Hi Sprietje,
wat bedoel je met   Borg de rail met een extra borgschroefje zodat de schuinte niet kan vergaan.
bedankt
pinnoes
VU+ solo 4K/  atmolight
hi sprietje
wat is het verschil tussen deze
EMP-Centauri S4/1PCN-W1 DiSEqC switch (kost voor e9) en de Spaun 411 WSG. Die koop je al voor €18,-
bedankt
Pinnoes
aangepast door pinnoes
Hi sprietje,
kan jij mij dit uitleggen op een zeer kinderlijke methode?
Zet de rail 10,7 graden schuin, d.w.z. de kop van de Astra 28,2 oost, 36mm hoger staat dan de kop van de Hotbird. Meet dit met een waterpas en een rolmaat.
Misschien middels tekening
Bedankt
pinnoes
De kop van de Astra 28,2 en de kop van de Hotbird 13 zijn de buitenste twee koppen. Leg op de kop van de Hotbird bijv. een blokje van 36mm dik (op de foto maat X) en plaats dan een waterpas op dit blokje en op de kop van de Astra 28,2. De waterpas moet nu waterpas liggen. Dan de schuinte van de rail borgen.
aangepast door Sprietje
Hi Sprietje
Nog een vraag is mij niet duidelijk van af waar te meten
kan je middels tekening laten zien
Monteer de lnb s zodanig in de lnb-klemmen dat de koppen 5-6 mm voor de klem staan ???
bedankt
pinnoes
een lnb ken je naar voren of naar achteren schuiven in de lnb houder
je schuift de kop eerst helemaal tegen de klem aan  dan moet je
 ze  5 a 6 mm  van de klem af naar voren schuiven richting schotel
HEEL EENVOUDIG
vu duo//vuduo2//mutant hd51 4k // 65 inch lg4k
2 keer gibertini 100 // t90 // triax 88
Hi Sprietje/blackeys,
Bedankt spullen zijn net binnen :D  ga alvast alles voor monteren
en zal een foto plaatsen.
pinnoes
Pinnoes, zie bericht 50
De Spaun heeft maximaal 2dB verlies, de S4/1PCN-W1 heeft gemiddeld 6dB verlies maar beide zijn prima te gebruiken.
Nooit geweten dat die verliezen zo hoog zijn. Wat is het verlies van een duoLNB eigenlijk voor een 88 cm?
  • Like 1
Tja, dat staat er niet op maar normaal gesproken is 6dB verlies in een switch niet zo erg.
Als je een goede kwaliteit coaxkabel hebt, dan is er ook een verlies van 30dB/100m. Bij 20 meter lengte heb je dan ook 6dB verlies.
Maar als  je een kleine schotel hebt, geen top kwaliteit lnb's, een coaxkabel met een stuk meer verlies, een flinke lange coaxkabel, een TV met niet al te gevoelige ingebouwde ontvanger en dan ook nog een diseqc-switch met 6dB verlies, tja dan kun je problemen verwachten.
Hi Sprietje ,
Het is allemaal gelukt dank zij alle info van jouw zie foto tevens schorren gemaakt( laat wind en storm maar komen)
bedankt
pinnoes
