Goedemorgen,
Beste Steve,
Een adres / link zou dan ook welkom zijn, ik zal nog even die cel meten trouwens, hier op mijn vakantieadres heb ik alleen wat simpel meet en soldeer spul,
bedankt
  • 1 maand later...
Niet te geloven. Op een duits forum had iemand een tip met een fohn. Aangezien ik die niet heb de ontvanger op de verwarming gelegd,en wonder boven wonder start hij op. Denk dat ik hem nu maar niet weer uitzet:) maar zal toch wel iets niet goed zijn...
sinds enkele weken problemen met XTrend 9200, gekende blauwe knipper bij opstarten en dan niets meer.
Voeding vervangen en na enkele dagen reeds terug hetzelfde probleem. Weg gesmeten geld !
Na lang zoeken en proberen vandaag de haardroger genomen en de grote gele elco 10 V 105 °C en 4700 ..F (staat vlak naast een koelrib) goed opgewarmd en hij starte gewoon terug op !
Ga hem eens laten vervangen en ben dan eens benieuwd.
Sterk dat dan een nieuwe? voeding hetzelfde probleem heeft, spanningen van het voedingsgedeelte al eens gemeten? en als het toch open ligt ook naar de cel op het securityboard, of deze nog genoeg spanning heeft, en niet losmaken!
  • 1 maand later...
Ook mijn ET9K start niet meer op.
Het ziet er naar uit dat de knoopcel het heeft begeven (is gecorrodeerd).
Weet iemand waar ik een nieuw security board kan kopen?
aangepast door Questions
  • 1 maand later...
even een vraag je, kun je die cel onder voedings spanning vernieuwen zonder dat hij defect gaat..
gr.
henk
helemaal niks meer op schotel gebied ( mis het ook niet)
Gisterenavond het vermelde probleem ook gehad...
ET9000 viel uit tijdens het kijken.  ET9000 kwam na reboot terug op de dsiplay, maar verder geraakt die niet.
Na een nieuwe reboot, enkel het blauwe lampje dat wat flikkert en gedaan.  :(
Af en toe hoor je de HDD nog eens spinnen.
Is er iemand van dit forum dat de herstelling kan maken (België, omgeving Dendermonde) ?
Ik ben zelf niet thuis in deze zaken.
Maandag ook eens contact opnemen met de shop waar ik die gekocht heb
Alvast bedankt voor de hulp!
Goedemorgen,
Met een usb stick nog wel te flashen?
Heb half jaar geleden ook een 9500 gehad met opstartproblemen, uiteindelijk werd dit een nieuw securityboard ( steve hier op het forum kan je wel verder helpen ) maar eerst kan nog je nog een aantal zaken checken voordat je een nieuw board aanschaft, zoals nieuwe flash,
opstart uitlezen met putty, voedingsspanningen op powerboard meten...
Mijn voeding van de ET9000 was ook kapot. Ik heb twee elco's vervangen en voilà de ontvanger deed het weer.
Echter nu een maand later is weer de voeding defect. (met voeding uit andere ontvanger werkt hij weer).
Ik had de elco Antel 4700uF 16V 105gr en de elco KSC 2200uF 16V 105gr er in gesoldeerd.
Wat is wijsheid? Weer een keer deze elco's vervangen of andere (alle?) elco's vervangen?
  • Moderator
Alle gerelateerde elco's vervangen!
