  • Beheerder
Eergisteren de laatste OpenPli 4.0 op mijn XP1000 gezet, maar sindsdien is er op geen enkele manier meer een mount mogelijk naar een CIFS of NFS share op mijn NAS.
Netwerktechnisch is er niets veranderd en dezelfde share is met exact dezelfde gegevens wel nog toegankelijk vanaf een ET9500 in hetzelfde lokale netwerk.
Ik heb het zowel met de automounter in Pli als met autofs geprobeerd (handmatig geïnstalleerd) , maar ik krijg na lang wachten een timeout.
Kent iemand dit probleem, of liever nog, een oplossing?
Mvg,
Michel
  • Reacties 37
  • Beheerder
In geval van een handmatige mount poging:
root@xp1000:~# mount -t nfs 192.168.2.5:/c/media /media/nas -o nolock -o nfsvers=2
mount.nfs: Connection timed out
mount: mounting 192.168.2.5:/c/media on /media/nas failed: Connection timed out
en
Zie je op de NAS wel dat er een poging tot verbinden wordt gedaan vanaf de XP1000?
Zou sowieso even proberen NAS en netwerk (router) te herstarten, misschien staan er ergens tijdelijk nog instellingen opgeslagen van je vorige firmware waardoor het nu met OpenPli niet lekker loopt.
  • Beheerder
Het listen van de exports duurt ook eeuwig. Het duurt zeker 2 a 3 minuten tot er een reactie komt:
root@xp1000:~# showmount -e 192.168.2.5
Export list for 192.168.2.5:
/c/data  192.168.2.7,192.168.2.15,192.168.2.11,192.168.2.10
/c/media 192.168.2.7,192.168.2.15,192.168.2.11,192.168.2.10
root@xp1000:~#
root@et9x00:~# showmount -e 192.168.2.5
Dat is overigens ook op de ET9500 zo, maar daar werkt de share waarschijnlijk allemaal maar 'toevallig' omdat ik die geupgrade heb met de back-up van een eerder werkende situatie. Op de XP1000 ben ik helemaal schoon begonnen met opnieuw inrichten.
  • Beheerder
Nee, nergens een (fout)melding te vinden op de nas.
  • Beheerder
Ja, dat is geen enkel probleem.
Vanaf de NAS kan er ook een telnet sessie naar de XP1000 gemaakt worden (andersom, van de XP1000 een SSH sessie naar de NAS werkt ook).
NAS:~# ping 192.168.2.11
PING 192.168.2.11 (192.168.2.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.64 ms
root@xp1000:~# ping 192.168.2.5
PING 192.168.2.5 (192.168.2.5): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.2.5: seq=0 ttl=64 time=17.740 ms
  • Beheerder
Inmiddels kan ik wel met redelijke zekerheid zeggen dat het probleem sinds de nieuwe OpenPli ontstaan is. Met een OpenPli 3 kan ik wel mounten.
Het is dus ergens een incompatibiliteitsprobleem tussen de NAS en de openpli 4. Ik had een dergelijk probleem ook met mijn Xbmcuntu die ook na de update geen cifs meer kon mounten, maar gelukkig wel nog NFS.
De XP1000 doet geen van beide.
nfsvers=2
wat is dat voor ouderwetse
nfsvers=3  en hoger
oké maar dan naar mounten zelf:
a ) per automount
b ) per auto.network
c ) per autofs
d ) per fstab
er hoeft maar een verkeerd bestandje aangeroepen te worden en mounten slaagt niet
> per cifs / samba is de workgroup natuurlijk belangrijk + user:passwd
> per nfs die export per Ipadres op de share
onlangs veranderde een ander imageteam iets betreffende mijn receiver merk en ik kon het hele fstab vergeten
( had er altijd één mooi fstab regel voor + één hekje in auto.master )
inmiddels loopt dat gelukkig weer
omdat er in auto.master nog één # nodig was wegens een nieuwe symbolic link die ik niet herkend had en het team erin gefrut had
onderzoek >
in een image kan zomaar iets aangepast zijn opdat je oude methodes niet meer werken en dat zal PLI gedocumenteerd hebben
onderzoek of iets ontbreekt >
als er meerdere Openpli-users zijn met mountproblemen op een en dezelfde machine is er vaak een simpel klein probleempje bij het porteren van het image op een andere architectuur ontstaan (een andere box)
indien je een andere methode wilt testen, kan ik je die fstab methodiek nader uitleggen
overigens een methode die old-school is en altijd werkt
Get It On
T-Rex
  • Beheerder
Als je handmatig geen mount kan maken, kan je het via fstab en autofs ook wel vergeten. ;)
Handmatig lukt dus niet :(
Ik kan bevestigen dat openpli4 sinds een tijdje wat merkwaardige fratsen heeft ook oa met FTP.
Wat er achter zit weet ik niet maar mijn NAS unit kan ik nog wel mounten en werkt prima.
Ik heb hem bij mij in etc/fstab staan:
rootfs               /                    auto       defaults              1  1
proc                 /proc                proc       defaults              0  0
devpts               /dev/pts             devpts     mode=0620,gid=5       0  0
usbdevfs             /proc/bus/usb        usbdevfs   noauto                0  0
tmpfs                /var/volatile        tmpfs      defaults              0  0
//192.168.1.203/NAS  /media/hdd           cifs       user=guest,password=
  • Beheerder
Hoi TP,
Nogmaals geprobeerd, dit keer exact zoals jij het omschrijft, echter weer geen mount.
Mvg,
Michel
hm... dan heb ik mazzel en door jouw netwerk layout / configuratie heb jij helaas issues.
De XP1000 is momenteel zeker niet 100% ok op punt van netwerk communicatie.
  • Beheerder
Het lijkt er op. Wel heel erg vervelend want het ding is nogal afhankelijk van die nas.
Bedankt voor het meedenken iig.
Mvg,
Michel
Heb je al eens een andere switch ertussen gezet?
Met mijn fritz wil de xp1000 ook niet goed communiceren. Zet ik er een 3com Gbit switch tussen loopt het prima... Met recentelijk FTP geouwehoer maar dat zit niet op l2
