Ik ben in de basis geen voetballiefhebber maar als Nederland speelt dan kijk ik meestal de
tweede helft waarbij ik het commentaar liever hoor van Jack  van Gelder in combinatie met beeld.
Is dit mogelijk op de VU? Tv kijken en geluid van de radio?
op het Pli board kun je de "Jackplugin" vinden die doet dat NED1 met radio1
ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD.
SAT ET7000 ET6000  OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Werkt deze pluginn ook met VTi?
aangepast door Con
Gewoon de tv op mute en de radio aanzetten misschien is dat een optie
vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird
Vu+ solo   - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
Kan iemand mij precies tellen hoe je sowieso PIP in moet stellen,
hoe je per scherm je zender instelt en hoe je overschakelt
van het ene naar het andere scherm?
Ik kom hier niet uit.
aangepast door Con
Die vraag moet je in een nieuw draadje stellen
Ik heb alleen sateliet, is dat een antwoord? Of bedoel je een zender op de VU instellen en
de radio op de VU instellen, maar hoe doe je dat?
Twee dingen tegelijk op de sat kan natuurlijk alleen met meerdere tuners, al dan niet apart of in 1 apparaat.
Losse radio ?
ja daar gaat het dus over...
en dat kan zoals je schrijft... (@jan72, thanks)
elke bediening heeft zo zń intuitieve handelingen en vooral van plugins
test het gewoon, dan horen we wel of het ja danwel neen lukt.
ik druk lang op exit en er komt een PIP
dat is handeling 1
lullig is enkel dat ik geen splitscreen beeldafdruk / grab screenshot kan maken (of ik pak de camera)
We Live And Die
Morcheeba
via "split screen" kun je de audio aanpassen: naar één zender kijken, en de audio van een andere zender.
is dat geen optie?
helemaal top, maar hoe doe je dat? En kan die andere zender
gewoon radio 1 zijn?
aangepast door Con
Probeer nu maar die plugin genaamd Jack, die werkt perfect en te vinden op het Pli-board.
De plugin is ook meerdere keren te installeren, zo heb ik ook radio2 "achter" het normale live TV staan voor overdag.
Zo kijk ik EurosportHD met radio2 "er onder", zodra ik ook het audio wil horen van iets belangrijks wat mijn aandacht trekt druk ik op exit en heb betreffend kanaal compleet.
Lang blauw drukken kan bij VTI ook, dan kun je het audiosignaal ook zappen
(kijk in de kanalenlijst welk nr de gewenste radiozender heeft  --> in de fast scan lijst van TVV begint het bij 500 = radio 1)
bovenaan je scherm zie je dan het kanaal vanwaar je de audio ontvangt
