VTI-4.24 in VuDuo geupdated maar blijft in startingmode hangen?
Ga naar oplossing Opgelost door Steve,
Vooreerst om op je vraag te antw waarom handmatig: als je DHCP laat doen welk IP adres heb je?
Bovendien als ik een netwerktest laat doen met een vast ingegeven nr, neemt ie hem altijd(bij foutloze box).
Nu zit Pauli keyb ext en Quicksignalinfo d'r in.
Waar wordt ergens CCcam geplaatst, onder welke dir???
Eens de box OK is zal internet de volgende zorg zijn.
  • Reacties 66
Geplaatste afbeeldingen
Als het IP-nummer door DHCP wordt verstrekt kun je het verstrekte IP-nummer onder netwerkinstellingen vinden.
Dit nummer zal ergens in de bij jouw bekende range liggen dus 192.168.1.xxx, ook afhankelijk hoe DHCP in jouw router is ingesteld.
CCCAM zal niet automatisch worden geïnstalleerd als tijdens de installatie geen Internet ter beschikking is.
Uiteraard kun je later alsnog CCCAM als Plugin installeren als je wel over Internet beschikt.
Als je via DHCP een IP laat toe wijzen.
Kun je dit IP terug vinden.
menu--> instellingen---> systeem ---> netwerken.
Daar waar je ook de netwerk test doet.
Daar staat dan ook adapter instellingen.
Daar staat dan het door DHCP verkregen IP adres.
En ik ga er eigenlijk al min of meer van uit dat er dat anders uit ziet als wat jij handmatig in geeft
Groetjes Alv
Visiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluiting
VU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
Dank zij de 3 steps van Steve, startte het toestel door en zit de OpenPLI-4.0 erin.
Password speelde parten en is dank diroca en prog DCC aangepast en opgelost.
Via manuele IP, verbinding met web gemaakt en update soft gedaan en CCcam-2.30 erin.
Toestel doet het volledig!
Omhulsel rec zit vast met nikkelschroeven, de connectors achteraan met  zwarte schroeven...
Zou dus vlg sommigen een clone zijn, maar is vlg mij een oudere versie, zie PCBversie en datum... v1.2
dat heeft niemand beweerd en zeker ik niet!
maar als het een cloon is, zou dat een reden kunnen zijn voor zo'n probleem
omdat er vanaf een specifieke driver versie een cloon-box onbruikbaar wordt na flashen van een nieuwer Image
verder zeg ik niks meer om geen nieuw drama te veroorzaken
I Wish I Didn't Miss You
Angie Stone, Mahogany Soul
  • Moderator
Nee, dat zei ik dat van die schroefjes. Maar als deze het doet met een recent image dan zou het een originele moeten zijn. Goed om te lezen dat het ding het nu toch doet.
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
