blakkie Geplaatst: 28 juli 2014 Delen Geplaatst: 28 juli 2014 Beste Ik heb een DM8000 met Pli 3.0 en Cccam Nu heb ik een Dreambox losse DVB-C/T hybride tuner (DM7020 HD/ DM800/ DM8000) gekocht en deze geplaatst Maar ik vind alleen de DVB-C in de box en bij zenders zoeken een Kabel scan En ik wilde hem juist voor Digitenne gebruiken Bij de eigenschappen van de tuner staat dat ie software matig kan worden aangepast Maar dat is voor mij hokus pokus Mijn vraag is: Is de tuner wel te gebruiken voor beide En hoe krijg ik hem omgezet zodat ie de (vrije) digitenne zenders ontvangt Want voor ik een Digitenne of Kabel abbo afneem wil ik weten of het werkt Alvast dank voor jullie support blakkie Groet blakkie DM600PVR (standby),DreamBox 8000HD, Visiosat Big bisat 6 Quads Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
jerpsx Geplaatst: 28 juli 2014 Delen Geplaatst: 28 juli 2014 Bij (Menu, Instellingen) Tuner configuratie kun je DVB-T of DVB-C kiezen door opzij te drukken. Weet niet hoelang deze tuners al ondersteund zijn, maar dat dat wel in OpenPLi 3.0 allang moet werken. Mocht je de optie niet vinden misschien toch nog maar even updaten. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Mimisiku Geplaatst: 28 juli 2014 Delen Geplaatst: 28 juli 2014 Shit! Net te laat... Vergeet niet om de +5V voor de antenne op Aan te zetten anders vindt hij de helft van de kanalen niet. Gebruik zelf ook een DVB-T tuner en dat werkt uit de kunst. Als je een Digitennekaartje wil gebruiken kan dat met de ingebouwde kaartlezers i.c.m. CCCam 2.2.1 en hoger.. Wil je liever een CI ervoor gebruiken dan tenminste versie 3.1 van Conax... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
gors Geplaatst: 28 juli 2014 Delen Geplaatst: 28 juli 2014 (aangepast) die 5 V mag je uitsluitend aanzetten om een antenneversterker of aktieve antenne te voeden, dus zeker niet als je bijvoorbeeld een gevouwen dipool gebruikt. Op de kabel is die ook zinloos. 28 juli 2014 aangepast door gors Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Mimisiku Geplaatst: 28 juli 2014 Delen Geplaatst: 28 juli 2014 Ging ervan uit dat de TS een standaard Digitaletenne antenne ging gebruiken (dus +5V noodzakelijk) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
blakkie Geplaatst: 28 juli 2014 Auteur Delen Geplaatst: 28 juli 2014 Goedemiddag Hartelijk dank voor de antwoorden Ik heb geprobeerd om te switchen tussen dvb-c en -t maar dat doet ie niet Daarna heb ik een update uitgevoerd, maar zag dat de laatste update datum niet veranderd Dus nog een x geüpdatet, zelfde resultaat. Dus hij installeert de bestanden blijkbaar niet Dat wordt dan dus een nieuw image erop zetten? Dat van de Antenne snapte ik, maar waar pas ik dat evt aan De bedoeling was om met de digiantenne die ik nu heb via de box naar de vrije zenders te kijken Via de tv waar een dvb ontvanger in zit werkt dat prima evt zou ik dan een abbo kunnen nemen Of een abbo via caiway (dat is de kabel provider hier) weet alleen niet of dat werkt, heb dan wel meer zenders dan bij digitenne blakkie Groet blakkie DM600PVR (standby),DreamBox 8000HD, Visiosat Big bisat 6 Quads Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Mimisiku Geplaatst: 28 juli 2014 Delen Geplaatst: 28 juli 2014 Zou beginnen met een opwaardering naar OpenPli 4.0. Zodra dat gedaan is even via 'informatie' kijken of de tuner correct herkend word. Dan tuner instellien voor DVB-T. Wellicht moet je box een keer herstarten. Na de herstart optie Zenders Zoeken, Handmatig scannen en dan bij de tuner voor DVB-T kiezen.... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
blakkie Geplaatst: 30 juli 2014 Auteur Delen Geplaatst: 30 juli 2014 Beste Ik ben eruit, hij doet het Toen ik nog ging kijken naar wat instellingen voor een nieuwe flash heb ik ook de D tuner aangeklikt en nog eens geprobeerd pijltje links, rechts niets en toen op OK gedrukt en toen sprong ie om naar dvb-t Daar kon ik toen de regio en antenne instellen Heb de antenne eerst ingesteld op 5 volt en later weer uitgezet ik merk geen verschil, laat het dus uit ook in de beschrijving van de Eurosky bvb-t spriet kan ik niets vinden over evt 5 volt aanzetten Daarna opnieuw opgestart en toen was de kabel scan verdwenen En met handmatig zoeken op dvb-t heb ik nu 4 TV zenders en 10 Radio kanalen Ook het opnemen heb ik getest en werkt prima Hartelijk dank voor al jullie hulp Laatste vraag Ik heb er nu Pli 3.0 op staan en alles werkt prima Zal ik dan toch nog opnieuw flashen naar pli 4 en wat is de meerwaarde Groet blakkie Groet blakkie DM600PVR (standby),DreamBox 8000HD, Visiosat Big bisat 6 Quads Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Mimisiku Geplaatst: 30 juli 2014 Delen Geplaatst: 30 juli 2014 OpenPli 4.0 heeft wat nieuwere drivers en is gewoon meer up to date. Meer mogelijkheden die er in OpenPli 3.0 niet zaten... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Mimisiku Geplaatst: 30 juli 2014 Delen Geplaatst: 30 juli 2014 Zou toch je 5V eens aanzetten en je antenne richten. 4 Stations is een beetje summier. Je zou er rond de 30 moeten hebben. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
blakkie Geplaatst: 31 juli 2014 Auteur Delen Geplaatst: 31 juli 2014 Het klopt dat er meer zenders zijn, maar ik heb (nog) geen abbo dus alleen de vrije En ik heb het scannen gedaan met de 5volt Kan nu dus op m'n gemak alles voorbereiden om Pli 4 er op te zetten Weet nu dat de dvb goed werkt en hoe hem om te schakelen Mimisiku hartelijk dank voor al je hulp blakkie Groet blakkie DM600PVR (standby),DreamBox 8000HD, Visiosat Big bisat 6 Quads Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
