Ik heb op mijn schotel 3 quad lnbs zitten en lever het signal via 4 switches aan 4 ontvangers. Dat heeft jaren goed gewerkt. Kan zo een Diseqc Switch ook kapot gaan?
Ontvangers doen het nu aan 2 van de vier coaxkabels.Betekend dat, dat 2 switches kapot zijn.
Ik heb Maximum DiSEqC switches 4/1 en de switches hebben geen eigen voeding.
  • Like 1
De ultra geheime telefoon: twee lege blikken erwtensoep en 10m touwtje ...
Tja, welke electronica kan er niet kapot gaan maar als er ineens twee gelijkertijd kapot gaan, is dat wel een beetje vreemd.
Ben je misschien met F-connectors bezig geweest terwijl de spanning niet van de tuners af is gezet?
Ik heb vermoedelijk een kapote tuner in mijn ET9000 en naar een blikseminslag in de buurt begon het ellende. Ik maak uit de antwoord op dat diseqc switches wel kapot kunnen gaan.
Als je wilt testen of een diseqc switch wel werkt: ik heb bijvoorbeeld ooit zo'n LEDje met weerstand gemaakt:
zie: https://www.sat4all.com/forums/topic/66292-diseqc-switch-testen-voor-ie-het-dak-opgaat/
Met een weerstand van 1K-ohm gaat het ook; dan brandt de LED wat helderder.
Je kunt per ingang van de switch testen, of er wel spanning op komt als je naar die positie toeschakelt. En het kan in de woonkamer; lekker makkelijk.
NB Het werkt ook met zo'n sat-beeper, bijvoorbeeld. Als je die op dezelfde manier als hierboven op een switch-ingang aansluit, gaat het lampje ervan branden als er spanning op de ingang komt.
Allemaal makkelijker dan er een multi-meter op aansluiten om te testen, vind ik.
groet, A33
P.S. Als je de kabel van je ontvanger (die zonder signaal) direct aan de LNB's (of één LNB) aansluit, en de switch er dus (tijdelijk) tussenuit haalt, doet je ontvanger het dan wel op de desbetreffende satelliet? Dat zou zeker een aanwijzing kunnen zijn voor een defecte switch....
aangepast door a33
Tip: Als je reageert op een post, geef dan altijd een citaat van de (gehele) post waar je op reageert. Sommige leden kunnen namelijk hun oorspronkelijke posts achteraf nog wijzigen, en wel veel langer dan de sinds jaar en dag in de huisregels (voor alle leden) vermelde periode van 30 minuten. Dat dat inbreuk doet aan de continuïteit van de foruminhoud, en een ongelijk speelveld creëert, wordt kennelijk (helaas) niet belangrijk geacht.
Dat heb ik als eerste getest: zonder switch werkt het wel. Maar de oorspronglijke vraag was: kunnen diseqc switches kapot gaan? En ik weet nu: ja
groet, A33
nog maar eens het fotootje erbij .
De Disqc switches waren het, helaas, NIET. Vandaag toch maar het kabel in de kruipruimte vervangen en nu werkt alles weer na behoren.
Dus aan de kabels lag het niet?
Dus het lag wel aan de kabels?
Ik hoop dat je het euvel echt gevonden hebt. Dat er inderdaad een contactprobleem is geweest in je kabels, of in je aansluitingen (in dat laatste geval was het vervangen van hele kabels wel een grove oplossing).
Maar bij zulke tegenstrijdige berichten houd ik ook altijd de mogelijkheid open dat er iets anders kapot is, wat wisselend wel/niet tot ontvangst leidt: bijvoorbeeld een condensator die defect is en langzaam zijn waarde verliest of zo. Dan komt het probleem later opnieuw terug.
Maar: wellicht is alles in orde nu. En heb je de oorzaak weggenomen.. :)
Edit: Ik zie net op je andere topic dat je inderdaad fouten in je kabel hebt gevonden. Dan is dat zeker een oorzaak!
groet, A33
aangepast door a33
