Sinds de invoering van Astra 3 en HD , is er bij mij s'ochtends tot ca 10.00 uur geen radio 5 meer te ontavngen, ook NPO 1 via Astra 3 is er s'morgens niet alleen op 281 (19.2). Klopt dit ?
  • Moderator
LNB defect of vocht in de kabel?
'dus geen vocht in de kabel'- Waarom denk je dat?
Slechte bekabeling, bijvoorbeeld door vocht, resulteert juist in het uitvallen van 1 of enkele transponders in plaats van alle transponders en past perfect bij de klacht.
  • Moderator
ceesv: alle andere zenders geven noramale sterkte.... dus geen vocht in de kabel
Dan blijft de LNB over.
Ik heb dit vaker gezien, LNB's die in de ochtend op een frequentie niet goed wilden werken, een van mijn buren kon het ochtend nieuws niet meer ontvangen.
Wanneer de spanning eraf geweest is kan de LO soms wat moeite hebben om op frequentie te komen of veroorzaakt parasitair oscilleren een probleem op specifieke frequenties.
Wordt het wat warmer in de LNB werkt alles weer.
Een LNB heb je al voor 10 euro, baadt het niet, het schaadt ook niet.
(Er is een kleine mogelijkheid dat je ontvanger ochtendhumeur heeft, maar die is wat duurder om te vervangen.)
Astra 3 en HD zijn al weer wat jaartjes in gebruik, kennelijk is deze klacht al geruime tijd aanwezig.
CeesV:
Ben vanochtend om 7 uur langs de schotel geweest en er was inderdaad veel vocht (dauw) heb dus een nieuwe kabel gelegd en ipv het afdekrubbertje nitro self fusing BUTYL RUBBER TAPE gebruikt om de verbinding af te schermen, dat zou het moeten doen , morgenochtend afwachten dus...ik hou je op de hoogte
groetend
Wilhelmus
