Panasonic TX-P50VT30E 7x flash of dead
Ga naar oplossing Opgelost door Steve,
Hi,
Mijn ouders hebben een Panasonic TX-P50VT30E welke nu na opstarten even een groene led geeft en daarna knippert de led 7x rood. Volgens verschillende bronnen op internet blijkt er een PCB defect te zijn. Wie heeft er ervaring met deze storing en weet welk type PCB er wordt gebruikt? Dan kan ik kijken of ik die ergens kan bestellen.
Receiver: VU+ Solo 4K
Ok. Zal ze bestellen. Hopelijk lost dit het probleem op. Mijn vader zij dat een paar keer voordat de klacht optrad er af en toe een dikke balk in beeld zichtbaar was. Is dit logisch te koppelen aan een van de 2 transistoren?
Zo, heb gisteren even de PCB uit de TV gehaald en meegenomen naar de werkplaats.
Q401, Q402, Q403, Q421 en Q423 staan in sluiting. Hopelijk krijg ik ze vandaag binnen.
Zijn er nog ergens fuses die ik moet controleren?
Heb ze erop zitten, vanavond testen of het nu weer werkt.
TV draait weer. Thanks voor je hulp!
  • 1 jaar later...
Beste Steve em Murdock,
Dank zij jullie uitwisseling over dit probleem begrijp ik waarom mijn Panasonic TX-P50VT30E het niet meer doet. Alleen ben ik niet heel handig met het in en uitsolderen van transistors ed.
Is het ook een idee om het bord te vervangen? Volgens mij is het een TNPA5063 / TXNSC1LNUU Y Klopt dat?
Ik heb mij intussen al suf gezocht, maar dit onderdeel lijkt moeilijk verkrijgbaar.
Weten jullie misschien een oplossing of kunnen jullie misschien hulp bieden?
Alvast hartelijk dank,
Bart
Bart
Bij vragen om hulp is het handig je woonplaats te vermelden , misschien reageert iemand sneller als je in zijn buurt woont .
  • 2 weken later...
Dankzij jouw en Steve's  advies doet mijn TV het weer.
Q401, Q402, Q403, Q21 en Q23 vervangen.
Dank, dank...
Frans
  • 1 jaar later...
Zo, gisteren was het weer zover, nadat een paar weken sporadisch een horizontale balk in het beeld zat lagen er weer 6 fets uit. Vervangen en alles draait weer. Ben toch benieuwd wat de oorzaak is, wat het gebeurt blijkbaar vaker bij de Plasma's uit deze serie...
De oorzaak moet je vinden in losse schroeven in de pcb's naar het plasma panel toe. De schroeven gaan los zitten door de resonantie van het plasma paneel .
Schroeven moet je verwijderen en vervangen door schroeven met een ringetje er onder.
Boards en pdp op deze plaatsen ook weer goed vertinnen en schoonmaken.
