Kan de box niet meer op standby en/of uitzetten met de afstandsbediening.
Alle andere knoppen die in dagelijks gebruik zijn werken prima.
Heb de ab al gedemonteerd en schoongemaakt maar het probleem blijft.
Is de ab aan pensioen toe of is er iets mis met de ouwe trouwe 8000?
Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn.
AB weer openmaken. Op het onderste deel van de AB zitten bovenin 3 nokjes. Als je die verhoogt dan werkt het weer. Verhogen heb ik gedaan door van een plastik wattenstaafje 3 stukjes te knippen en die eroverheen te zetten. 1 tot 2 mm.
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
Om te controleren of er nog een signaal gestuurd wordt,neem je een smartphone,en zet je de camera aan.
Richt je ab,naar de lens van de camera,en kijk op je gsm scherm.Druk nu op de standby knop.Als je niks ziet,dan is er geen signaal,en kan bovenstaande helpen.Zie je wel een flikkerend licht,dan wordt er wel een signaal uitgestuurd,maar wat dan fout is,kan ik je niet mee helpen.
Op een iphone blijkt dat niet te werken,maar morgen probeer ik dit op een android toestel.
Heb het truucje met de stukjes wattenstaaf net geprobeerd, maar helaas...
Kijk ik met de smartphone knippert er niks bij de bovenste knopjes maar vanaf de knopjes met 1, 2 en 3 en verder naar onderen werkt alles.
dus waarschijnlijk einde oefening.
Bedankt voor de tips !
Ik zie dat je het gevonden hebt met de smartphone.Ik heb een klein filmpje gemaakt,hoe je ziet of een afstandsbediening werkt,en op youtube gezet.Misschien nuttig voor anderen.
http://youtu.be/qlCVABdcVZY
Maak de AB voorzichtig open. Verwijder de 'matjes'. Neem een schone licht vochtige doek en wrijf voorzichtig over het eilandje van de 'Aan/uit' knop. Doe dit ook met het printplaatje waar alle carbon contacten op zitten. Gebruik absoluut geen oplosmiddelen!! Wrijf de beide onderdelen weer droog. Leg het matje weer in het huis van de afstandsbediening en sluit hem weer... Opnieuw proberen of alles werkt. Werkt het nog niet, dan procedure herhalen maar lijm een rondje zilverfolie onder de 'Aan/Uit' knop (op het rubberen matje dus). Weer in elkaar zetten en testen...
Gebruik op mijn 8000 nog de originele AB van mijn oude 7000. En deze is van 2004... Toch wel kwaliteit dus..
Hoi,
Ik heb al verschillende ab's hersted maar mijn eigen ab van de 8000 met dezelfde fout als hierboven krijg ik ook niet hersteld.
Met een stukje zilverapier op het toetsje doet hij het soms.
Ik heb de zwarte ab gekocht en wat een verscil met de originele grijze ab.
De toetsen zijn niet zo handig maar het signaal is vele malen beter.
Met de originele moest ik goed richten op de ontvaner.
Met de zwarte hoeft dit helemaal niet.
Mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
jeevanhoof schreef << Ik heb de zwarte ab gekocht en wat een verscil met de originele grijze ab >>
Welke zwarte een orginele of een goedkope van the Bay of E ? (bepaald type?)
Hoi,
Ik heb hem wel via Amazon de gekocht, maar volgens de prijs zou het een originele moeten zijn, met oplichtende navigatie toetsen
Mvg
aangepast door jeevanhoof
Mimisiku:  is je howto universeel?
De OK-toets van mijn zwarte a.b. (behorend bij DM7020HD) laat het namelijk meer en meer afweten.
Ik moet 'm met alle kracht indrukken om nog enige werking te krijgen.
Ondanks dit euvel verkies ik de Dream a.b. boven een Logitech Harmony.
Die gaan vroeg of laat immers ook geheid stuk en de gevoeligheid is absoluut minder.
Hè Hans
Is een bekend probleem van deze a.b.
Snel oplossen want straks doet de ok toets niets meer.
ET8000
Voor de originele DM afstandsbedieningen is dit inderdaad de te volgen procedure...
Schijnt gebonden te zijn aan een bepaalde serie C.q. Fabrikaat...
Mijn originele afstandsbediening van mijn DM7000 werkt sinds 2004 nog steeds!
