aanj Geplaatst: 30 september 2002 Geplaatst: 30 september 2002 Ik heb een netwerk met 3 computers alles werk goed met een 10mbps hub. Met een 100mbps switch : niemand thuis . Iemand enig idee ? ad Vu+ Duo,2xDream7000,Dream500,Dbox1,Nokia9800s
Gast Geplaatst: 1 oktober 2002 Geplaatst: 1 oktober 2002 Heb je wel eerst met het ping commando getest? En een Switch werkt het gemakelijkst met alleen TCP/IP protocol. Dus niet met een NETBui. Maar eest checken met ping. Groetjes
aanj Geplaatst: 1 oktober 2002 Auteur Geplaatst: 1 oktober 2002 Meestal probeer ik Quake 3 met ipx , dat werkt meestal maar nu niet Ad Vu+ Duo,2xDream7000,Dream500,Dbox1,Nokia9800s
maestro Geplaatst: 1 oktober 2002 Geplaatst: 1 oktober 2002 Is je bekabeling geschikt voor 100Mb ? Forceer je kaartjes is naar 10 Mb, als dat wel werkt zit het probleem in je ethernetbekabeling. groetjes, Maestro - - - - To SAT or not to SAT , that's the question - - - - ** Dreambox 500S - Humax 5400 - Target CI2000 **
frozen-sky Geplaatst: 6 oktober 2002 Geplaatst: 6 oktober 2002 - Gebruik TCP/IP, UDP/IP - Is je Switch 10/100 of alleen 100Mbit, in het laatste geval check of je kaartje wel echt 100Mbit zijn - Doen alle lampjes 't? - Sommige ethernet kaarten (oa. RTL8139 chipsets) werken alleen goed met goede kabels. Mocht 't allemaal nog niet werken, switch stuk?? Telepathy is very nice, but in this age of telecommunication, computers are much more efficient. Linux+VDR @ AMD64, PLi + Dreambox 7000, 2x Mutant 200s, Mvision HD300N (all CCCam), test: Linux MythTV
aanj Geplaatst: 8 oktober 2002 Auteur Geplaatst: 8 oktober 2002 Het zijn Sitecom kaartjes met 8139b dus . De switch is nieuw eerst Safeway nu Sweex (omgerolen ). Originele kabels ook geprobeerd , met blokje verlengd . Alles niets uitgehaald . Hoe forceer je 10 MBIT (winxp) ? Wil nog proberen Sitecom switch te krijgen . Misschien binnenkort 2 switches in de aanbieding !! Sorry voor late reactie , last van sat4all aandoening <img src="/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />RUK DRUK DRUK Ad Vu+ Duo,2xDream7000,Dream500,Dbox1,Nokia9800s
Gast Geplaatst: 8 oktober 2002 Geplaatst: 8 oktober 2002 10 of 100 mbit forceren onder XP. Eigenschappen van netwerk nemen. Dan configureren klikken bij de netwerkkaart, dan het tabblad "geavanceerd" nemen en daarin kies je "mediumtype". Dit staat standaard op "automatische selectie", maar kun je dan op 10mbit of 100mbit half duplex zetten. Ik zou niet meteen 100mbit fullduplex proberen, want dat werkt alleen maar als zowel je kaarten alsook je hub/switch dit aankunnen en goed supporten. Zoiets zou ik thuis moeten hebben, maar ik heb al ontdekt dat ik sneller filetransfers doe op half duplex dan op full duplex, want bij half duplex raakt toch de hub wat "overspannen", althans het collision lampje knippert dan wat te veel. Advies=half duplex. Als het dan wel werkt kun je nadien altijd nog eens proberen voor full-duplex ook werkt, of beter, of slechter.
