Beste allemaal,
Ik zit met een probleem en hopelijk kan iemand mij helpen.
Ik heb gezocht, maar kon dit niet vinden op het forum.. Dus daarom even een nieuwe thread.
Voor een vriend heb ik een VU+ Duo2 gehaald en ingesteld. Hierop is de laatste versie van VTI geïnstalleerd. Deze heb ik thuis aangesloten op de volgende config:
4x dubbele lnb (4 voor woonkamer, vier voor slaapkamer).
via 2x spaun switchje
Deze duo2 beschikt over 2x DVBS2 en 1x DVBC.
De tuner zijn alsvolgt geconfigureerd:
tuner A:
Simpel, Disecq A/B/C/D (13, 19, 23, 28)
tuner B:
gelijk aan tuner a
tuner C:
disabled (latere zorg)
Wanneer ik de Duo2 aan zet geeft hij op alle vier de sats 0,0% signal and 0,0% quality.
Wanneer ik ga zappen (over de sats heen) veranderd dit niet totdat ik dit een aantal keer heb gedaan.. Dan verschijnt ern plots wel beeld en volop signal en quality. Heb nog niet kunnen ontdekken of daar iets specifieks aan is aan deze kanalen.. Wanneer ik vervolgens terug zap naar de kanalen die het eerst niet deden doen deze het wel ineens en geheel zonder problemen.
Ik vermoed een probleem qua signalering na de switch oid, maar dat is puur een onderbuik gevoel.
Mijn andere sat receivers thuis doen het prima, ook op dezelfde bekabeling/switches.
Gisteren heb ik alles bij hem thuis geinstalleerd (identieke hardware) en stuit op hetzelfde probleem. Het is dus geen defecte switch oid..
Heb zitten stoeien met de settings onder tuner config, maar zonder resultaat.
Wie heet het antwoord of heeft suggesties wat ik na zou kunnen/moeten kijken?
Verder werkt-ie overigens als een zonnetje.. :)
Alvast vriendelijk bedankt!
..:: VU+ Ultimo w/ 3*DVB-C/T & WD 2TB ::.. | ..:: Humax iHDR5050C w/ WD 500GB ::.. | ..:: Synology DS1512+ w/ 5*Seatgate 3TB @ RAID6 (9TB effectively) ::..
Haal die dvb-c eruit (vooraf kompleet stroomloos gemaakt)
Een zonnetje werkt altijd en goed.
tuner A:
tuner B:
gelijk aan tuner a
tuner C:
flash opnieuw
setup geen zenderzoekloop starten (later)
setup geen standaard kanalen lijst installeren (later)
en na de setup / installwizard meteen een manuele zenderzoekloop initieren met
netwerk ja
vooraf wissen ja
op elke satpositie apart
overigens de spaun is zeer zeker geen prettige compagnon voor VU+ (maar dat zien we na dat je mijn advies gevolgd hebt)
ciao
We Live And Die
Morcheeba
Thanks voor je reply.
De C-tuner zal ik er eens uithalen. Wellicht dat dat een verbetering oplevert.
Het overige wat je voorstelt heb ik, ook met de beschreven randcondities die je beschrijft, inmiddels zo'n 4-5x geprobeerd.. :-( :-).
Mocht de C-tuner eruit geen verschil maken..
De spaun heb ik op advies van de satboer erbij gekozen. Jouw feedback weeg ik zwaar.. Welke switches zou je als alternatief (of voor een evt volgende installatie) als beter alternatief icm een Vu+ willen adviseren Tonskidutch? Thanks!
aangepast door Quack
met exact de Tuners dvb-S2 en dvb-C/t2  in de DUO2 werkt die prachtig bij mń broer
sinds ik hem adviseer gebruiken we beiden die MFD41D switches van Triax
aangepast door Tonskidutch
We Live And Die
Morcheeba
Bedankt.
Ik ga weer even verder stoeien en laat het weten :)
Is dat ook bij FtA zenders na opstart of ef enkel bij gecodeerde zenders?
VU+Uno4KSe(1Gb/2,5"HD/Vti15)/VU+DUO(320GB/2.5"HD-Vti11)/Maxdigital (Openpli7.3)- Triax 88cm(Astra 23,5-19,2E)- Channelmaster 1,2 m draaibaar
@wolverine,
dat weet enkel de topic starter Quack
maar heeft er volgens ervaring niets mee van doen
het signaal is er gelijk bij start dus reboot / start vanuit standby
ligt niet aan de VU+
of we hebben iets door ge lust loopthrough you're principal enemy
We Live And Die
Morcheeba
