TBS 6925 kaart veroorzaakt niet meer opstarten van computer!
Ik had de indruk dat je een nieuw systeem rondom de cpu op wilde bouwen, omdat je ervan uitgaat dat deze niet beschadigd is. De cpu wordt door andere bijdragen niet als mogelijk probleem benoemd, vandaar mijn bijdrage ;)
Hartelijk dank. Ik heb dat ter harte genomen en kijk intussen uit naar de mogelijkheid een tweedehands moederbord met processor te kopen waarbij de belangrijkste vraag dan natuurlijk is of mijn geheugenkaartjes erin passen. Mocht iemand die dit leest me een tip kunnen geven waar je daarvoor in de regio Nijmegen terecht kan, graag! Ik kende een bedrijfje uit Oss dat tegenover het voormalige postkantoor in de stad zit maar heb daarvan moeten meemaken dat ze een beginnend studentje die een PC voor haar typewerk nodig had met een oud mainframe plus defecte monitor afscheepten voor een veel te hoge prijs dus dat ik daar niet heenga zul je snappen.
Overigens, ik heb er nog eens een nachtje over geslapen en bedacht me opeens iets. Mensen als Michel mogen dan wel een heel badinerende toon aanslaan maar het is nog niet zo lang geleden dat een uit-knop van een computer ook werkelijk alle stroom van zo'n ding afhaalde. Je had een schakelaar en een reset button. Ik snap intussen ook wel dat die schakelaar een sort standby knop moet zijn geworden maar ik ben me dat nooit echt bewust geweest. maar dat is dan ook de reden waarom ik dit probleem nooit eerder aan de hand heb gehad. Het betekent dus tevens dat ik maar eens moet overwegen om de pc aan een schakelbaar stopkontakt te hangen als ik niet voor sluipstroomkosten tijdens niet-gebruik wil betalen.
Overigens heb ik Michel drie of vier keer gevraagd of hij naast de software op het schijfje nog andere met de kaart gebruikte maar daar kreeg ik nooit een antwoord op. Dat was voor mij belangrijk om te weten omdat ik bij een nieuwe installatie van Windows het liefste niet iets wilde installeren dat achteraf onnodig was. Hetzelfde gold voor de vraag of hij er ooit achter is gekomen of zijn forumvraag hoe je zendernamen in je scanlog op de pc krijgen kan. Jammer, als hobbyisten onder elkaar zou je zowel een vriendelijker als een behulpzamer houding verwachten. Maar goed, we zijn niet allemaal hetzelfde.
aangepast door paulvr
speciale interesse: C-Band
Een pc van een merk of van een bouw die zichzelf een beetje respecteert heeft een schakelaar achter op de voeding zitten.
Die is over het algemeen afdoende om alle spanning van het systeem te halen.
Toch blijft de kans bestaan dat er inductiespanning achter blijft die, bij werkzaamheden, niet alleen het systeem om zeep kan helpen maar ook degene met lange vingers een opdonder kan verkopen. Je gaat er niet aan dood maar je systeem vaak wel.
Daarom is ontladen van een systeem altijd aan te raden of het systeem een etmaal van de spanning af laten.
Wel moet ik toegeven dat ondanks ik dit weet mezelf er ook weleens op betrapte zomaar een insteekkaart gemonteerd te hebben zonder de schakelaar achterop om te zetten en/of de stekker er uit te trekken. Dus heb ik altijd geluk gehad.
Die harde netschakelaar is al een hele tijd verdwenen.
Elke computer voorzien van een ATX voeding is die knop een maak kontakt schakelaar die volgende signalen stuurt naar mainboard:
Ga aan... Ga uit... (of wat maar geconfigureerd is door het OS)
5 seconden vasthouden = ga nu direct uit.
Er blijft altijd spanning op het mainboard staan, bv voor wakeup on lan functie of donweg omdat de knop ingesteld is als trigger voor hibernate, standby of uit.
Kortom: altijd stekker uit netspanning trekken en daarna powerknop ff 5 seconden indrukken... restspanning in de voeding wordt dan verstookt en tevens behoedt het je voor het per ongeluk trekken van de verkeerde netspanningskabel...
Wellicht is die verdwenen bij fabrieksklare pc's maar als je een losse voeding koopt zit deze schakelaar er in de meeste gevallen echt wel op. Dat computermerken dat uit bezuinigen zal best wel het geval zijn maar is alleen maar een slechte zaak.
Die schakelaar aan de achterzijde bij de voeding is slechts optioneel.
Die powerknop aan de voorzijde zit er altijd op.
Veel a-merk fabrikanten laten de "reset" knop zelfs weg  .... onze systemen zijn zo goed... die lopen nooit vast ;)
De resetfunctie kan je onder je besturingssysteem instellen.
Dan kan je bijvoorbeeld de powerknop instellen dat er een reset plaats vindt bij langdurig indrukken of juist bij kort indrukken en dat het uitschakelen, alleen maar in geval van nood, lang indrukken moet zijn.
Trouwens, een hele leuke conversatie maar daar ging deze topic in eerste instantie niet over.
