hallo heb een probleem heb een dm 800 en een vivosat big sat met 4 lnb
hotbird astra 19 astra 23 en astra 28 nu het probleem als ik die net op zet op vtm astra 23 dan heb ik geen signaal als ik da even wacht werkt die ma valt die uit en na 10 min werkt die normaal heb de ontvanger al op een andere laten testen met het zelfde probleem iemand een idee hoe da komt?
aangepast door Michel
vreemde opmaak verwijderd, titel aangepast
Gast Mimisiku
1. Defecte voeding (12v) schommelt of te zwak. Testen met een goede voeding
2. Tuner defect. Box helemaal stroomloos maken, openen, tuner verwijderen. Contacten schoonmaken met vlakgom. Tuner terugplaatsen en opnieuw proberen.
3. Je hebt een clone met inferieure componenten...
voeding gestest net het zefde ma als ik die op vtm zet komt er geen transporteer als ik dan 20 min wacht begint het beeld met brokken eerst
is geen clone
de tuner zit er wel heel los is
ma als ik naar itv kijk werkt die drek  en bvn doet het ook perfect
heb hem opnieuw geïnstalleerd ma zonder resultaat
Controleer de voeding eens met de dreambox eraan. Deksel openmaken en meten waar de spanning binnenkomt
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
Dat lijkt verdacht veel op slechte elco's in de voeding
