ik kan zonder problemen openrsi met kernel 3.9.2 er in zetten en dan werkt alles.
maar openatv met kernel 3.3.1 wil niet,  azup zegt dat alles goed geladen is maar de box blijft dan gewoon hangen in VFD READY
daarna kan ik gewoon weer openrsi er opzetten .
ik heb geprobeerd om eerst alleen de kernel 3.3.1 te doen ook dan gebeurdt er niks, doe ik alleen de kernel 3.9.2 dan gaat hij naar een scherm van openrsi en stopt dan ook in VDF READY als ik dan probeer om openatv erop te zetten dan gooit tie ook kernel 3.3.1 er bij op de de kernel van de een en de firmware van de ander wil ook niet.
ik heb dus zelf eigenlijk het idee dat de box de kernel niet lust.
iemand dit al eens omhand gehad? ik snap hier geen bal van die jongens maken mooie firmware  draait perfect op mijn gigablue
if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
Had hetzelfde vandaag Cobes heb er maar de laatste openrsi erop gezet, verder niet uitgezocht ( was trouwens ook het geval met de HDMU van vandaag )
2 x Maxytec Multibox 4K
1 x Zgemma H9 combo
ik heb openrsi er maar weer even opgezet , ik ben benieuwd naar het antwoord.
  Quote
Versuch mal mit ext2 zu installieren. Natürlich im DOM, Copy Kernel und Format Extended Partition angewählt. Das sollte schon funktionieren. Beim ersten Start dauert es dann etwas länger, bis Du ein Bild bekommst.
dit was de oplossing gekregen op het openatv forum
iedereen nog bedankt voor het meedenken.
  • 10 maanden later...
hij laat bij mij tot 49% en dan gaat die niet verder heb hem de hele nacht aan laten staan wie heeft er een oplossing het gaat om de azbox perinium
