Hoi,
Nu wil ik in noord Spanje een duo lnb installeren voor ontvangst astra 1 en 3 met 1 kabel.
Welke van de twee aansluitingen moet ik hebben en wat moet ik allemaal instellen bij de tunerconfiguratie.
De lnb is een tmt43 monoblock twin lnb.
Als iemand me op weg kan helpen graag.
Gr Max.
Het maakt niet uit welke van de twee aansluitingen je gebruikt.
Waar is het ongeveer in Noord Spanje en op welke schotel heb je die Smart Titanium TMT43 gemonteerd?
Op een Triax 64 gaat die duo-lnb voor een 80-85cm schotel niet passen.
Je zult of een duo-lnb moeten nemen voor een 60cm-schotel of een grotere schotel moeten nemen.
Als jij het juiste typenummer hebt doorgegeven is de afstand van de twee koppen 53mm van kuiltje tot kuiltje aan de voorzijde. Klopt dat?
Dat gaat niet passen omdat de afstand van de twee koppen 41,7mm moet zijn in Sant Pere Pescador . Met de duo-lnb die je nu hebt is de afstand van de koppen 11mm te groot. Gebruik je een duo-lnb voor een 60cm-schotel, dan is de afstand 38mm en is de afstand maar 3,7mm verkeerd.
Die 3,7mm is geen probleem, die 11mm wel.
  • Moderator
Zoals Sprietje al aangegeven heeft zou je een duo-lnb met 38 mm spatie  voor een 60 cm schotel kunnen bestellen.
Op jouw locatie werkt die op een 80 cm schotel.
Wat een rare satellietshop om je een duo-lnb te verkopen voor een schotel van 80-85cm terwijl hij je ook een 60cm-schotel verkoopt. Dat past toch niet bij elkaar?
Maar ik snap wel hoe dat komt. In de catalogus van Smart staat dat namelijk ook niet aangegeven terwijl het natuurlijk van wezenlijk belang is. En als de fabrikant het niet aan geeft, weet die satellietshop het ook niet. Wat een stelletje onbenullen. Ze zijn het niet waardig zich satellietshop te noemen.
aangepast door Sprietje
Bij elke duo-lnb kun je de twee satellieten ontvangen over één kabel maar je hebt nu een duo-lnb waar je twee satellietontvangers op aan kan sluiten. Is dat nodig of wil je graag ook weer twee aansluitingen hebben?
Je kan ook overwegen een iets grotere schotel te nemen. Dan kun je die duo-lnb gewoon gebruiken. Op een Triax 78 van 70cm breed en 78cm hoog daar past die goed op. Dan heb je meteen ook meer slecht weer reserve. Die koop je in Nederland al voor €22,50.
Of koop je de schotel in Spanje?
Ik heb deze genomen , gaat deze wel werken .
Canal Digitaal lnb Astra 1/3 (duo twin)
Deze lnb is voor de ontvangst van Astra 1 en Astra 3.
Via Astra 3 worden de HD kanalen uitgezonden.
aangepast door maxbro
