VTI-4.24 in VuDuo geupdated maar blijft in startingmode hangen?
Ga naar oplossing Opgelost door Steve,
Ik laat voor dreambox & router, DCC zelf het IP adres zoeken.
Telkens stelt ie me de juiste adressen voor en bij satbox geeft ie:  name: vuduo aan
Ik klik overnemen voor router 192.168.1.254 aan, en ook vr Vu 192.168.1.160
root vul ik in bij name, (alhoewel Vu-hostname = vuduo) en laat PW blanko,
Doe een reconnect:
rode vert opstaande lijn => Vu wordt tijdelijk groen, en daarna terug rood;
lijn PC<=> router blijft groen.
Protocol: Telnet login incorrect
PS: Bij netwerktest in VuDuo: alles OK: Lan; Loc Netw; IP adr; Nameserver;  Verbinding: groen aangevinkt!???
Dus geen stap verder
aangepast door Jan Ambers
  • Reacties 66
Geplaatste afbeeldingen
ik heb net zelf ff getest door ip adres autoatisch te zoeken en dat blijkt niet correct te zijn,
voor de router wel maar niet voor de vu.
dus kijk ff in de box onder menu-instellingen-systeem-netwerk voor het juiste ip adres.
grtz Philip
vuduo 500 GB HDD  openpli4 -  vuduo2 1TB HDD 2xdualS2 tuner openpli4 :grin: - XP1000 pli4
Samsung plasma 60inch-AVR Denon-Bose accoustimas 7.1 :P
logitech harmony ultimate
TVV - dual lnb 19.2 & 23.5 - OSCAM
Jan, het is geen 'Acabadabra' want als je hier of op het OpenPLi forum eens gaat zoeken dan kun je daar lezen dat je voor OpenPli 4.0 een wachtwoord nodig hebt.
Dan kun je wel 10 keer het wachtwoord blanco laten maar dat zal je niet lukken.
In bericht #28 heb ik een PDF file van dirocca achter gelaten om het wachtwoord te wijzigen / aan te maken.
Heb je dit dan nu ook uitgevoerd?
probleem is dat hij eerst een telnet verbinding moet hebben. ;)
dus onderaan blad van DCC moet telnet verbinding in groen staan.
grtz Philip
In Vu Network setup:
Gebruik Interface: JA
Autom IP adres: NEE
IPadres : 192.168.1.160 (handmatig ingegeven)
Netmask 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.254
Verbindingsbeheer: Hostnaam: vuduo   verbindingsbeheer: sharename: 192.168.0.0 aktief (HDD?) (serverIP 192.168.0.0
Nameserver 1: 192.168.1.254
In DCC, onder Configuration, heb ik Telnetprotocol aangeklikt,en krijg dit:
openpli 4 vuduo
root
vuduo login:
clear
Password:
Login incorrect
Ik heb de cursor na Password gezet en 12345 <enter>aangeklikt, 2x na elkaar; dan in DCC network aangeklikt en reconnect: alles blijft bij oude. Je ziet niet dat DCC iets aanneemt!
Moest ik er in slagen om VTI4.2.4 erin te zetten heb ik die poespas dan nog nodig?
Ik begrijp gewoon niet waarom die Vu zich anders gedraagt na het proggen van een nieuwe firmware, bij al die andere die ik gedaan heb (met VTI) had ik die problemen niet!
Heb bij wijze van proef  Vu Aut IP adres verkrijgen aangezet: IP adres nu: 192.168.1.124
Ook gechecked met DCC en laten zoeken: zelfde gevonden; reconnect: geen verbinding.
  • Moderator
en als het een duo clone is dan kun je hem ook in de vuilbak gooien.
Weet je zeker dat die vu+duo een originele box is? Ik meen dat vanaf een bepaalde firmware er in de drivers iets gewijzigd is zodat clone boxen er niet meer mee werken. Gezien het feit dat een oude firmware het wel gewoon goed doet en een nieuwe niet wil starten twijfel ik of je wel een originele hebt...