Dus laat ik de schakelaar hierbij voor wat hij is.......;-)
De laatste keer dat ik checkte hebben de meeste voedingen achterop gewoon een aan/uit knop. Moet wel een heel goedkope voeding zijn als ze die niet hebben.
Maar goed ik ga je een echt advies geven:
Breng de pc gewoon naar de computer winkel zodat zij kunnen oordelen wat er aan de hand is. Al die adviezen hier zijn allemaal prima maar zekerheid heb je niet want jij mist de kennis.. Straks is het een kleinigheidje.  Spreek gewoon af met computer winkel dat ze even testen en laten weten wat er aan de hand is. En dan kun je altijd nog besluiten een nieuw mainbordje met cpu er in te laten zetten als je dat wil tenminste.
Als het je al niet lukt een simpel kaartje er in te zetten moet je zelf niet met andere onderdelen gaan beginnen..
Trouwens de tijd die je hier nu insteekt had je al 10x voor naar de pc winkel gekund.
aangepast door Codx
IPTV:  KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box  / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
Daar heb je helemaal gelijk in, het eerste mailtje naar een bedrijf hierover is al verstuurd. Jammer alleen dat ik hier in de buurt (Nijmegen) geen winkel meer ken die meer doet dan dozen schuiven. Er waren een paar specialistische winkeltjes maar die hebben het niet overleefd. En wat de voeding betreft, je hebt gelijk, daar zit ook een aparte schakelaar op. Ik was me er alleen niet van bewust dat de combinatie aan/uit en kleinere reset knop op de voorkant tegenwoordig anders werkten dan langer geleden. Ik ben een computergebruiker, niet een computer hobbyist. Zo'n ding maak ik alleen open als er echt iets moet gebeuren. En dat is uiteraard niet iets wat mij vaak gebeurt. Vandaar mijn onwetendheid over dit soort ontwikkelingen.
Om de discussie een klein beetje een andere kant op te sturen...
Beste Paul,
Ik ga er vanuit die die computer definitief naar de eeuwige jachtvelden is. Je bent nu erg gericht op het hergebruiken van reeds lang verouderde onderdelen. Zinloos! Je bent daarvoor aangewezen op marktplaats of, zoals je zelf al aangaf, louche oudijzer boeren. Beiden niet erg betrouwbaar en het blijft ouwe meuk. Zonde van je geld en niet doen dus.
Wat is je budget en wat zijn je eisen voor een nieuwe PC, dan kan ik (kunnen wj) eens kijken wat de mogelijkheden zijn.
Oh ja, en een tijdklok op een goede voeding is zinloos. Het standby vebruik zit dik onder de 1 watt. Er zijn zelfs leuke annekdotes bekend van stand-by killers die meer stroom verbuikten dan de TV die ze moesten killen.
aangepast door Psychosammie
Ik heb ook geen schakelaartje op de voeding. maar er bestaand van die stekkers, met een schakelaar. Die heb ik ertussen zitten, en gaat uit, als die zeer lang niet gebruikt wordt. Echter, heb je dan verbruik door dit lampje, en kunnen we blijven zeuren.
Maar ik vraag me dan eigenlijk ook af, of het schakelaartje op de voeding, of die schakelaar van mij voldoende is, om veilig te werken aan onderdelen van de pc. Want meestal onderbreken die maar één fase, wat ik mij afvraag of dit voldoende is, om geen schade te hebben? ik trek uit gewoonte altijd de netstekker achterom de pc los.
Iedereen begint van 0 op gelijk welk vlak, en maakt ook fouten, ja ook ik, heb nog apparatuur van rond de 250€ beschadigd, omdat dit niet in een beschermde doos zat, en de gebruiker zijn vloer bekleed was met tapijt, dus je raad het al.
Beste Paul,
Dank je Psychosammie voor je aanbod. Ik heb de afgelopen dagen een hele trits informatie en raadgevingen gekregen. Jammer genoeg ook door mensen die denken dat je door eenmaal even niet goed nadenken bij wat je doet meteen tot randdebiel bent gereduceerd, maar goed dat zullen ze nodig hebben om hun eigen ego een beetje op te blazen.
Een expert ben ik zeer zeker niet, en eigenlijk wist ik het ook wel: de computer die ik had was waarschijnlijk een geval van hardware-overkill; ik wilde een absoluut optimaal werkend systeem om van niets meer last te hebben waar ik me voorheen aan ergerde. Alleen maar om erachter te komen dat als je geen gamer bent dat soort dingen niet eens zoveel verschil maken. Ik kreeg gisteren een heel veel bescheidener en oudere HP met slechts 2 Gb geheugen die vergeleken met mijn grote monster muisstil is en tot dusver alleen maar als nadeel lijkt te hebben dat er geen USB 3 poort op zit.
Er zullen misschien nog wat nadelen blijken te zijn maar op dit moment merk ik die niet eens! Een bewijs dat ik last had van te overdadige hardware voor de toepassingen die ik gebruik.
