Ik heb in mijn ET10000 2 sat tuners en 1 kabel dvb-c tuner (Ziggo) zitten. de c tuner is zeer instabiel. er zijn momenten dat hij geen beeld geeft en alle zenders op o.o db blijven staan en andere momenten geven dezelfde zenders weer 38% signaal sterkte. ook het inlezen van zenders gaat moeilijk. kan het aan de dvb-c tuner liggen? vandaag gaan weer een heleboel zenders niet open o.oo db terwijl er bepaalde zenders weer wel open gaan met 38% db.
ik heb de kabels (belden H125) en Hirschmann connectors meerdere malen gecontroleerd en deels ook weer voor de zekerheid nieuw aangelegd. het maakt echter geen verschil. de coax kabel vanaf de meterkast beneden  naar de slaapkamer boven zit aan een Hirschman GH41M retour geschikte kabel splitter en versterker aangesloten. De TV heeft ook een signaal kabel met CI module en speelt alles prima af.
wat kan het probleem zijn?
renzie
3x VU+ Uno 4K met Open Pli, 1x Zgemma h2h ,  Mag 256 iptv, Samsung 59" 1080p plasma met Yamaha RX-V381en Boston Acoustics A26-A23 en Mcenter speakers, 2x Apple TV 3, Rasperry Pi XBMC,  Synology 213+ Nas met 2x 3TB WD Red.
aanvullend 2x sat op slot 1 en 2 dvb-c zit op slot 3.
Als de aansluitingen en de kabeltuner ok zijn, dan zou het wel eens aan de openpli kunnen liggen.
Heb zelf een dm800 se clone met triple tuner.(openpli 4.0)
Ook deze gaf steeds vaker problemen met het omschakelen tussen de diverse satellieten en het omschakelen naar de kabeltuner.
Pli opnieuw geflasht.
Alle tuners weer ok.
Dus instellingen, settings en configuraties (cccam.cfg, satellites.xml, cables.xml etc.) opslaan.
Pli opnieuw installeren.
(geen back-up terug zetten, maar een verse installatie)
Succes
