Net. Ik veronderstel dat dit de aanvoer is voor sommige Europese kabelexploitanten die betalen voor de doorgave van BBC en ITV?
Vooral grote hotels maken gebruik van deze satelliet. Met 46,6dBW in Zuid Oost Spanje ontvang je die met een 80cm schotel. Op de Canarische eilanden met 42dBW met een schotel van 110cm.
  • 3 weken later...
Toch wel jammer dat die britten, mensen in andere delen van Europa geen Bbc fta gunnen..
De enigste oplossing is toch een betere schotel en een gevoeliger ontvanger aanschaffen.
Daarin ligt natuurlijk voor de sat hobby`ist een uitdaging om toch de Bbc te kunnen ontvangen.
En de kunst is om met een niet al te dure oplossing te komen.
Mischien is het mogenlijk om een vlak schotel inbuild arrey te vergroten met geetste arreys
op printplaten waar ik al eerder een vraag over stelde.
Twee schotels parallel heb ik eerder al een vraag over gesteld later ook terug gelezen dat dit
onmogenlijk zou zijn. Toch laat mij dat idee niet los. Op lagere frequenties gaat dit wel en
wordt "stacken" genoemd in de zendamateur wereld.
Meteen als men zegt dat het niet te doen is bij mij de uitdaging des te groter ALS het wel lukt.
Heeft iemand het wel is geprobeerd ? Als het lukt heb je de kick van je leven, benodigtheden
twee sab schotels van 120 cm die zijn niet zo duur voor de proef
De schotels zo dicht mogenlijk bij elkaar zetten en goed uitrichten met inv black ultra lnb.
Dan de schotels goed vast zetten en de lnb`s verwijderen uit en de twee inverto `s ontdoen
van de feedhorn. Zorg daarbij dat je zo lang mogenlijk stukje pijp overhoudt. Het is immers
de flens die goed is aangepast op de schotel.
Als de beide flenzen weer op de schotel zitten neem je een stuk tuinslang en verbind de
flenzen met elkaar.
Dan knip je deze in het midden door en het laatste gedeelte dus 5 cm van elk stukje slag
met de helft in tween.
Zorg dat de beide helften van elke slang sluitend om de overgebleven inverto lnb zijn bevestigt.
Wikkel het geheel goed in met aluminium folie.
De golflengte van 10 Ghz is 3 cm eigenlijk iets kleiner maar genoeg om fasegelijkheid in je
zelfgemaakte koppeling af te stellen.
Is het sigaal niet in fase of te zacht ? Dan schuif je gewoon bij een van de schotels de aangekoppelde slang een cm naar voren of naar achteren toe totdat je maximaal signaal heb.
Als het werkt heb je dus 2 x sab 120 is 2,5 db meer signaal dan gewoon met 1 schotel.
Ik hoor iedereen hard lachen maar denk er maar is over na. Als je fase probleem is opgelost heb je er 2,5 db bij. het is makkelijker om 2 x 120 aan te schaffen als 1 x 240 cm schotel en dat kan je dus uitbreiden met meerdere schotels.
Em als alternatief..
De jonsa 180 schotel is niet duur, werkt goed op ku met een mod mti high gain lnb alleen de voorwaarde
is dat deze goed in elkaar wordt gezet met alle bladen gelijk op een vlakke grond en even met meerdere mensen de kop met bladen er voorzichtig op zetten. Dan heb je een goeie ku antenne waar je de Bbc
mee ontvangt.
Ik hoop mensen op ideen gebracht te hebben, maar dat is de hobby he ;)
aangepast door Phoenixx
  • Like 1
Het hardware deel om de signalen in fase naar de LNB's te sturen lijkt me plausibel maar op welk punt tel je de signalen bij mekaar op? Aan de uitgang van de LNB zal het niet meer lukken want elke LNB heeft zijn eigen lokale oscillator en deze lopen niet in fase met mekaar, zelf indien men dit in orde krijgt dan gaan er nog faseverschillen optreden wegens de tolerantie van L's en C's in de LNB's. Je kan natuurlijk een PLL ontwerpen die de lokale oscillator van 1 LNB gaat bijsturen zodat alles in fase blijft maar dat gaat niet simpel zijn voor frequenties tussen de 1 en 2Ghz.
  • Moderator
Met fasegelijkheid ben je er niet, de timing moet ook nog kloppen.
En elke minieme trilling of beweging als gevolg van temperatuur uitzetting zal bij die 2 schotels verschillend zijn.
Je zou er een HF timebase corrector tussen moeten zetten, en daarmee is het zinniger een 240 cm schotel te plaatsen.
Astra 2E verplaatst naar 28,5 oost
De Astra 2E is inmiddels naar de oude positie van de Eutelsat 28A verhuisd op 28,5 graden oost. Hierop zitten o.a. de BBC, ITV en Channel 4 zenders.
De posities van de drie actieve satellieten is nu:
Astra 2G op 28,1 oost
Astra 2F op 28,2 oost
Astra 2E op 28,5 oost
Het beste is nu dus de schotel uit te richten op 28,3 oost, het midden van 28,1 en 28,5. Ik zal daar voortaan ook rekening mee houden met mijn berekeningen.
Over deze verplaatsing was vorige week al te lezen in SatelliteMagazine, zie: http://www.satellitemagazine.com/?action=pagina&id=49&id2=41379&title=Astra2+satelliet+met+BBC1+en+BBC2+van+28%2C2+naar+28%2C5+oost
aangepast door Sprietje