frozen-sky Geplaatst: 9 oktober 2002 Geplaatst: 9 oktober 2002 [offtopic] verhaal over half-duplex: De groepswitches ondersteunen full-duplex (per werkplek). Met een full-duplex aansluiting kan een computer tegelijk zenden en ontvangen, zodat de totale bandbreedte twee keer zo groot wordt. Maar waarom dat toch half-duplex? Wat betreft de bandbreedte loopt de switch twee protocollen af. Het eerste is de auto-sensing. Deze protocol bepaalt de link snelheid. Hierin wordt de keuze gemaakt tussen 10 en 100Mbit. Dit protocol werkt altijd plug-and-play zodat hierin geen fouten gemaakt worden. Het tweede protocol, auto-negotiation, zal de poort in half-duplex of full-duplex zetten. Dit protocol werkt echter niet plug-and-play. De netwerkkaart aangesloten op de switch zal ook precies hetzelfde auto-negotiation protocol moeten spreken willen ze elkaar goed verstaan. Wanneer dit fout gaat zal de switch op half-duplex gaan staan. Dit kan fout gaan doordat ze elkaar niet verstaan of wanneer de netwerkkaart handmatig op full-duplex staat. Staat dan de netwerkkaart op full-duplex en de switch op half-duplex, dan zijn de resultaten zeer slechte (zelfs minder dan 1Mbit/s) verbindingen. Wij raden iedereen dus aan om zijn netwerkkaart op half-duplex te zetten. Dit werkt namelijk altijd. Wij kunnen niet met een oplossing aankomen dat niet altijd werkt. Gebruikers van het CAMPUSnet2 zullen vast wel proberen om hun netwerkkaart op autonegotiate te zetten. In sommige gevallen gaat dit ook wel goed. Het CIV kan echter niet instaan voor de gevolgen ervan. Dan is er de vraag, hoe zet ik mijn netwerkkaart op half-duplex? Dit is per besturingssysteem verschillend. De mensen die een ander besturingssysteem dan Windows gebruiken zullen dit waarschijnlijk zelf wel weten. Daarom alleen hier de procedure voor Windows. Dit zal per Windows versie een beetje anders zijn maar het principe is hetzelfde. In de configuratie van het netwerk waar de netwerkkaart zichtbaar is, moet je de eigenschappen van die kaart bekijken. Als de kaart full-duplex ondersteunt, zal bij geavanceerde eigenschappen hier een optie voor zijn. Zorg dat deze op half-duplex staat. Sommige netwerkkaarten (bijvoorbeeld een versie van 3com) kunnen alleen via een programma geleverd bij die netwerkkaart op half-duplex gezet worden. Let op! Als het zetten van 100Mbit op half-duplex ook geen performance verbetering oplevert controleer dan andere dingen zoals drivers, loszittende connectoren, foute instellingen of te lange kabels. Telepathy is very nice, but in this age of telecommunication, computers are much more efficient. Linux+VDR @ AMD64, PLi + Dreambox 7000, 2x Mutant 200s, Mvision HD300N (all CCCam), test: Linux MythTV
aanj Geplaatst: 10 oktober 2002 Auteur Geplaatst: 10 oktober 2002 Bedankt voor de tips . Het werkt nu . Een van netwerkkaarten bleef knipperen (op de switch ). Werkte wel op 10mbps ! De kaart vervangen en alles werkte (tenminste gisteren ). Heb intussen wel een 10/100 hub bij gekocht , soms ben ik het zat ! Wat zou sneller zijn switch of hub ? Ik denk switch . Ad Vu+ Duo,2xDream7000,Dream500,Dbox1,Nokia9800s
Gast Geplaatst: 11 oktober 2002 Geplaatst: 11 oktober 2002 Ik heb me laten vertellen dat dit een switch zou zijn. Reden: Een hub stuurt verkeer over alle poorten en de kaarten moeten zelf maar steeds melden of het pakketje voor hun is of niet, dat kan vertraging opleveren. Een switch schijnt de route te onthouden of het macadres of het ip wat op de poort zit aangesloten (weet niet welk, ik dacht ip) als er eenmaal een verbinding is geweest, als er dan weer een pakketje komt, wordt het al meteen door die poort gejaagt zonder dat de andere poorten aangesproken worden. Dat schijnt iets aan snelheidswinst op te leveren.
Humax_Satelliet Geplaatst: 11 oktober 2002 Geplaatst: 11 oktober 2002 Switch Een apparaat voor de netwerkcommunicatie dat gegevens rechtstreeks van de ene poort naar de andere poort kan sturen, waardoor de responsetijd verbeterd en de kans op botsingen afneemt. Ethernet switches zijn het meest bekend, deels omdat het voor botsingen gevoelige Ethernet het meest profiteert van switching. Een standaard Ethernet switch zorgt dat de volledige bandbreedte van 10/100 Mbps tussen de poorten beschikbaar komt en loopt daarna de rest van de verbindingen door waardoor deze allemaal de volledige bandbreedte om de beurt krijgen toegewezen. Hub Een verdeeldoos in een netwerk. Er zijn actieve en passieve hubs. ARC-NET maakt gebruik van hubs voor de opbouw van de netwerkstructuur. Actieve (versterkende) component voor meervoudige verbindingen in een LAN. De signalen worden naar alle uitgangen overgebracht, echter zonder nieuwe synchronisatie. Hubsoorten 1 Actieve hubs hebben elektrische stroom nodig, maar ze kunnen netwerkgegevens opnieuw genereren en opnieuw verzenden. 2 Passieve hubs organiseren alleen maar de bedrading. Groetjes Boeiski 1x VU+ Solo 4K, 1x XTrend ET8000, 1x CT ET9000 Open PLI 4.0 - Max Plus 2100S - Max Digital 220S - Skystar II - Triax 88 Multirail 13 - 19,2 - 23,5 - 28,2 oost, 4x Alps quad LNB, Triax 88 cm schotel - 1x Moteck 2100s Rotor - Cas Interface 3 - 2x Diablo Cam Light
