rik59 Geplaatst: 27 mei 2014 Geplaatst: 27 mei 2014 Ik gebruik een SAB Unix F+ Solo met duo lnb en met 60cm schotel om op camping zowel Astra 1 als Astra 3 FTA zenders te ontvangen. Ontvangstkwaliteit van beide satellieten is prima (resp. 90% en 80%) en ik ontvang goed meerdere zenders op beide satellieten (BVN, TV Oost, Skyradio, ...) BEHALVE VRT Radio 1 en Radio 2. Vorig jaar werkte dit nog prima en nu, zelfs na een Blind Scan of een Fast Scan, kan ik beide radiozenders niet ontvangen ('no signal'). Iemand enig idee wat er kan mislopen ?
dvbs Geplaatst: 27 mei 2014 Geplaatst: 27 mei 2014 (aangepast) kijk eens naar jouw instellingen op volgende transponder: freq 12722 polarisatie H DVBS2, modulatie 8PSK SR 22000 FEC 3/4 sat 19.2 O pas desnoods aan en doe een manuele scan op deze transponder hier gewoon beeld euhm klank , is zelfs FTA succes 27 mei 2014 aangepast door dvbs Groeten van dvbs, UFS9101W met TitanNit + DM7020HDv1 met OpenATV 6.3 + DM920 UHD met Merlin OE2.5 + Gemini 4
rik59 Geplaatst: 28 mei 2014 Auteur Geplaatst: 28 mei 2014 Beste dvbs, dank voor je reactie. Ik heb parameters geverifieerd en alles ziet er ok uit. Ik vond 1 transponder op Astra1 met volgende settings : TP nr 98 S2 Freq 12722 H Sym 22000 FEC 5/6 (ontvangstkwaliteit van die transponder is L72 en Q0) VRT Radio 1 wil blijkbaar via die transponder signaal vinden, maar met Q=0 lukt dat natuurlijk niet. Ik heb op jouw aangeven FEC gewijzigd naar 3/4 maar resultaat is nog steeds ontvangskwaliteit Q0 en dus geen radiosignaal op VRT Radio1 Nochtans kan ik heel veel FTA TV en Radio zenders wel ontvangen op Astra1. Wanneer ik kijk naar de algemene settings van Astra1 op mijn ontvanger zie ik : TP 10729/22000/V LNB Uni (9750/10600) ontvangstkwaliteit : L 71 en Q75 Enig idee waar het probleem zou kunnen zitten ?
Drs. IJzerbout Geplaatst: 29 mei 2014 Geplaatst: 29 mei 2014 Misschien is de LOF in je LNB wat verlopen. Probeer de frequency eens een beetje te varieren: in plaats van 12.722 naar 12.724 of 12.720 "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
bellejt Geplaatst: 29 mei 2014 Geplaatst: 29 mei 2014 staat je transponder op 8PSK ingesteld ? Doe gewoon eens een manuele transponder scan als dit kan op je ontvanger.Heb hier zojuist ook moeten opnieuw inscannen want was blijkbaar iets veranderd op mijn VU+ DUO2 lijst . Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
rik59 Geplaatst: 3 juni 2014 Auteur Geplaatst: 3 juni 2014 Dank aan allen die gereageerd hebben. Probleem is uiteindelijk opgelost : heb schotel nog eens beter uitgericht en nu heb ik op alle Astra 1 kanalen een Q van 90 of hoger en ja, VRT Radio 1 en Radio 2 zijn nu ook perfect te ontvangen .. Dus blijkbaar waren in de vorige uitrichting van de schotel bepaalde Astra 1 kanalen sterk genoeg om door te komen en andere niet ... Misschien is mijn receiver niet voldoende gevoelig voor zwakkere zenders .. Mijn conclusie voor de toekomst : voldoende tijd besteden aan het uitrichten van de schotel ... :-)
astro iris Geplaatst: 3 juni 2014 Geplaatst: 3 juni 2014 Tot vandaag had ik geen probleem met ontvangst vrt1 en 2 maar deze morgen merkte ik op dat de transponder geen signaal meer geeft. alle andere transponders geven wel signaal.
astro iris Geplaatst: 3 juni 2014 Geplaatst: 3 juni 2014 Probleem is opgelost, blijkbaar is de transponder verandert van sym 22000 naar sym 23499.
de vrije fries Geplaatst: 3 juni 2014 Geplaatst: 3 juni 2014 (aangepast) Probleem is opgelost, blijkbaar is de transponder verandert van sym 22000 naar sym 23499. was al enkele weken geleden aangekondigd in dit forum Per 3 juni 2014 zullen onderstaande gegevens gelden voor TP119:Astra 1N (19.2°E) – TP119DVB-S2 - 8PSK - 12722 MHz Horizontal - 23500 MS - FEC 2/3 3 juni 2014 aangepast door de vrije fries groeten uit het vrije friesland deskundigheid door ervaring
astro iris Geplaatst: 3 juni 2014 Geplaatst: 3 juni 2014 Bedankt vrije fries , heb deze morgen een transponder scan gedaan, echter zie ik nu dat alleen de radio kanalen van vrt zijn ingeladen. Zal straks nog eens een nieuwe scan doen.