Met die informatie is het voorlopig even slim om een pas op de plaats te maken. Ook omdat ik allesbehalve royaal in mijn slappe was zit. De risico's die er aan gebruikte hardware zitten zijn evident. Anderzijds heeft de nu kapotte PC op zich tot hij stuk ging mij goede diensten verleend, met zo'n model wil ik best verder. Ik kocht het moederbord met i7 processor inclusief 8 Gb geheugen bijna 4 jaar geleden voor 300 euro. Geen idee wat de huidige marktwaarde van zoiets zou zijn maar als ik dan lees dat het systeem al 3 generaties passé is kan ik me voorstellen dat als zo'n moederbor met processor nu aangeboden wordt door bijvoorbeeld een gamer die beter wil dat zonder geheugenstrips voor een tweecijferig bedrag zou kunnen willen verkopen.
Dit systeem of iets vergelijkbaars dat in elk geval die al eerder genoemde 8 Gb aan DDR3 1333 geheugenbankjes kan accomoderen want het zou doodzonde zijn om daar zonder goede reden afscheid van te nemen. Ik krijg de indruk uit de dingen die gezegd zijn dat dat dan automatisch al een gebruikt mobo plus processor betekent omdat dat type geheugen inmiddels niet meer in nieuwe systeme wordt gebruikt?
En misschien gaat het dan ook wel om iemand die het wel in mijn kast wil peuteren. Niet dat ik dat zelf niet zou kunnen maar als de afspraak is dat hij met zijn spullen een werkend systeem produceert dan zijn wat mij betreft de grootste risico's bestreden. Feit is dat alle haast er nu af is omdat ik intussen weer een computer heb die in grote lijnen het meeste kan wat ik nodig heb.
Maar voor alle tips, suggesties of ideeën ben ik uiteraard meer dan dankbaar (graag via PM) want het is niet mijn bedoeling om die mooie Coolermaster permanent als edelschroot in de hoek te laten staan. Maar om nu nieuw op dat niveau te gaan kopen betekent dat ik opnieuw een hardware systeem aanschaf dat veel meer kan dan ik ooit zal gebruiken en dat is dan ook weggegooid geld, nietwaar? Wat ik wel nog moet proberen te vinden is een werkend systeem dat van weinig waarde is en een PCI Express slot heeft om de TBS kaart in te proberen. Is de kaart goed dan past ie daarna in mijn nu nieuwe HP PC want die heeft zo'n PCI Express slot maar ik ga dat systeem er uiteraard niet mee riskeren want dan sta ik opnieuw bij "af". Pas als ik zeker weet dat de sat kaart nog steeds 100% in orde is gaat ie in mijn huidige PC.
Tja, ook hier blijf je een beetje plakken aan oude hardware. Op zich is dit geheugen nog bruikbaar. DDR3 1333 is nog volop verkrijgbaar. Echter er is niemand meer die 2 GB modules koopt. Je koopt op dit moment een 8 GB kit (2x4 Gb) voor minder dan 68 euro.
Nadeel van jouw setjes geheugen is ook nog eens dat het 2 verschillende kits zijn. Vaak werkt het, maar niet altijd.
Tja, voor mij zijn 68 euro die niet strict noodzakelijk zijn om uit te geven toch nog best een hoop geld. De jongen die mijn PC heeft samengesteld werkte hier in zijn systeem mee, hij kwam destijds heel kundig op me over dus ik ben er blindelings vanuit gegaan dat in dat moederbord in elk geval die twee soorten geheugen goed met elkaar samen konden werken.
Maar ik gen geen computerspecialist, verre van dat. Als er manieren zijn om uit te vissen of er nadelen aan deze combinatie van geheugens zijn dan hoor ik dat uiteraard heel graag hoewel ik dat natuurlijk in dit systeem niet meer zal kunnen testen. Feit is wel dat ik nog nooit meemaakte dat die 8 Gb aan geheugen in enigerlei situatie tekort schoot. Althans wat de maniertjes waarop je kunt zien hoeveel procent van processor en geheugen op een gegeven moment worden gebruikt.
Kijk, als ik hier van mensen hoor dat ik een overdaad aan hardware gebruik zonder er nut van te hebben dan moet ik natuurlijk niet gaan zoeken naar manieren om die overdaad nog eens aan te vullen. Ik vond vanmiddag bij HP de gegevens van de PC die ik nu gebruik terug en daar stond bij de afdeling geheugenbankjes dat het max 1 Gb per bankje was. Dus op die machine kan ik niet eens hoger dan 4 Gb als ik ergens nog twee bankjes PC2 -6400-800MHz weet te vinden. Als dat voldoende voor al mijn toepassingen in een 64 bits Win7 versie blijkt te zijn dan kan het best zijn dat ik alles toch maar zo laat. Ik heb niet de geldpest en als ik er in praktijk echt helemaa niets mee op schiet dan is het wel dwaas om alleen maar voor een zinloze feelgood sensatie die grote kast weer helemaal terug op te gaan bouwen. Het moet nog wel een voordeel opleveren vergeleken met wat ik nodig heb en nu gebruik, nietwaar?
  • Moderator
Het is niet alleen de snelheid van de processor, maar veel meer het beschikbare intern geheugen en de snelheid daarvan die op de prestaties van een computer van invloed zijn.
