muppet Geplaatst: 2 september 2014 Geplaatst: 2 september 2014 Ik heb voor mijn rotor een 88cm triax schotel er aan hangen deze wil ik graag vervangen voor een schotel met een betere versterking zodat ik de zwakke zenders wat beter kan ontvangen. Ik wil niet een veel grotere er aan hangen een paar cm geeft niks maar hij moet niet veel groter dan deze ik zat naar een fuba te kijken alleen die gaan maar tot 78 cm. Wie weet een goede optie om deze triax te vervangen. vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird Vu+ solo - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
Eduard07 Geplaatst: 2 september 2014 Geplaatst: 2 september 2014 http://www.fuba.de/produkte/satellitenempfang/satellitenantennen/110-cm-reflektordurchmesser/fuba-daa-110-a.html Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. (Als je even rondshopt op het internet, zie je hem al gauw goedkoper.) Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
Sprietje Geplaatst: 2 september 2014 Geplaatst: 2 september 2014 In Duitsland bij heel veel shops voor €189,- te koop. Het blijft een fors bedrag.
Erwinnaar Geplaatst: 2 september 2014 Geplaatst: 2 september 2014 Ik heb er één gehad. Wat een geweldig, degelijk object. Inderdaad heel duur, maar ook heel duurzaam. Materiaal is oersterk en de ontvangst was heel goed. Afstellen op een mast kon ook heel precies. We hebben het dus over een Fuba 110....
muppet Geplaatst: 3 september 2014 Auteur Geplaatst: 3 september 2014 Ik ook de fuba daa 850 staan deze is 85 cm ik heb nu 88 cm wat is het verschil in ontvangst de 110 houd ik even in gedachten. vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird Vu+ solo - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
Eduard07 Geplaatst: 3 september 2014 Geplaatst: 3 september 2014 (aangepast) In Duitsland bij heel veel shops voor €189,- te koop. Het blijft een fors bedrag. Zonder de ontvangst van de Triax te kort te willen doen: de Fuba is dan ook wel een schotel van een heel andere orde. Er zit geen milimeter kunststof aan. Laat staan een wiegende klaparm. 3 september 2014 aangepast door Eduard07 Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
Erwinnaar Geplaatst: 3 september 2014 Geplaatst: 3 september 2014 Een groot verschil is: de mastbeugel en de lnb arm zijn uit één geheel an goed materiaal. Dus kan geen kant op. De schotelplaat zelf wordt er apart op gemonteerd. Dat is bij een Technisat schotel ook zo zoals de Multytenne. Dus geen klaparm inderdaad. Het ontvangstsignaal was perfect. Ik had een monoblock in voor Astra 1 en 3. Beide meer dan perfect signaal. Nagenoeg 99-99 op alles. Het mooie eraan is dat wanneer je een rail wil monteren je de centrale lnb ook daadwerkelijk centraal kunt stellen. Niet mooi is dat je de rail kan kantelen zoals bij Triax of nog beter een BigBisat, de hele constructie op de mast. Terugkomend op jou vraag: Een Triax 88 geeft veel signaal, een Fuba 850 ook, ik denk vergelijkbaar. Strikt genomen zou je een 110 cm Triax of bijvoorbeeld die Fuba 110 moeten nemen om je vraag te beantwoorden. Ga je kijken naar kwaliteit dan kom je denk ik op de Duitse schotels uit.
muppet Geplaatst: 3 september 2014 Auteur Geplaatst: 3 september 2014 Oke de fuba is goed maar zijn er ook nog andere die mee spelen en die goed zijn of zelfs misschien beter. Merk maakt mij niks uit wil een goede schotel. vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird Vu+ solo - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
Erwinnaar Geplaatst: 3 september 2014 Geplaatst: 3 september 2014 Kathrein Visiosat Humax Technisat Gibertini Schwaiger Ik kan je alleen mijn ervaring vertellen, anderen moeten dan indien ze willen hun ervaring delen.
muppet Geplaatst: 3 september 2014 Auteur Geplaatst: 3 september 2014 @erwinnaar bedankt ga vanavond kijken En een gregorian wat is daar het voordeel van vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird Vu+ solo - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
Sprietje Geplaatst: 3 september 2014 Geplaatst: 3 september 2014 Beste muppetHierbij een test van Duitse schotels van een paar jaar geleden. Het gaat dan om schotels van 75 tot 90cm.De Kathrein schotel met slechts een diameter van 75cm rond heeft de beste ontvangstwaarde, beter zelfs dan de Triax 88 van 85x95cm.Je kunt de waardering die ze per merk geven best overplaatsen op ook een maat groter. Ook de speciale lnb van Kathrein komt in de lnb-test als testwinnaar uit de bus.Er is ook nog een kleine test voor iets grotere schotels. Daar moet je €2,- voor betalen, zie: http://satvision.de/tests/80-100-cm-sat-antennen-im-test-1478 SATVISION-d0ac6414ae2b50837054a65525d82280.pdf
Erwinnaar Geplaatst: 3 september 2014 Geplaatst: 3 september 2014 Beste muppet Hierbij een test van Duitse schotels van een paar jaar geleden. Het gaat dan om schotels van 75 tot 90cm. De Kathrein schotel met slechts een diameter van 75cm rond heeft de beste ontvangstwaarde, beter zelfs dan de Triax 88 van 85x95cm. Je kunt de waardering die ze per merk geven best overplaatsen op ook een maat groter. Ook de speciale lnb van Kathrein komt in de lnb-test als testwinnaar uit de bus. Er is ook nog een kleine test voor iets grotere schotels. Daar moet je €2,- voor betalen, zie: http://satvision.de/tests/80-100-cm-sat-antennen-im-test-1478 Sprietje, even off topic maar heb je ook zoiets van de Multytenne? Zou ik mooi vinden en in me archief kunnen zetten! Alvast bedankt. Muppet, succes met je keuze en ik hoop dat jij voor een Duits merk gaat kiezen, die dingen zijn super.
Sprietje Geplaatst: 3 september 2014 Geplaatst: 3 september 2014 Jazeker erwinnaar. Kijk maar een hier: http://satvision.de/ratgeber-und-workshops/unsichtbarer-sat-empfang-1300?showall=1
muppet Geplaatst: 5 september 2014 Auteur Geplaatst: 5 september 2014 Ik heb op een duitse site het volgende gevonden: Inverto IDLB-TWNL40-ULTRA-OPP Twin LNB En als schotel TechniSat SATMAN 850 Plus Als ik het goed gelezen heb in die review van sprietje komt de satman als 1 van de besten er uit. Verbeter mij als ik het mis heb. vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird Vu+ solo - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
muppet Geplaatst: 5 september 2014 Auteur Geplaatst: 5 september 2014 Ik ben er vanuit gegaan bij de regel gewin bei 12,75 ghz deze staat bij technisat op 38,2 of lees ik dit verkeerd vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird Vu+ solo - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
