Hallo allemaal,
Wil binnenkort een beetje gaan experimenteren met satelliet. Nu heb ik niet geremd door enige kennis het volgende USB tunertje aangeschaft (goedkoop via internet ;)) http://www.geniatech.com/pa/hdstar.asp
Nu twijfel ik echter of ik daar wel MPEG4 streams mee kan ontvangen, laat staan HD. De doos noemt alleen wat met betrekking tot MPEG2, maar MPEG4 niet, klopt mijn aanname, of moet dit gewoon werken?
Veel dank!
Volgens de specs moet hij ook HD kunnen ontvangen.. Hij heeft een USB 2.0 interface en die bepaalt i.C.m. Je PC hoe vloeiend dat werkt. Hij kan alleen met FTA signaal overweg dus Canal Digitaal/TVV zit er niet in...
Dank voor je snelle reactie!!
Betekent HD meteen MPEG4? Kan ook MPEG2 zijn of niet? Verder zou ik hem voor CD met een smartcard oplossing op een pc (tvheadend bijvoorbeeld) toch wel moeten kunnen gebruiken? Dan gebeurd de descrambling neem ik aan door de pc en niet door de tuner.
H264 aka AVC aka Mpeg4 part 10, dus ja voor de videocompressie. CSA decryptie via software, dus plugin voor je programma van keuze.Geschikte GPU voor H264 is een pre.
Op een Fatbike zit je lekker als je last van aambeien en/of vaginale schimmel hebt ;)
VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
Ik heb van technisat ook dergelijke box,via usb 2.0.Die had wel een ci slot,en kan gebruikt worden met elke compatibele ci module.
Echter,heb ik alternatieve software gebruikt (gekocht),en kon ik via pluggins,ook kaartlezers gebruiken via de pc,of die hangen aan mijn binnen netwerk om te kijken.Als je hardware wordt ondersteund door die software,moet het mogelijk zijn met een geschikte kaartlezer gecodeerde zenders te zien.
Helaas ben ik de naam vergeten van dit mooi programma.
Dank voor alle antwoorden! Lijkt dus dat dit apparaatje (35 euro pfft :P) wellicht dus prima in staat zou moeten zijn als tuner voor CD, zelfst de MP4/HD kanalen. Ik ga eerst FTA eens beetje kijken wat ie doet, super bedankt!
Als de software die ik gebruikte,jouw hardware ondersteund,dan kan het geen probleem zijn,om met extra plugins en juiste kaartlezer de gecodeerde zenders te ontvangen.Maar ik ben wel al een tijd niet meer mee,omdat mijn pc's te traag zijn om het mpeg4 of in jouw specificatie's h.264 om te zetten in beeld.Maar de mijne heeft in den tijd wel 170€ gekost.Maar wel met ci.
als je het toestel hebt waarnaar jouw link verwijst, ondersteunt deze wel degelijk S2; je kunt gratis tijdelijk bijvoorbeeld ProgDVB proberen. Of geheel gratis SmartDVB alhoewel ik daarin tot nu toe geen plugins kon installeren maar misschien lukt dit wel onder andere Windows versies.Op mijn testpc's met dvb-s kaarten draait nog wxp ivm compatibiliteit met die dvbs kaarten.
