astro iris Geplaatst: 7 juni 2014 Geplaatst: 7 juni 2014 Sinds gisteren is op de astra 2 F een nieuwe transponder 11579 H in gebruik , echter als ik de kanalen inlees , geeft hij aan "geen kanalen gevonden". Signaal kwaliteit is 100% en signaal sterkte 76%. Alle instellingen staan goed. Zijn die kanalen nog niet actief? In KingofSat staat van wel.
youriy Geplaatst: 7 juni 2014 Geplaatst: 7 juni 2014 Toen je dat gisteren meldde heb ik direct even gekeken. Ze zaten er en nu ook. clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
astro iris Geplaatst: 7 juni 2014 Auteur Geplaatst: 7 juni 2014 Ik heb een LG47LA6208 tv met ingebouwde satelliet tuner. raar dat hij de kanalen niet in laad.
astro iris Geplaatst: 7 juni 2014 Auteur Geplaatst: 7 juni 2014 Ik heb even wat getest. Terug mijn oude sd satellietontvanger aangesloten en de transponder ingeladen en gescand en daar laadt hij wel de kanalen in. Dan moet het aan tv liggen zeker? Wat nu?
minplus Geplaatst: 7 juni 2014 Geplaatst: 7 juni 2014 Check eens of de zenderlijst van de TV niet vol zit 3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
astro iris Geplaatst: 7 juni 2014 Auteur Geplaatst: 7 juni 2014 @ minplus. Hoeveel kanalen kan zo'n tv opslaan? Het zijn er een 3500 + een 150 favorieten. @ Mel-B. Ik heb die frequentie ook al ingeladen. resultaat 0.
astro iris Geplaatst: 7 juni 2014 Auteur Geplaatst: 7 juni 2014 Ik ook 21 zenders op mjn oude sat ontvanger , maar niet op LG tv. Misschien moet ik maar eens langs gaan bij verkoper.
youriy Geplaatst: 7 juni 2014 Geplaatst: 7 juni 2014 21 zenders gevonden op die transponder. dat vind ik ook weer vreemd, ik vond 17 tv- en 13 radiozenders precies zoals op kos staat clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
astro iris Geplaatst: 8 juni 2014 Auteur Geplaatst: 8 juni 2014 Klopt, heb even hertelt 17 tv kanalen en 13 radio kanalen. Maar volgens kingofsat is deze transponder niet meer actief. Voor mij is vooral de radiozender Gold interessant. Maar hoe ze daar een soep van maken met steeds wisselende frequenties.
minplus Geplaatst: 8 juni 2014 Geplaatst: 8 juni 2014 (aangepast) @ minplus. Hoeveel kanalen kan zo'n tv opslaan? Het zijn er een 3500 + een 150 favorieten. @ Mel-B. Ik heb die frequentie ook al ingeladen. resultaat 0. Verschilt per (type) tuner en vast ook per TV. Moet in de gegevens van het toestel te vinden zijn. Bij jou dus 3500. Hoeveel heb je er nu inzitten? In m'n Maxplus kunnen er bv. 5000, in m'n Xena 1700 konden er 3000. Linux-tuners hebben geen beperking. 8 juni 2014 aangepast door minplus 3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
astro iris Geplaatst: 9 juni 2014 Auteur Geplaatst: 9 juni 2014 Oei, daar zit ik al boven. 3215 tv kanalen en 620 radio kanalen. Ik heb zojuist een update gedaan van een transponder waar een nieuw kanaal op staat en die werd probleemloos ingeladen.
minplus Geplaatst: 10 juni 2014 Geplaatst: 10 juni 2014 Dus de ruimte is vermoedelijk niet het probleem. 3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
opzolder Geplaatst: 12 juni 2014 Geplaatst: 12 juni 2014 Tenzij er een begrenzing zit op het aantal transponders. Groeten van de zolder.