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
Hoe kan ik weten dat het een clone is?
Zit in dezelfde doos als m'n andere die het goed doen; en is identisch inwendig en uitwendig...
Op MB staat: Rev 1.2 2009-11-16   achteraan serial:  MSA520064
Na aanpassing van IP nr reconnect gedaan: Telnet connected: groen vierkantje
het is dwingend noodzakelijk dat je in een netwerk de toegang middels paswoord voor de root (de root/ superuser van je VU+) instelt
I Wish I Didn't Miss You
Angie Stone, Mahogany Soul
Ik denk niet dat het hierbij om een clone gaat want TS schrijft in #26 dat de box met OpenPli 4.0 opstart en dat doet die naar mijn mening niet als het een clone is.
Hij heeft nu problemen met de toegang via zijn DBE naar zijn DUO en dat is toch echt wel een ww kwestie.
  • Moderator
Niemand neemt je iets kwalijk Jan, enige wat ik niet snap is dat je er geen laatste pli op aan de praat krijgt, en geen laatste vti. Enige boxen waarvan ik weet dat die er problemen mee hebben zijn niet originele boxen.
De nep boxen schijnen geen zwarte schroefjes te hebben om de kap vast te zetten, maar wel zwarte schroefjes te hebben voor de connectors aan het chassis te schroeven. Dat is bij een originele omgekeerd.
Achteraan zaten 3inox kruisschroefjes en op de zijkant voor zwarte...
Hij loopt op OpenPLI 4.0, maar m'n probleem is netwerkaccess, zodat ik m'n zenderlijst kan proggen.
Nu heb ik verbinding met telnet, en FTP disconnected.
Nu nog een kwestie van hoe juist PW ingeven en dan is ie ook PC connected
Ik heb 'm zojuist een FastScan laten doen en met de Astoncam-2.23 en de TVV kaart neemt ie de TVV zenders perfekt.
Maar ik wil MIJN lijst erin zodat alle neuzen in dezelfde richting staan!
nu zijn we een stap verder als je een telnet verbinding hebt. ;)
klik in DCC links op telnet tab, er gaat nu een telnet venster open, voer daar de instructies uit om een
nieuw paswoord in te stellen( Jurgen heeft mijn how to gepost in post 28)
het ding is dat al deze programmas DCC, dream box eddit, dreamset, beter werken met een paswoord.
grtz Philip
Zijn passwd is veranderd...
Type; passwd <Enter>
Changing password for root
Enter the new password (minimum of 5, maximum of 8 characters)
Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.
New password: <je wachtwoord> <Enter>
Re-enter new password: <nog een keer je wachtwoord><Enter>
passwd: password for root changed by root
root@vuduo:~#  |
Nu blijkt dat de username root is ipv vuduo (hostname)
Moet dit niet veranderd worden in de Vu?
Ondertussen de Vu af en aangeschakeld via netschakelaar, teneinde z'n data in te lezen...
DCC opgestart, link PC=>Router= groen, PC=> Vu= rood en telnetvakje= groen
Name= root
PWD= 12345
FTP still disconnected
Wat kan nu nog fout zijn?
Ondertussen speelt ie goed op Canvas en vrt1 enz
Zou nu Pauli keybord en CCcam Quicksignalinfo willen laden en m'n zenderlijst...
Jan, betekent dit nu dat je een Aston Cam gebruikt waarin jij de smartkaart plaatst?
Zo ja, waarom geen CCCAM 2.3?
Hostname is de naam van de ontvanger zoals die op het netwerk zichtbaar is en heeft niets te maken met de username.
Username is in dit geval ALTIJD root en kan niet gewijzigd worden.
Heb je nu in DCC het wachtwoord in het betreffende login veld ingegeven.
Heb je Dreamboxedit al opgestart en daar onder Options (tandwieltje) bij Username en Password deze gegevens ingevuld en Test Username en Password uitgevoerd?
Zo ja, met welk resultaat?
aangepast door Jürgen
